Ступицы передних колес
могу сказать одно давление масла на малых оборотах держит, и не моргала лампочка(каких только не перепробовал на мтз), а пониженное давление масло приводило пару раз к нехорошим последствиям, насосы масленые меняли, думали в них беда
  • Ответов 589
А он любой будет держать.
У нас всего лишь проточный фильтр.
Никаких клапанов и прочего.
Поэтому за кусок бумажки в оригинальном фильтре ценой в 1500 рублей - не мой выбор.
Блю принт тоже китай, коих валом...
ну тут на вкус и цвет, как говорится. Я и воздушный от них ставлю. Нравится что он с подложкой войлочной
у меня 93 или 94 тысячи уже. Тоже вроде тихо. Хотя по весне нужно будет провести ревизию подвеске. Резиночки может какие поменять. А то еще не стучит ничего, но уже как то не так, ни как на новой. Пока менял только задние с\б передних рычагов. Поставил Sidem.  Возможно они уже подошли. Пока раздумываю над полиуретаном
В задней подвеске на нижних тягах нужно смотреть сайлентблоки.
Уже с следами надрывов.
На них есть номера, но не бьются.
Менять придется целиком. Как и ступицы.
Интересно, подшипники отдельно меняются только на маленньких авто?
Все сайленты на подвеску есть у точки опоры, у меня уже все полиуретановые. На Астре ступицы в сборе...
Ваше право, тогда резинки можно прессануть. Если надо размеры сайлентов могу померить. Презентовали мне поперечный рычаг от Каптивы на одном сервисе, даже с живыми резинками  :D: .
Сайлентблок не зря резиновым задумывался - убрать вибрации и шум, обеспечив при этом возможные сдвиги.
Как все это в пластмассе реализовано, я х.з.
я в махровые времена себе на ВАЗ2107 ставил п\у сайлнты или втулки не помню. помню были ярко-желтые. и они не были прям пластмассовыми. имели определенную мягкость. А вот качество литья конечно было ужас))
по весне попробую ступици  шприцануть, 84 тыс км накатал, на зиме вроде гудит какая то, а вот на лете все тихо вроде, может это уже гон, просто едишь и слушаешь и прислушиваешься
ну вы меня насмешили,что может произойти в подшипнике, шрус это вообще другое и смазка там другая, вот именно, там гребенка, а не кольцо с микронным зазором
а полиуретан чем лучше/хуже обычных резинок? и в плане ощущений есть разница?
В принципе полиуретан лучше если правильно подобрана марка и качественно изготовлен.
В самом крайнем случае полиуретан может съесть метал, на машинах не видел, а вот на штамповочном производстве встречал.
чем именно лучше? дольше ходит? жестче? интересны впечателиния тех кто ставил себе полиуретан в подвеску.
Дольше не теряет своих свойств.
Изменено пользователем 4c4556
Так же появились завывания на 100-120 км/ч, пульсирующие. Полагаю ступица, хотя поеду менять послушать спецы обещали. Но ступицу купил...
ветку перечитал, так и не смог определиться какого производителя выбрать...
 Земляк (я тож родом из Егорьевска), народ пишет что последнее время часто попадаются ILJIN в коробках именитых брендов, и по этому взял эту за 3600р.  в самом дешевом магазине по версии Ззап.ру.
