Небольшая доработка климат-контроля
ну отчего же.. совместными усилиями выяснили что на малых скоростях вращения вертилятора датчик температуры в салоне показывает что угодно только не ту самую температуру. ибо эжектор из-за неплотностей превращается в черт знает что. хотели как лучше - получилось как всегда. а если примастырить турбинку от любого авто то все должно стать тип-топ. Изменено пользователем zloi_kot
извините за тупой вопрос эжектор это сам датчик температуры? просто для меня некоторые термины не понятны. Изменено пользователем RIDER
не.. сам датчик распаян на плате климата. эжектор - это пластмассовая фиговина к которой приструячен шланг от блока управления климатом.
Сегодня тренировался с майфуном, заодно прилепил получше этот шланг. Вообще у меня он нормально сидел и да-же полосочка поролона внутри для уплотнения была проложена. Вот фотки его , и того , что нужно снять, что-бы до туда добраться.
P.S. Хомутики это уже я прилепил.
Изменено пользователем Maks
Иными словами, снимать сам блок управления особого смысла нет. Достаточно орудовать с другим концом шланга, который за бардачком.
Ну да , его уплотнить то-же не помешает.
ну а ромчело писал как раз про этот штутцер(ежектор)в блоке управления,и шланг находится с низу блока управления будет наверно трудно подлезть к шлангу со стороны бордочка не снимая блок.отличные фотки Макс ,спасибо. :super:/> Изменено пользователем RIDER
Со стороны бардачка, не снимая блок, подлездь к сожалению невозможно.
Maks
отдельное спасибо за фотки. теперь пойду искать моторчмк с вертилятором. нк нафиг этот ЖМ с их аэродинамикой.
Maks
Вчера мимоходом зашел в магазин радиотоваров. Самый маленький кулер, который у них оказался в наличии был 30х30 мм. В принципе, размер уже нормальный, хотя 20х20 или 17х17 был бы совсем хорош (например http://www.chipdip.r...uct/ec1708l05e/). Перейти с него на трубку совсем не сложно с помощью термоусадки, плюс с питанием разобраться (мелкие кулеры на 5 вольт), но это тоже не проблема, тем более вольтаж надо понижать в любом случае для снижения оборотов, иначе потоком будет бодро засасывать пыль, да и шум лишний ни к чему. Работы на час, было бы лето, наверное занялся бы, но в холодном гараже не очень хочется ковыряться.
Изменено пользователем Vlad
Такой вентилятор создает относительно большой расход при совершенно нулевом давлении. А в данном случаи расход не важен. Важна возможность прокачать небольшое количества воздуха через маленькое отверстие и трубку. Для этого нужен центробежный вентилятор.
Так установить на его входе фильтрующий элемент из паролона.
Думаю, будет забиваться пылью значительно быстрее чем датчик температуры )
20х20 есть вентиляторы.
исключительно на втулках, не на шариковых подшипниках.
соответсвенно, срок жизни мал.
идея заинтересовала.
вот. вольво, лендровер, мондюк. тока у всех датчик распаян в корпусе с ветродуем, придется курочить. ну и цены тож..
даже у поганых китайцев так сделано.
Евгений26
лучше не спрашивай.. под три штуки.
хотя фокусы и мондюки везде (как жигули), можно найти и на разборах.
Для начала не помешает исследовать штатный эжектор на предмет облоя, например. На крышках фароомывателя я уже сталкивился с такой проблемой.
Кстати, хочу добавить, что у мну после этих пертрубаций с уплотнение трубки, климат заработал , как-бы более ровно, логично и спокойно. Хотя я особо и не надеялся на улучшения, но мой писимизьм уступил место факту.
Респект создателю темы и первооткрывателю.
ну все, разбираем пол торпеды, и будет счастье.
Понятие счастья у всех разные. Но при прочих выполненных условиях( калибровка заслонок, последняя прошивка) климат работать станет лучше. Изменено пользователем Maks
Тоже климат нормально не работает, в машине очень прохладно. Прошивка нормальная, заслонки ходят, теперь пора датчик помучить. Но не совсем понимаю как снять накладки, которые открывают доступ к креплению блока климата?
