Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Сегодня буду с мастером до упора!!! Может жгут проводки к форсункам?! Сейчас их будем пробывать и EGR.
Форсы однозначно не причём!
  • Ответов 6.4 тыс
Цокот появляется в переходном процессе, когда клапан егр открывается-закрывается.
В этот момент нарушается состав смеси и происходит замирание топливной коррекции. Можешь об этом подсказать.
Пусть в момент цокота посмотрят значения. Они замораживаются.
Или она просто не работает в этот момент.
интрига все больше напоминает историю из серии "на рынок попала партия бракованных микросхем" .  Проблема либо в управляющем софте либо в управляющем железе. Пора приступить к проверке блока управления, новый поставить и посмотреть. Думаю форсунки не причем они выполняют команды.
Тут уже прям live репортаж и пора ставки принимать!
А при чем тут жгуты?
Обрыв фиксирует эбу.
Я ж много раз повторял - в момент цокота снимаем разьем клапана егр итстука нет.
Ставим на место - снова цокот.
Какие тут на фиг провода форсунок?
А может не обрыв, а сопротивление от соприкосновения с массой ?!
Или где-то влага в жгутах?!
Сейчас будем проверять!
И EGR тоже проверим!
Попробую им сейчас все замечания сказать, пусть проверяют! И сделаем тест-драйв и поймаем цокот с аппаратурой!
Время до 21 часа есть!!!
Значит так отрабатывать сейчас будем версии: 1) проверяем жгуты; 2) проверяем EGR; 3) проверяем коррекцию во время цокота (тест-драйв). У кого какие ещё есть мысли?
4) при цокоте проверить датчик температуры входящего воздуха (я делаю ставку на него). Изменено пользователем Rodos166
Rodos166, я в прошлый раз обращал внимание
на ДМРВ. Если есть возможность пусть механики посмотрят, как корректно он формирует сигнал. Было достаточно случаев,
когда тупо меняли датчик на исправный и все
приходило в норму. Сам посебе датчик очень
капризный,параметры могут гулять из стороны
в сторону,а ошибки на сканере нет.
Принято 5) проверка ДМРВ;
А кто скажет что это за датчик:датчик перепада давления в сажевом фильтре?
Это датчик дифференциального давления.
Чем больше дельта между датчиками,показатель заполнения фильтра.
Контроллер считывает на сколько заполнен
фильтр и включает регенерации или через
800 км.
это датчик по которому определяется заполнение сажевого и необходимость прожига. он тут не при делах
Пользуясь случаем,хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ любителей " запустить" руки в двигатель
и почистить там все карбклинером и щеткой.
Для ДМРВ заканчивается ПЕЧАЛЬЮ.
Он и так чувствителен к загрязненности.
Особенно если на активный элемент датчика попадает масло. Его цена может Вас удивить!
Кто что скажет про бюллетень GM 2906 ?
Ведь именно он и выдаёт ошибку P200A
Утечка в вакуумной системе турбонагнетателя A22DM_H-1.pdfПолучение информации...
Бывает достаточно невовремя поменять воздушный фильтр или покататься по южным просторам,где пыль столбом и все привет.
Жди сюрпризов.
Был такой бюллетень. Он связан с утечкой в
вакуумной системе. Переставал работать должным образом актуатор лопаток турбины или привод вихревых заслонка. Заслонки у Вас уже смотрели.
Тестили с аппаратурой, цокот поймали не один раз, ВСЕ КАЛИБРОВКИ ИДЕАЛЬНЫЕ!!! ВСЕ ПОКАЗАНИЯ ИДЕАЛЬНЫЕ!!! Сняли в цокот разъём EGR, ушла в аварийный режим с большим постоянным расколбасом (сильным цокотом), одели разъём, не получилось, расколбас, заглушили, сбросили чек, все системы обновили и откалибровали, завели, без изменения! Сняли разъём с датчика давления топлива на рампе, завелась с 3 или 4 раза, погазовали, работа движка восстановилась! Проехали ещё 20 км., много делали остановок! ЦОКОТА НЕТ! НИФИГА!!! ОТВЕТ ОТ GM будет в понедельник!!!
Цокот уже постоянный при снятии разъёма EGR усилился раз в 5 !!! При соединении фишки разъёма ничего не изменилось!!!
Неожиданный поворот! Очень любопытно что скажет GM/
Евгений, при снятии разъёма EGR вообще ехать не возможно, такое ощущение что двигатель на 2-х цилиндрах!!!
Я чего то прям даже растерялся... что я обычно говорю?
О как!
Видимо меня это ждет в дальнейшем. Пока у меня попроще.
Родион, в момент цокота значения балансировки обновляются?
Может мне записать видео со своего сканера?
Только как это показать мастерам?
Раз уж форсунки не при чем, то нужно спросить у мастеров, что влияет на состав смеси на холостых.
К примеру на бензине состав регулируется по датчику кислорода. У дизеля не так, у него только при газе в пол работает датчик кислорода.
Может действительно подкинуть другой ДМРВ?
И кстати, пусть попробуют подменный эбу.
Может в нем ключи форсунок дохнут. Ну как вариант. Только его придется перешивать и vin вбивать...
И я так понял, в GM тоже изображают большую рыбу руками?
В момент цокота значения балансировки в норме, но я сначало увидел как будто они замерли, но нет на следующем моменте цокота они очень очень мало меняли свои показания!!!
Сейчас по форсункам эталон!!!
