Ступицы передних колес
новая - не может..мастер ошибся.
 пробег 1,5 тыс. - считай новая. При раскачке вывешенного колеса отчетливо видно и слышно. Даже дополнительно протянули гайку ступицы - не помогло.
  • Ответов 589
по илджинам первый раз такое слышим... надо скинуть суппорт и качать тормозной диск, чтобы видеть конкретный люфт.
Мастер качал колесо и рукой ощущал люфт между скобой и тормозным диском
Коллеги! Возвращаюсь к вопросу люфта новой ступицы Илжин. Обратился к продавцу по вопросу брака ступицы(хотя я и сам с трудом в это верю)- продавец говорит, что новая ступица люфтить не может,предлагает затянуть покрепче гайку или искать люфт в другом узле. Мастер гайку протянул дополнительно, но по его словам люфт между скобой и тормозным диском имеется. Перед тем,как выявить люфт,я заметил, что машина на колейных волнах дорог стала плавать. Сразу подумал про с/б задние передних рычагов и да,проверка показала,что они рваные. А потом мастер покачал колесо с недавно замененной ступицей и сказал про люфт. Если не ступица, то что ещё может люфтить?
Готовлю машину к дальняку и очень расстроен по поводу не дешёвой ступицы...Кстати, старая родная ступица не люфтила,а только гудела.
Там двойной подшипник, как она может люфтить? Либо в хлам все внутри. Если не ступица люфтит, то посмотрите внимательно на сайлентблоки задние. У меня порвались, что от руки все ходуном ходило.
В том то и дело! Новьё!
Про задние с/б передних рычагов я и написал, что они рваные -  причиной на них посмотреть стало после того как заметил, что машину водит по колее на асфальте.
У меня рыскала. И после замены сайлентблока все прошло.
с/б уже заказал. Как поменяю - посмотрим уйдет ли люфт колеса
Заменил с/б. задние передних рычагов. Да, они были рваные и пустые, как я говорил ранее. Но после их замены при качании колеса и просто тормозного диска без колеса все равно чувствуется люфт.  :unknw:
Уверены, что передние с/б передних рычагов в норме?
Нет. Но вроде их особо и не меняют
С чего бы? В подвеске все взаимосвязано. Если задние с/б умирают, то тянут за собой передние. Я это ещё на Пассате с Вольво прошёл.
На драйве попадалось - была подобная проблема и при замене передних сайлентов ушла.
Вобщем,прикупил я передние с/б рычага на всякий случай и поехал в другой сервис. Мастер после своих манипуляций также подтвердил, что люфт в ступице. Илжин, Карл! Сайлентблоки сдал обратно. Теперь буду пытаться сдать ступицу обратно в магазин по гарантии. На сайте Автодок нашёл информацию,что гарантия на Илжин 15 тыс.км. Естественно, необходимо подтверждение заказ нарядом установки и актом дефектовки от сертифицированного сервиса. Изменено пользователем ANTиDen
А кто нибудь ступицы Fenox ставил?
Дешевле вдвое относительно Илджин...
Много чего есть дешевле Илжина...Ариранг в т.ч. Но надолго ли хватит?
У меня левая ступица передняя, похоже, приехала...
Илджин стоит 10 рублей, Фенокс 5.
Фенокс стоят задние большие сайлентблоки на передних рычагах третий год. Нормальные они, вопросов нет к ним.
Ну кстати Ариранг вполне себе, не самый плохой вариант, цена-качество неплохие у них.
По Илжину контрафакта море.
Вы на Автодоке какого поставщика выбирали, официального дистрибьютора?
Ну кстати Ариранг вполне себе, не самый плохой вариант, цена-качество неплохие у них.По Илжину контрафакта море.Вы на Автодоке какого поставщика выбирали, официального дистрибьютора?
Я не в Автодоке брал. Там просто информация по гарантии увидел. Документы от своего сервиса направил в свой магазин, ответили,что надо отправить ступицу им с копией документов.
при замене передних колодок сегодня осмотрел наличие смазки в ступицах через отверстие АВС:
передняя левая, прошла 94300, смазкой набивалась 17000 км.назад- смазку видно только только в зубьях АВС
передняя правая  прошла 36000, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС
задняя правая, прошла 41500, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС, вскрыл для осомтра из-за пробега от даты набивки смазкой более 40000
все 3 ступицы набил смазкой.
задняя левая прошла 58000, набивалась смазкой 17000 км назад,не вскрывал, состояние не знаю (ливень пошел, не стал мокнуть   :)
посторонних звуков от ступиц при движении нет.
Изменено пользователем gremih
Касательно смазки ступицы через датчик АВС, с месяц назад в драйве человек распилил ступицу и закрыл этот вопрос - смазка через отверстие датчика невозможна, сосуды не сообщаются...
не знаю что он пилил и какую ступицу. они  ведь бывают разные )
на фото (ссылка ибо фото пока не вставить в текст сообщения -   https://ibb.co/ZN11Mtx )
это распил нашей (2.0) ступицы, видно что с двух сторон от зубьев абс подшипники, а справа видно также "туннель" датчика авс.
Видно также что между зубьями абс и шариками нет никаких сальников, манжет или перегородок.
Так что в ступице для 2.0 точно можно набить смазку в подшипники ступицы.
Есть различия только между передней и задней ступицей, а двигатель, рестайл или дорестайл на различия не оказывают роли, постараюсь найти тему на драйве и кинуть ссылку.
интересненько будет взглянуть что он там пилил, ибо на фото наша ступица.....
