Ступицы передних колес
Антараводы, подскажите артикул передней ступицы от илджин.
Гул слева, при легком смещении руля вправо, вой уходит. Похоже на левую. 144 тысячи, авто 10 лет.
Найти артикул не получается на автодоке.
Iljin IJ113019 это она?
  • Ответов 577
За 10 лет старая ступица вросла окислами в дюралевый кулак насмерть.
Самостоятельно побороть не смог даже кувалдочкой.
На днях отдам авто рукастому специалисту.
Кстати, сервис где я покупал и обслуживал Антару до сих пор Опели ремонтируют. Они правда захотели 16,5 тысяч за работу и 2,5 за сход развал.
Были вежливо посланы.
К сожалению, у меня нет съемника шаровой опоры.
Да и в принципе не представляю, какой он должен быть под наш кулак.
Все попытки ударить по пальцу опоры не помогли.
Здесь же есть народный метод снятия с помощью тормозного диска. По ищите в теме. Элементарно снимается за пару часов. Сход/развал никуда не уходит.
Я вместо зубила маленький ,клиновидный топорик забивал по кругу,вышло быстро.
Отдал умельцу менять ступицы.
Он использовал съемник ступиц.
Это пластина, которая приворачивается снаружи к ступице, а к пластине приварен обратный молоток.
Долго не шло. Заливали химозой, потом чуть пошли, далее опять назад с химией.
Короче говоря, сильная ржа алюминия по месту посадки ступицы.
Отдал 5 тысяч за обе стороны.
встречается, я теперь эту плоскость смазываю смазкой перед установкой ступицы. при повторных замен таких проблем уже нет.
Заменил правую переднюю ступицу, стоял JAPAN PARTS   KK10002, отходил всего 51000.
однако слева тоже стоит такой же JAPAN PARTS  уже 108000 км и пока нормально.
Или дороги справа существенно хуже (больше ям, колдобин и т.д.) или подделка была.....
Поставил  KORTEX KHB4263STD.
но....блин, хочется выругаться.....
все снял, заменил ступицу, набил смазкой через отверстие датчика АБС,  все собрал, поставил колесо, а колесная гайка НЕ НАЛЕЗАЕТ  на колесные шпильки новой  ступицы.
Диаметр этих шпилек  у KORTEX  на 0.5 мм больше чем у JAPAN PARTS, ILJIN, MILES и других ступиц которые ставил.
Или подделка ступица или брак или хрен его знает что прислали!!!
Не лезет стандартная гайка Антары на такую шпильку!!!!!!!!!.
Пришлось все снять , выбить шпильки и на новой и на старой ступице, короче заменил на старые шпильки.
Все собрал еще раз
Поехал.... скрип  какой то идет, через  7 км вроде пропал.
Надо будет через км 20-30 заехать в гараж, поддомкратить и посмотреть биение....
Изменено пользователем gremih
Ставите голимый Китай, потом чему-то удивляетесь. Сколько экономия?
кортех южная корея. точнее южнокорейский китай.
а что сейчас не китай? )))
экономия не ах, есть и дешевле варианты )))
У меня третий автомобиль, в котором ступичный подшипник в сборе стоит. Уже прошел это все, только оригинал работает ( фирма, которая поставляет на конвейер).
Илжин нормально бегает. Стоит 30% дороже Китая. Его и надо ставить.
На 80 тык загудели ступицы спереди. Одну точно приговорили, поменял обе чтоб два раза на вставать. Еле прессом выдавили. Обратным молотком весь сервис попробовал.
Поменял стойки стойки стабилизатора спереди и сзади.
Попутно переварил гофру, родная развалилась.
Сход развал сделали, по бумагам все нормально но машину  явно вправо ведет.
Думаю задние ступицы прикупить.
Как вариант, съездить на другой сход-развал. У меня был случай, машина после ремонта прыгала как мячик на дороге. Сначала думал, что где-то не затянули тяги. Вернулся. Все проверили и сход-развал. Все отлично. Мучился так неделю. Потом заехал на другой, у них и программа другая. Ну там жесть, как мне сказали. Поправили и все стало хорошо. Изменено пользователем Andrey NSK
Сегодня товарищу на каптиве 12 года меняли правый подшипник. Долго сбивали. Хотели уже снимать кулак и везти на СТО под пресс. Но потом достали топор! Вот с помощью топора и кувалды выбили ступицу.
сегодня начала скрипеть левая передняя, прошла 114000 с промежуточной смазкой на 80000.
покупал такую KK10002 JAPAN PARTS и заказал опять такую же.
Какой смысл заказывать? По цене почти так же что и ильжин.
ильджин около 8500, а KK10002  я купил за 6950. как бы разница есть )
но я вчера платил 6950 и привезли сегодня, а сейчас смотрю цена в этом же интернет магазине этой ступицы 8400.
и тогда действительно разницы и нет ))))
Интересно, есть ли способ набить смазки в подшипник? А то  надежды на производителя нету.
Через датчик АБС.
