c_doy Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 Да как-то не замечал, а сегодня обороты 1300 выскочили, так и не слышно было.
Rodos166 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Ребята, кто знает, каким герметиком или антипригарной смазкой обработать форсунки, чтобы потом их легче снимать в дальнейшей эксплуатации. Слышал есть такая вещь, что потом их очень тяжело снимать. Изменено 23 марта, 2016 пользователем Rodos166
Rodos166 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 Спасибо. Нашёл http://www.exist.ru/catalog/goods/7/223/60b07f5d
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Надеюсь, Родион не будет против, если я напишу результат по его машине.Смысл, GM дал добро на поэтапную замену форсунок до устранения стука.Вероятная причина - перелив форсунок в обратку и непродавливание клапана в режиме малых порций впрыска.Ищут верятную виновную форсунку просто - по разбалансировке на холостом ходу.Со слов мастера - стук, это детонация.Чек не загорается потому, что разбалансировка не достигла крайнего значения.GM якобы разослал уведомления оставшимся дилерам, не принимать авто в ремонт с таким дефектом без чека.Родиону поменяли 3 их 4 форсунок.Я все же попробую на той неделе сьездить к своему дилеру. Причина дребезга и вибраций при разгоне, недостаточное ускорение - опять же разбалансировка, которая уже превышает предел подстройки самим эбу. Это уже я так думаю. Что еще. В ремзоне Родион видел большое количество Лавра для прмывки топливных систем.Процедура рисковая в виду стоимости форсунок и тнвд. Но похоже, другого пути у нас не будет.
Rodos166 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Всём привет! Форум заработал! Да Евгений всё верно, только поменяли мне 1 и 3 цилиндра форсунки, и сегодня возможно и 2 цилиндра поменяют. А так всё верно. Цокот ушёл, далее будем ещё корректировки смотреть. Сегодня поеду к машине.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Я правда, не совсем понимаю про корректировки.Что можно корректировать, если форсунка тупо прописывается по 20ти значному коду?Есть какая то еще регулировка?
Rodos166 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Корректировку делает конечно же ЭБУ, но он высчитывает неисправную форсунку и другими начинает корректировать, со слов инженера по гарантии разбег между каждой форсункой должен быть не более 30%, если более то форсунки неисправная, а если доходит до разницы в 50% то после этого загорается чек. Вот мои параметры до замены 1 и 3 форсы Вот сами форсы
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Важно только значение с минусом?Ведь если минус, то это наооборот перелив.У меня параметры выглядят так: -65,5,10,-50.Форсунки не отдадут конечно? Вот бы ковырнуть...
Rodos166 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 - это перелив! Вот они и барахлят! Форсы они опечатывают и отправляют в GM.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 А не спросил, можно ли нашу систему промывать, подавая Лавр после фильтра?И вообще, это пьезофорсунки у нас?Если у нас не пьезофорсунки, то гораздо проще найти оригинальный ремкомплект и поменять. Катушечная часть остается и проблем то быть не должно. В целом, мои мысли все же были в правильном направлении.
snake Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 07:46, Rodos166 сказал: - это перелив! Вот они и барахлят! Форсы они опечатывают и отправляют в GM.На конец-то "сдвинули" GM!!!!
Rodos166 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Короче сейчас поменяли форсу 2-го цилиндра, корректировки ещё лучше стали, и мастер сказал сейчас и 4-го цилиндра поменяет, так как она ушла в минус! По модели форсунок спрашивал, пьезо или нет, мастер сказал честно не знает! Касательно промывки дизельных движков, он сказал они не делают, только Лавром чистят бензиновые. Сами форсунки новые made in ENGLAND Изменено 25 марта, 2016 пользователем Rodos166
snake Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Вот не плохая смазка,для монтажа форсунок.
Rodos166 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Мастер сказал, что у них такой смазки нет, и она якобы бесполезная, так как сам нарост образуется не на теле форсунки, а на самой игле, от плохого топлива, в результате чего иногда бывает её плохо вытаскивать, но он советавал если плохо снимается, то есть много проникающих смазок.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 08:13, Rodos166 сказал: Короче сейчас поменяли форсу 2-го цилиндра, корректировки ещё лучше стали, и мастер сказал сейчас и 4-го цилиндра поменяет, так как она ушла в минус! По модели форсунок спрашивал, пьезо или нет, мастер сказал честно не знает! Касательно промывки дизельных движков, он сказал они не делают, только Лавром чистят бензиновые. Сами форсунки новые made in ENGLANDУ меня вопросы исчерпаны.Всю информацию я получил.Попробую к дилеру сьездить для начала.Если не получится, то скорей всего отвезу форсунки на стенд этим ребятам http://globaldiesel.ru/Они проверяют и ремонтируют все виды дизельной аппаратуры.Можно взять уже восстановленные в зачет своих.
KNS Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Ну хз...... мне замеряли слив в обратку у дилера, спустя пару минут после цокота, в моем присутствии, все было ровно, перелива не было.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 После цокота там уже режим в пределе становится...Беда в том, что поймать стук с аппаратурой и трубками в обратке, ну не реально.
Серго Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Парни, а какие вообще должны быть нормативыпо форсункам. А то,как-то непонятно -60 искажем+5. От какого значения отсчитывать эти 30 процентов. Хотелосьбы понять, в каком случае перелив, а в каком слив в обратку.Если можно конечно.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Честно скажу - не знаю.Но центральная точка скорей всего 0.
Rodos166 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Ребята, новость!!! Поставили когда 4-го цилиндра форсунку новую, вообще нафиг двигатель начало колбасить, после вернули старую, двигатель стал идеально ровно работать! ПРОЕХАЛИСЬ И ЦОКОТ ОПЯТЬ ПОЯВИЛСЯ!!! ДЕЛО НЕ В ФОРСУНКАХ!!! МАСТЕР ОПЯТЬ ПИШЕТ ЗАПРОС В GM ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ!!! МАШИНА ОСТАЕТСЯ ОПЯТЬ ДО ВЫЯСНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ!!! БАРАБАШКА!!!
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Ну пипец.Родион, скажи мастерам - условие возникновения цокота, это прогрев в движении и остановка, а также температура за бортом выше 0.То есть тогда, когда начинает работать EGR.
KNS Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 еще можно сказать, что цокот на машинах 2013- начало 2014 г.в., может меняли конструктив или поставщиков на конвейер каких либо узлов, датчиков и тд.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Я тоже.У меня нетронутой осталась акпп и оба редуктора с рулевой рейкой.
