Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  • Ответов 938
А АДАКТ делает чип на основе вашей родной прошивки же? То есть слили-поправили-залили? Желательно иметь свежую версию на борту перед чипом?
Основной фактор,чтобы ваш авто был исправен,да всё правильно вы говорите:слили-поправили-залилили т.е репрогу по вашему желанию.
Это режим testmode, в него можно войти только из штатного ГУ или из китайской балалайки. T&C не позволяет войти в режим TM, как и сторонние плееры.
  В 23.06.2017 в 03:34, bolex сказал:
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный 1.jpg
А Вы уверены, что это кажет прошивку ЭБУ а не мафона?
Нет не "мафона", а именно прошивки "мозга". Тут где то на форуме обсуждалось.
К стати месяц назад был на ТО у ОД ,подключали Теч на предмет проверки обновлений, так ихний спец говорит - "обновлений нет!", говорю как же так, ведь в 2015 году было офобновление, а ты дескать нет, тот разводит руками и говорит - в базе GM на твою машину обновлений нет! Нет так нет.
Залитый чип дату оставит прежней. Последней вашей джиэмовской.
  В 23.06.2017 в 05:11, bolex сказал:
это все потому, что нельзя использовать слова СПЕЦ и ОД в одном предложении! Либо слово спец брать в " "
принято, сорри, каламбурно получилось
73% сажа при 510 км пробега.
Скоро регенерация!
Виртуальная!?
Прожиг случился при 99% и пробеге 710 км.
При 83% вынужден был завершить, подьехав на работу.
Ошибок не было, только темпрература прожига в районе 520-570 градусов.
Так что я делаю вывод - заполнение и регенерация, это полностью программная функция.
Дифференциальный датчик сработает лишь при закупорке фильтра.
Ну что, свершился прожиг. Благополучно прошел от 100 до 0% и ни одной ошибки.
Все виртуально!
Прошился.
Процедура сложнее, чем я думал.
Были опробованы несколько девайсов доя считывания и считалось и записалось по OBD.
Со слов мастера, наш блок самый галимый и капризный, попадались даже восстановленные бу блоки прямо с завода.
Мой оказался новым и не пришлось возиться.
Спросил у мастера за тему цокота. Сказал, что наслышан, плотно не занимался он.
По результату. Да, машина ожила, а связь правая нога-двигатель-акпп стала короче и прозрачнее. Порой кажется, что и не автомат вовсе стоит. Если выключит ЕСО, то при газе в пол есть вжатие в кресло. Теперь это ЕСО работает больше, как ограничитель момента.
Сажа больше не считается.
Температура за катализатором всегда 25 градусов.
Егр продолжает функционировать и управляться, поэтому фишку нужно отключать. Поэтому на авто с цокотом чип не поможет.
Пожалуй, самое интересное - давление наддува максимальное так и осталось 1,6 атм.
Опять же, в прошивке порядка 160 карт, примерно 50 из них правлены в прошивке Адакт и переносятся в программе в родную прошивку и далее заливается в эбу.
Стоимость работ 12 тысяч, по времени от часа.
Если нужны контакты мастера - напишите в личку.
Поздравляю, это уже будут другие ощущения. Особенно на трассе, чуть жиманул педаль и обогнал.
  В 30.06.2017 в 06:29, kudan01 сказал:
Так и есть. Нет раздумья.
Но окончательные эмоции опишу после адаптации.
Все в эбу было сброшено, все накопленные настройки и алаптации.
Пока еще рано делать вывод окончательный.
  В 30.06.2017 в 07:56, Евгений26 сказал:
Да, оптимизированный динамик она называется, stage_1.
Хмм, тогда странно почему давление наддува осталось прежним. Я всегда думал, что мощность в первую очередь прибавляют за счет увеличения давления наддува.
На счет ЕГР - отключить они его не могут, тупо затирают ошибки?
