Разрыв сайлентблоков кулаков задней подвески нижних
Я тоже верхние и нижние летом поставил, в смысле Шин-хву эту. Пока нормально. Сзади никаких посторонних звуков, резину не ест, машина рулится и едет по прямой отлично.
Понравятся- в следующий раз весь зад ей закатаю.
Что в итоге с Шин-хвой? нормально/долго ходит?
  • Ответов 194
Два года уже, тысяч 25-30 прошли наверно. Вопросов нет, по весне смотрели на яме, сайленты в норме, стуков нет.
Подтверждаю, более 20 тысяч, наверное лучшее предложение на рынке, есть с чем сравнить.
У Шин хвой есть сайлент нижнего рычага (на который опирается пружина)? не могу найти его парт для заказа.
Предыдущую страницу не читал ?
читал. и где там его парт?
мне нужен chab-008 - у Шин хвой я его не смог найти
Подскажите пожалуйста, нужны сайлентблоки 4 и 7 на картинке ниже. С 4 проблем нет - он у точки опоры один в каталоге, но 7й есть в двух вариантах - с внешней металлической (14-06-3692) обоймой и, другой (14-20-2321) без нее и состоящий из двух половинок.
Который из них мне нужен?
47143.jpg?v=1655795177188
7 вар 1: https://tochkaopory.shop/part/14-20-2321
7 вар 2: https://tochkaopory.shop/part/14-06-3692
4 лучше в сборе с рычагом брать.
Почему? В прошлый раз ставили туда vtr, проблем не было.
Их как правило в сборе меняют. Сам менял на Пассате и 2-х Вольвах. Выходило почти как сайленты прессовать.
подтверждаю, сам сначала прессовал, откатал 30 т., поменял на в сборе и забыл, уже 60 т. прошел....
У них сначала все СБ для кулака были с обоймой.
Потом появились из половинок без обоймы, может, для простоты установки.
Я бы с обоймой ставил - изнашиваться сам кулак меньше будет.
Стоит полиуретан от Х5 третий год.
Полиуретан во всей задней подвеске или только в одном месте?
У меня почти все родное стоит.
Второй раз заменил в передних рычагах большие на Фенокс, первый раз оригинал по гарантии меняли.
Оригиналы ходили по 40-50 тыс км.
Сзади только нижние в кулаке менял.
Остальное все родное.
Мастера советуют обжимать на диагностике все сайлент блоки.
На внешний вид, типа трещины, внимание не обращать.
В общем заменил все нижние сайленты на полиуретан от точки опоры, посмотрим как будет ходить ))
