Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
  В 25.05.2015 в 11:15, CrazyMax сказал:
  В 25.05.2015 в 09:59, Sid сказал:
мне кажется ни к чему внутри городить разделительную сетку- это и сложнее и не шибко лучше по эффективности. А металлическую губку можно купить в любом хозмаге и поменять на новую за 5 минут. Но это конечно ИМХО.
Хммм... Разделительная сетка (толщина 1мм) имеет отверстия диаметром 1.5мм с таким же расстоянием между ними и разделяет внутренний объём на входную и выходную секции = более равномерно распределяет перепад давления между входом и выходом по всей площади перегородки, чем способствует падению скорости потока = отделению жидкости под действием силы тяжести... Да и площадь поверхности на которой осаждается масло теперь больше...
Плотность губки из магазина в разы меньше той плотности, которую сейчас имеет натолканая во входную секцию медная проволока... Да и медь не ржавеет...
Впрочем, результатом доволен = выход из коробочки сухой... "А нам другого не надо..."
...да и нержавейка тоже слабо ржавеет))
Я не претендую на абсолютную эффективность и правильность моей конструкции, просто она немного проще. А площадь активной поверхности думаю у губки даже больше. И еще, об эффективности говорит то, что при разборе оказалась "грязной" только нижняя губка, вторая часть - даже сажевого налета нет. З.Ы. Губка расплетена и просто скомкана, впускная трубка доходит до 2/3 глубины
  • Ответов 505
  В 25.05.2015 в 11:43, Sid сказал:
Аналогично = впуск "углублен" относительно выпуска на 10см и направлен под углом 45 к стенке (дну, при том положении как сейчас)... Отражённый от стенки поток, "запутывается" в проволоке и равномерно распределяясь по плоскости перегородки, переходит в выходную полость (там проволоки нет)...
Тут ещё одна особенность... При наполнении резервуара маслом (гипотетически) степень фильтрации возрастает = частицы масла из потока бьющего в жидкость (масло), резче теряют скорость (некое подобие аквафильтра в пылесосе)...
Изменено пользователем CrazyMax
Случайно наткнулcя.  ВОТ  пластиковый маслоотделитель на турбовой Астре ранее найденный  #318. Выполнено все культурно :ulybka: .
  В 27.05.2015 в 17:09, Евгений26 сказал:
А масло то как сливать?
На нижней фотке по ссылке виден небольшой клапан типа ниппеля.
Клапан при монтаже расположить в нижней точке. При наличии масла подложить тряпку и слить. При такой цене можно через смену масла новый ставить
Хммм... Маленький он какой-то = часто лазить придётся, и "производительность" никакая (в смысле поддашь на 2.2, а он не справится)... Да и сечение патрубка совсем маленькое = не будет ли "мешать" протоку газов???
Посмотрел и очистил свой датчик после 58 т.
Отмылся с большим трудом очистителем карбюратора.
Подскажите, какой взять очиститель для очистки саж. фильтра, для заливки в бак?
Кто пробывал таким образом прочищать ерг и сам саж. фильтр, хочу попробовать, вредна ли данная прочиска саж. фильтра через топл. Бак-двигателю?
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4992-zhestkii-zvuk-raboty-motora-dizelnyi-drebezg/page-6&do=findComment&comment=172464
  В 06.07.2015 в 03:11, Евгений26 сказал:
Никакой очиститель в бак не поможет.
Поздно пить Боржоми, когда почти отвалились...
Так сразу, все печально?
Нет, постепенно.
Забивается не сразу.
К дилеру на сервисную регенерацию.
Если лампа сажевого не горит, то ничего делать не нужно.
Баночки сажу из выхлопных газов не уберут и поднять температуру сажевого до 550-600 градусов не смогут.
  В 06.07.2015 в 09:53, Евгений26 сказал:
Нет, постепенно.
А, что на счёт этой баночки скажите?
http://unom.fis.ru/popup_imgs/10637974.jpg
  В 06.07.2015 в 12:10, Евгений26 сказал:
Я уже про баночки сказал свое мнение.
Я имею ввиду, может у нас вся проблема с цокотом из-за загрязнения клапана егр, вот думаю купить и прочистить.
Его для этого снять надо.
При этом часть ОЖ выливается во внутрь.
надо литра 2 сливать и из бачка тоже.
Но впрочем, если сделаете это первым, поделитесь...
Я пытался снять. Слил часть ож, открутил винты, но клапан снять не смог, разумным усилиям он не поддавался. Налегать на него не стал.
Видимо, запорная часть клапана хорошо и плотно держится в седле.
дать бы команду на открытие и обесточить в таком положении.
не знаю, есть это в китайском сканнере...
Тут вы правы, температуру не поднимут. Но вы почитайте про принцип работы AdBlue. Она тоже температуру не поднимает, она является катализатором и понижает температуру горения сажи. Жижи в бак могут быть с подобным эффектом, но в разы более слабым.
Сам клапан сидит очень плотно в охладителе, выбивал его на коленке в руках держа охладитель в сборе, там все чисто, жирной закоксованности  нет, что-то типа как на выпускной трубе глушителя (легкая сажа), по сравнению с предыдущем моим авто AstraH дизель, этот узел чистый (сам охладитель и клапан егр), видимо инженеры усовершенствовали эту конструкцию.
  В 05.07.2015 в 19:52, DEMONKarelia сказал:
По ссылке цитата человека который мне предлагал таким образом прочистить коллектор и  ЕГР
я лично этого не делал
  В 06.07.2015 в 19:30, batyamg сказал:
На каком пробеге вы это делали?
Изменено пользователем Wintt
закоксовались вихревые заслонки, стала беспокоить ошибка P200A Привод системы изменения геометрии впускного коллектора, автомобиль подергивался при не полной нагрузке 1600-2000 об.
  В 07.07.2015 в 16:53, batyamg сказал:
у меня подобная проблема была зимой-подергивание на низких оборотах, ошибка лямбда зонда была p2246
