Небольшая доработка климат-контроля
Сегодня поковырялся с машиной, заодно поглядел климат.
Не могу сказать что во всех режимах погонял, но разницы температур больше пары градусов не зафиксировал. Надо будет с инфракрасным термометром поездить и попробовать померить температуры в реальных условиях.
По поводу датчика. Визуализировал потоки воздуха дымом спички. Проникание дыма в блок климата обнаруживается ближе к троечке. В первой половине шкалы вообще нет шевеления. Значит действительно датчик внутренней температуры слишком инертен.
остается понять-это косяк на программном уровне или задумка инженеров?
Трудно на программном уровне реализовать режимы, которые не позволяют установить заслонки :)/>
Может быть действительно стоит провести эксперимент с установкой карлсона для датчика?
сегодня пртестировал свою печку.не понятно както работают заслонки вернее воздух из них.ехдил к родственикам 430 км от меня,после 70ти км по автобаму скорость 130 начал крутить ручки на печке,температуру выставил на 24гр,в положениитолько ноги на лобовое и боковые сткла идет прохладный воздух, потом добавил температуру до конца пошёл горячий воздух из лобового и боковых сопел, не выдержал сделал температуру на 24 и опять пошёл прохладный воздух .в положении ручки лобовое ,ноги,середина сна боковые стёкла шёл прохладный воздух из сопел.вот как то так. тоже наверно трубка ента не сидит плотно или заслонки не плотно прилегаютили ещё что у кого какие идеи есть.
Там потребуется не пропеллер, а ценробежный вентилятор типа такого:
http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_12_2012/msg-820-0-03377300-1356587152.jpg
Производитель Ebmpapst.
Это уже простор для воображения. Думаю к мелкому кулеру (20х20 плюс-минус) не очень сложно будет сколхозить переходник на штатную трубку из подручных средств, например горлышко ПЭТ бутылки, термоусадка и фен :)/> Учитывая, что наружный монтаж конструкции не предполагается - колхоз глаза мозолить не будет. Можно потенциометр в цепь добавить (или резистор подобрать), для регулировки потока воздуха. Имхо он там нужен минимальный, а значит и уровень шума практически к нулю можно свести. Тогда и вопрос уплотнения трубок перестанет быть актуальным, можно просто чуть добавить оборотов.
Кончится все ветродуем от какого нибудь пк или паче чаяния нотебука. Там тебе и 12 вольт и размеры и незасираемость. Или конструкцией от климата фокуса или мондюка прости господи. Изменено пользователем zloi_kot
Собственно, оттуда и надо начинать подбор мне кажется
В данном случаи фен от мерседеса за номером A2048300808 Но просто я знаю, что это вентилятор производства Ebmpapst. Только там управлять не резистором нужно. Но ассортимент чипидипа я думаю достаточен вполне Изменено пользователем melbu
ну у меня таже фигня.
думаю, если поставить принудительно обороты на половину, то и проблем не будет, ибо на таких оборотах, датчик климата обдувается.
блин.. опять на нас съэкономили.. почти у всех авто датчик климата сделан в виде центробежного ветродуя с резистором..
тока у нас хитрожопая аэродинамика. зато не жужжит. правда и работает через жопу.
наипаче всего думаю по размеру могут подойти от фокусов-маздов. до лета потерплю а там переделаю.
нет, спустя время, в режиме авто начинает дуть холодный воздух.
при этом на лобовое никогда не дует, отсюда запотевание.
сейчас езжу с такими параметрами: плюс 19, обороты на 2, на лобовое и в ноги.
автомат никогда не дует на лобовое, либо в ноги, либо в лицо.
ребята, те, у кого дорестайл, не мучайте ваш климат тестами.... все это бесполезно. нужно прошиться в последнюю 833 версию.
потом смотреть его адекватную работу.
по правильному : в режиме авто из верхних и боковых стекол не должен дуть холодный воздух , иначе в мороз лобовик будет леденеть.
специально проверял на днях у себя, дует и теплым сверху и горячим.
но насколько я понял, холодный воздух появляется на больших скоростях у некоторых , да?
Спасибо Ув kudan01 хоть один что то посоветовал. надо будет к Од проскочить.
С 10-го года уже последняя прошивка. И она от другого косяка.
Если датчик воздухом не омывается, тут никакая прошивка не поможет.
это пр тот что выше писали где трубка не плотно сидит?
Я просто вижу, что внутренний датчик работает очень инертно. Не знаю, связано ли это с неплотностями трубки или с конструкцией эжекторного узла (звучит то как!!!). Но на низкой скорости вентилятора я не зафиксировал движение воздуха через блок управления климатом, когда дымом проверял.
это кто писал?
Изменено пользователем RIDER
это кто писал?
А кто это спрашивает?
