vlad230 Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) У меня звук пропадает через какое то время только на радио, когда пропало включаешь карту или флешку всё появляется. Если после этого включить снова радио, то звук есть.А на какой громкости у вас пропадает звук? Изменено 29 августа, 2016 пользователем vlad230
blazer_xxx Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 В 29.08.2016 в 11:23, vlad230 сказал: У меня звук пропадает через какое то время только на радио, когда пропало включаешь карту или флешку всё появляется. Если после этого включить снова радио, то звук есть.А на какой громкости у вас пропадает звук?Не, такое у меня было. Достаточно просто еще раз нажать на цифру, на которой волна фм в памяти забита (ну где от 0 до 9 цифры)..Если мы об одном и том же)У меня просто, независимо от того, аукс, тв, радио - все равно звук сначала тише становится, потом еще тише, и минуты через 2-3 уже не слышно ничего, хоть на 30 громкость ставь. Пропадал звук как на 7-8, так и на 10-11, как я обычно слушаю. Было пару раз и на 20 замолкла балалайка..А потом само выравнивается на прежнюю громкость (тоже постепенно).
vlad230 Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Видимо надо показывать её спецам, не понятно это. И больше ни у кого такого не было?А про кнопки спасибо, попробую
vlad230 Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2016 По поводу камеры. Первая, которая шла с головой от Стаса приказала долго жить. При заказе камер с али (такие же как и заказывали все в этой теме) у меня они не работали. Вопрос не в системе пал или нтсси как оказалось, а в питании камер. Просто у меня разъемы для переподключения внутри задней двери, дверь уклеяна (зашумлена) полностью (для музыки) Вскрывать это не хочется никак. И я просто при смене камер резал провод перед ней и потом соединял(пропаивал). Так вот в разветвителе перед камерой стоит понижайка по напряжению около 4 в на выходе, т.е. сама камера питается не 12 в как моя первая (т.к. уровень напряжения подаваемый на саму камеру 12В), а пониженным напряжением. Я просто сжигал камеры при замене таким способом. Жаль, что мозги включились только на третьей камере ))) Надеюсь будет полезно
ayvan Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2016 День добрый всем! Нужен canbus адаптер для этой автомагнитолы, может кто-нибудь продаёт или кто знает где купить?
Vovka++ Опубликовано 9 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Покупал тут, но теперь товар больше не доступен.Есть что-то на ebay, но насколько подходит нам - неизвестно.У меня был старый канбас, с которым ГУ некорректно считает расход (правда, без пластикового корпуса - он то ли сломался, то ли раскрылся и я потерял или выкинул) - могу отдать, если найду в кладовке (чуть позже погляжу и подтвержу).
Vovka++ Опубликовано 9 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Upd: нет крышки пластикового корпуса.
михалыч Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Уважаемые клубни! Кто-нибудь ставил навигацию iGo primo на планшет Андройд 5.1. Я хотел закачать карты на внешнею память, а он их не видит. Если установить полностью навигацию iGO primo на внутреннею память планшета то все работает, но остается мало памяти на планшете. Прошу вас дать свои рекомендации. Планшет Cube T8 Plus. Навигация iGO Israel 9.6.29.636868 качал сайта 4pda.ru
Vovka++ Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Вопрос либо в планшете, либо в программе. Так что копай 4pda - может там что найдешь полезное.Но скорее либо планшет такого не позволяет => нужна другая прошивка, имеющая возможность переносить части программа на карту памяти, если она существует, либо не позволяет эта версия igo => нужна другая версия, которая позволяет переносить на карту памяти.В любом случае => 4pda.
bolex Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 В 15.10.2016 в 06:13, Vovka++ сказал: ...В любом случае => 4pda.Наверное лучше на 4pna.com http://4pna.com/forumdisplay.php?f=1
Vovka++ Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Вышла новая версия карт для Навитела Q3 2016.Правда работают они только с с версиями программы от 9.7.1884 и выше, а такие еще для WinCE еще не вышли (для андроида вышли). Но, надеюсь, что скоро появится, так что ждем. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Vovka++
Zanoza Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 Навител уже потерял свою актуальность. 7 дорог имеет более точные карты и не требует танцев с бубном при изменении COM порта и его скорости.свежая версия Windows CE (ARM) / Windows Mobile (v.1.70.1036): http://navikey.ru/files/7w/7ways.zipсвежие карты здесь: http://www.megamaps.org/index.php?a=l
Vovka++ Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 Ага, я скачал, но пока не тестировал. Я вообще то прогород ом пользуюсь, но и 7way надо освоить. Ага, я скачал, но пока не тестировал. Я вообще то прогородом пользуюсь, но и 7way надо освоить.
vavan1304 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 я тоже скачал , но спутники не ловит. В автомате должны ловить. или настраивать порты нужно?
blazer_xxx Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 В 06.11.2016 в 17:09, Zanoza сказал: Навител уже потерял свою актуальность. 7 дорог имеет более точные карты и не требует танцев с бубном при изменении COM порта и его скорости.свежая версия Windows CE (ARM) / Windows Mobile (v.1.70.1036): http://navikey.ru/files/7w/7ways.zipсвежие карты здесь: http://www.megamaps.org/index.php?a=lЕсли с картами понятно, куда пихать, а свежую винду куда? Для тех, кто в танке, пожалуйста)
vlad230 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Это свежая версия 7 дорог для винды се
vavan1304 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 так почему не ловит спутники в семь дорог?
vlad230 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 На других прогах спутники видит?
Zanoza Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 чтобы 7 Дорог видела спутники надо в настройках самой проги установить порт и скорость или выбрать автоопределение.
Vovka++ Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Почему-то у меня 7 дорог не ловит спутники вне зависимости от автоконфигурации или ручной установки.// Можешь выложить свою 7дорог, где работают спутники? А то хрен знает в чем причина. // Напомните, плз - у нас какой COM порт у GPS? И кстати, у кого нибудь сити гид пробки показывает? А то у меня - нет.Сперва ошибку выдавал, а когда заново все скачал, пробки не показывает вообще, хотя ошибку тоже не выдает несмотря на то, что лицензионный файл сохранил (правда там ещё какой-то есть, надо попробовать другой удалить). Изменено 12 ноября, 2016 пользователем Vovka++
Vovka++ Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Упд: сити гид отказывается принимать старый лицензионный код, а без него он пробки не полкачивает.
Zanoza Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Для 7 Дорог выставляйте com-port вручнуюcom: 3, скорость: 57600
Vovka++ Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Не хочет почему-то. Кстати, я обратил внимание, что чуть дизайн другой у меня. Может разница в версиях программы? У меня 1.70.1036// сорри за картинку - с телефона не знаю, как повернуть Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Vovka++
Vovka++ Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 Ура! Разобрался:Под скоростью есть "местоположение в фоне", под ним "на зарядке", справа стрелочка выпадающего меню. Ее нужно нажать и выбрать "определять". Единственное что я не понял: она пробки не показывает?
vlad230 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 Вот это меня больше всего интересует, т.к. Сити гид с новыми картами (дело было я думаю в них когда мы пытались решить проблему зависания это проги , при откате на старые версии карт сг работал в "изначальном" режиме, т.е. как было в начале. Проблема в картах я почти уверен! Теперь либо переносить СГ на андроид в смартфоне, или пытаться что то сделать с ГУ. Так учитывает ли 7 дорог пробки в реальном времени? или куплю навигатор на андроиде! :)
