Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.1 тыс
Мастер сказал, что у них такой смазки нет, и она якобы бесполезная, так как сам нарост образуется не на теле форсунки, а на самой игле, от плохого топлива, в результате чего иногда бывает её плохо вытаскивать, но он советавал если плохо снимается, то есть много проникающих смазок.
Короче сейчас поменяли форсу 2-го цилиндра, корректировки ещё лучше стали, и мастер сказал сейчас и 4-го цилиндра поменяет, так как она ушла в минус! По модели форсунок спрашивал, пьезо или нет, мастер сказал честно не знает! Касательно промывки дизельных движков, он сказал они не делают, только Лавром чистят бензиновые. Сами форсунки новые made in ENGLAND
У меня вопросы исчерпаны.
Всю информацию я получил.
Попробую к дилеру сьездить для начала.
Если не получится, то скорей всего отвезу форсунки на стенд этим ребятам http://globaldiesel.ru/
Они проверяют и ремонтируют все виды дизельной аппаратуры.
Можно взять уже восстановленные в зачет своих.
Ну хз...... мне замеряли слив в обратку у дилера, спустя пару минут после цокота, в моем присутствии, все было ровно, перелива не было.
После цокота там уже режим в пределе становится...
Беда в том, что поймать стук с аппаратурой и трубками в обратке, ну не реально.
Парни, а какие вообще должны быть нормативы
по форсункам. А то,как-то непонятно -60 и
скажем+5. От какого значения отсчитывать
эти 30 процентов. Хотелосьбы понять, в каком случае перелив, а в каком слив в обратку.
Если можно конечно.
Ребята, новость!!! Поставили когда 4-го цилиндра форсунку новую, вообще нафиг двигатель начало колбасить, после вернули старую, двигатель стал идеально ровно работать! ПРОЕХАЛИСЬ И ЦОКОТ ОПЯТЬ ПОЯВИЛСЯ!!! ДЕЛО НЕ В ФОРСУНКАХ!!! МАСТЕР ОПЯТЬ ПИШЕТ ЗАПРОС В GM ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ!!! МАШИНА ОСТАЕТСЯ ОПЯТЬ ДО ВЫЯСНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ!!!
БАРАБАШКА!!!
Ну пипец.
Родион, скажи мастерам - условие возникновения цокота, это прогрев в движении и остановка, а также температура за бортом выше 0.
То есть тогда, когда начинает работать EGR.
еще можно сказать, что цокот на машинах 2013- начало 2014 г.в., может меняли конструктив или поставщиков на конвейер каких либо узлов, датчиков и тд.
Сегодня буду с мастером до упора!!! Может жгут проводки к форсункам?! Сейчас их будем пробывать и EGR.
Форсы однозначно не причём!
Цокот появляется в переходном процессе, когда клапан егр открывается-закрывается.
В этот момент нарушается состав смеси и происходит замирание топливной коррекции. Можешь об этом подсказать.
Пусть в момент цокота посмотрят значения. Они замораживаются.
Или она просто не работает в этот момент.
интрига все больше напоминает историю из серии "на рынок попала партия бракованных микросхем" .  Проблема либо в управляющем софте либо в управляющем железе. Пора приступить к проверке блока управления, новый поставить и посмотреть. Думаю форсунки не причем они выполняют команды.
Тут уже прям live репортаж и пора ставки принимать!
А при чем тут жгуты?
Обрыв фиксирует эбу.
Я ж много раз повторял - в момент цокота снимаем разьем клапана егр итстука нет.
Ставим на место - снова цокот.
Какие тут на фиг провода форсунок?
А может не обрыв, а сопротивление от соприкосновения с массой ?!
Или где-то влага в жгутах?!
Сейчас будем проверять!
И EGR тоже проверим!
Попробую им сейчас все замечания сказать, пусть проверяют! И сделаем тест-драйв и поймаем цокот с аппаратурой!
Время до 21 часа есть!!!
Значит так отрабатывать сейчас будем версии: 1) проверяем жгуты; 2) проверяем EGR; 3) проверяем коррекцию во время цокота (тест-драйв). У кого какие ещё есть мысли?
4) при цокоте проверить датчик температуры входящего воздуха (я делаю ставку на него). Изменено пользователем Rodos166
Rodos166, я в прошлый раз обращал внимание
на ДМРВ. Если есть возможность пусть механики посмотрят, как корректно он формирует сигнал. Было достаточно случаев,
когда тупо меняли датчик на исправный и все
приходило в норму. Сам посебе датчик очень
капризный,параметры могут гулять из стороны
в сторону,а ошибки на сканере нет.
Принято 5) проверка ДМРВ;
А кто скажет что это за датчик:датчик перепада давления в сажевом фильтре?
Это датчик дифференциального давления.
Чем больше дельта между датчиками,показатель заполнения фильтра.
Контроллер считывает на сколько заполнен
фильтр и включает регенерации или через
800 км.
это датчик по которому определяется заполнение сажевого и необходимость прожига. он тут не при делах
