Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.2 тыс
В понедельник будет ответ от GM !!! Саляра чиста, как слеза!!!
В 90% случаев GM не требует пробы (со слов гарантийного мастера), это стандарт. Поэтому может пробы и не понадобиться отправлять.
Изменено пользователем Rodos166
После зимы такое ощущение что двигатель (дизель) стал работать значительно более шумно. Куда посмотреть?
В сторону покупки нового авто.
Категорически не Опель по акциии...
Шучу.
Используйте продукт Супро.
Смените масло.
Переходите на Танеко.
Результат удивит.
Ну вообщем, со стуком-цокотом.
Решено ждать развязки истоии Родиона для понимания дальнейший действий непосредственно в Genser.
По результатам будет видно, как действовать.
Мастера, как я и говорил, развели руками.
Все результаты переданы в GM.
Выглядят они, как, все ништяк, но сучка, стучит...
Дождвться более летнего топлива
Предыдущие зимы такого не было.
Нсчет топлива Танеко мы с Евгением солидарны - звук двигла гораздо приятнее))
Изменено пользователем alekseenko_vs
Так оно и цветом отличается.
Танеко безцветное. Никакой синевы.
И едет на нем веселее.
Но на заправках самообслуживание, вечно мокрые пистолеты и предоплата, что для карт неудобно.
У нас в Саратове такого вообще нет.
Оно на заправках Татнефть. Это дизель премиальный такую марку - Танеко имеет.
С нетерпением жду результатов от GM.
Если будет добро, будут менять всю топливную систему.
Бак, насосы, фильтра, трубопроводы и форсунки.
Вот бы и у меня срослось...
Вообщем, этот дизель, вещь в себе.
Мастера разводят руками, в GM похоже тоже самое.
Ведь проще поменять всю топливную, чем искать причину...
На ютубе наткнулся на запись с тем же самым стуком английской дизельной капитивы. В последнем коментарии оставленом 4 месяца назад, один австралийский мужик пишет, что у него была та же самая проблема и уже прошла неделя, как тех-сервис Holden (австралийская марка GM для выпуска антаро-каптив) посоветовала диллеру заменить жгуты проводов на инжекторы (видимо форсунки) и после - сделать ре-калибровку инжекторов, что и было сделано. При этом они очень уверенны, что это устранит проблему. Уже неделя, как после этого звук пропал и радостный владелец стучит по дереву.
p.s. Ветка форума по этой проблеме "Таинственный ритмично-прерывистый тикающий звук" )) на английском сайте владельцев шевроле.
Изменено пользователем Инженеръ
Ребята, они (австралийцы) там! А мы тут в России. Если топливку поменяют, а результата не будет, будут менять остальное! Хоть двигатель целиком! Мне это только в плюс. У них и в GM лежит от меня письмо, где я указал, пока стук не уберете, машину не приму и не заберу!!!
В указанном австралийском форуме прочитав его, я не увидел, что он там скачет от счастья. И что ему помогло именно замена проводов, и стук у него на видео немного не такого интервала и ритма (но очень похож).
Ещё очень не понятно, если бы проблема была в проводах, то стучало бы и на холодную!!! Вам не кажется?
У меня побрякивание бывает только на выстоявшейся машине. После пуска двигателя в течении 7-10 секунд. При повторном заруске в течении дня небыло.
Информацию по проводам отправил в Genser и позвонил мастеру по гарантии, он сказал обязательно почитает и проверит провода и информацию в GM !!!
Спасибо Инженеру за инфу, может поможет.
Форум английский - Chevrolet Owners Club и там другому персонажу- trs5 из Лондона тоже заменили жгуты проводов на инжекторы (перепрограммирование форсунок не помогла) - теперь скрещивает пальцы, говорит всё норм.
А комментарий австралийца Phillip Little - 4 месяца назад, где он "стучит по дереву"  - в ютубе под видео.
Я вижу проблему так.
При выходе на режим работы ЕГР, происходит регулировка смеси.
По каким то причинам (может форсунки не могут отработать такую смесь) в момент регулировки смеси, получается не оптимальная для работы смесь.
Процесс волнообразный. Попытка работать на заданной смеси, детонация и отбой, снова попытка...
Вижу либо невоможность работы форсунок на минимальных впрысках, либо неверный сигнал с каких датчиков, что приводят к образованию такой смеси.
Делаю ставку на то, что топливная либо не при чем, либо вина форсунок по невозможности отработать минимальные врыски.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
