Ступицы передних колес
  • Ответов 620
Замена подшипников ступицы - ремонт на коленке. Сегодня заменил оба подшипника, ничего сложного, для этого понадобился набор головок и ключей, WD-40, звездочка T-30, для того чтобы открутить тормозной диск. Ну и самое главное головка у меня на 35, я где-то читал что на 36 или 34. не знаю у кого как. Открутил гайку легко, думал понадобится рычаг но обошёлся воротками из набора. Все остальное по порядку:
Открутил гайку ступицы
Открутил тормозной суппорт
Открутил гайку которая держит тормозной диск
Снял диск без особых усилий
Затем (это для правой стороны) повернул руль вправо до упора и открутил 3 болта которые крепят ступицу, облил всё WD-40 и постучав молоточком снял ступицу, перед этим отцепив клемму которая идет на датчик ABS.
После поставил новую ступицу и все собрал в обратном порядке.
Подшипник который здох фирмы ILJIN только вверху лейба  GM. Я купил тоже ILJIN  IJ1-13019 Дёшево и сердито, на exist.ru 5430 руб за штуку.
вы вот тут http://www.antara-club.ru/index.php/forum/52-nashi-proekty/ сделали свой блок, было бы вот так :good: здорово
А случайно номер подшипника промежуточного приводного вала никто низнает?
Подшипник подвесной крайний на выходе из чулка раздатки справа для дорестайла, номера такие(ХЗ идут ли на рестайл)
У меня два): фирмы NKE 6006-2RS2(типа Австрия куплен самостоятельно в конторе по продаже подшипников из наличия) тк второй к ремонту не успевал.
Заказаны через тырнет SKF 6006-2RS1(типа Италия)
Подобрали сальник: сальник 30*56*10    2,2 привод ТНВД 1029240 завод балаково и внизу CRAFT ( стоит 70-100р)
Сдернули правый передний привод посмотрели люфты. Вердикт люфты рабочие, нехрен туда лезть))). Отбалансировали колеса. Вибрации стали значительно меньше. Вобщем грешат на резину :unknw: .
Объявился гул в правом переднем ступичном узле. Усиливался на скорости 40-60 км/ч. Пробег авто - 92т.км. Заменил самостоятельно, ступица iljin. Работы заняли 1 час - в полном соответствии с постом ayvan. Кстати, ayvan, спасибо! :) Гайка ступицы - 36.
Не нашел тему про тормоза и супорта. пишу здесь.
Решил почистить супорта и скобы. Ужас какой у них вид. Пробег 100 т.км.
видна разница при очистке. Чистил болгаркой.
Вот что получилось. Такой же вид стал и у цилиндров.
Потом покрасил хомерайтом и вот конечный результат.
Продублидую с драйв2
Вчера что-то засвистело. Пока машина стоит — все норм. Но стоит поехать — раздается свист. Причем свист появляется при сбросе газа. Пока больше 80 не разгонялся.
На видео отчетливо слышно. пока разгоняешься-свиста нет. Под сброс газа свист есть. Жена сидела сзади говорит откуда-то спереди. Такое ощущение что правый передний ступичный подшипник.
Видос тут:
Если свист пропадает когда нажимаете на тормоз то точно колодки.
У меня так же было, суппорт закис и колодку перекосило.
Блина а мне ведь механики на сервисе еще недели 2 назад сказали, что суппорта мазать надо. Но кажись при торможении звук остается. Вечером поторможу, обращу внимание. Но почему перестает скрипеть, когда газу даешь?
Мужчины, три артикула бьется у меня:
48 09 314
48 14 304
48 02 486
Разница есть или пох че брать?
на http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=32b7586c-450c-4709-b5ff-e829941de948&Unit=71298393-2b2d-4dbe-90db-407f3cab559f&Title=Подгруппа+2
указано что отличия существуют от номерам шасси
                    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
48 09 314=     ...-80209245
48 14 304 =    80209246-80999999
                        93000001-A3999999
                        9B000001-AB999999
48 02 486 =    B3000001-...
                         BB000001-...
у меня гудящий подшипник прошел 4850 км, люфта нет, биения руля нет, есть смазка на входе шруса в ступицу,
но наверное поменяю нат этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал диапазон был 80-85 км/ч
48 09 314
48 14 304
48 02 486
                        93000001-A3999999
                        9B000001-AB999999
                         BB000001-...
ILJIN  IJ1-13019
Если можешь, то распили старую ступицу на лопопам в доль оси и выложи здесь фото. А я на днях ILJIN  IJ1-13019 распилю, которая у меня всего 20т.км. прошла, и то же фото выложу.
Сделаем наглядное сравнение.
                        93000001-A3999999
                        9B000001-AB999999
                         BB000001-...
ILJIN  IJ1-13019
его и поставил
я думаю вы там ничего интересного не увидите: будут скорее всего идентичны
Кто знает, разница может быть в уплотнении или количестве шаров.
не стану плодить темы... появился щелчок при повороте слева-направо, при проезде неровностей.
Именно щелчок, кажется что справа, спереди. 2 раза облазили всю подвеску, протянули всё. Не проходит. Куда копать?
Ступицы к счелчку не причем
