Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
я не совсем понимаю суть претензий.. у кого то не тормозит? чуть сильнее нажмешь - абс тарахтит. и в этот момент пофиг какого размера диски, хоть метр. правильнее было бы говорить о настройках абс, но это процесс сложный и потребует тонкой настройки с учетом рисунка шин и их износа. а тормоза у нас зверские.
  • Ответов 654
товарищ, у нас по пдд 110 потолок. или отменили? хотя я все по городу да по городу. у нас даже на м7 ограничение 60.
трек явно не мое.
ну вообще-то на автомагистралях отдельных есть знак и в 120 км/ч для легкового автотранспорта....
А есть вообще в России хоть один автобан без ограничений по скорости?
Есть платные дороги, на многих камеры не работают, например М4 в Липецкой области там знак 110 но по факту можно и больше))
А в Московской области тот же М4 есть знак 130, т.е. без штрафа до 150 ехать можно, правда он маленький, всего 30км
ну, это не автобаны.... на автобанах в крайней левой полосе отсутствует полное ограничение по скорости...
ну так и мы не в Германии живем.
я как правило по трассе, даже где 110, еду 127 на круизе. этого достаточною далее увеличение скорости не имеет смысла, так как выигранное время не соотносится с затраченным излишне топливом.
вот чего не хватает иногда, так это спидлимита, чтобы хотя бы пикало при превышении его
да есть, в тех где с GPS. сейчас регистратора нет, поломался
ну опять же, я ж про штатную функцию
все денег стоит.. может и можно такое замутить, но автоэлектроника еще темнее чем компьютер.
у многих авто такое есть. Раньше когда арабов гоняли из ОАЭ, так там при превышении 110 км\ч начинал петь колокольчик на постоянку. это типа требование у них такое там
на форде есть, можно поставить любой предел (на мондео точно)
везде где есть кан шина такое можно сделать. важно знать как. ведь при включении поворота приборка пикает а не переключатель.
Кто тут жалуется на тормоза Антары?! Недавно довелость роехаться на ВАЗовской десятке. Началось с того, что тронулся с третьего раза. Потом удивился тому, что она орет, воет, но не едет. А кирпичей отложил когда понял, что ещё и не тормозит ни фига! А ведь когда-то, по молодости, летал на шестерке и на одиннадцатой как чумачедчий! В общем все познается в сравнении.
Вот и прикупил комплект.
Скоро заморучусь.
Отдельно фото про MIN размер для тех, кто 3 комплекта колодок ставит не меняя дисков.
Отдельное спасибо человеку с нашего форума за помощь в приобретении с интересом.
Ну перестраховщики же они! По 1мм дают всего на износ! У меня явно больше уже. Следуя инструкции диски пр дется менять с каждым комплектом колодрк?
P.s. почем диски взял?
Мне цену в 2286 дает за диск
Еще вот такой аналог от acdelco 19347607 дает за 1980
Два комплекта колодок на передке откатал, с третьеми поменял и диски. Износ был предельный. Сзади второй комплект на исходе, но диски в норме, еще один заход точно выдержат. Пробег чуть больше 90 тыс.км.
Не знаю откуда в моей голове сидит это, но забито глубоко. 3 комплекта колодок=замена дисков. Я в жтой парадигме лет 15 точно
P.s. почем диски взял?Мне цену в 2286 дает за дискЕще вот такой аналог от acdelco 19347607 дает за 1980
ACdelko считай официальный упаковщик GM.
От самих колодок и стиля сильно зависит.
Да я знаю все про AcDelco. Вопрос был в том, есть ли смысл брать Hi-Q если "оригинал" стоит даже дешевле? Или они лучше? Чем? Или просто было хорошее предложение на них по цене? Я поэтому цену уточнял у Евгения
Этот полный комплект мне сделали за 9850.
Дешевле Экзистов и прочих...
Брал их по совету форумчанина - тормозит лучше оригинала.
Фото передних сейчас на пробеге 85 тысяч. Не тормозит толком.
Отбивал окалину уже три раза.
Внутри не отбить. Почти все отверсия заросли.
Колодки Сангсин мне очень нравятся, думаю, что и диски должны быть отличные.
А человека не Jet Lee зовут?
Нет. Вовсе не он.
Я как то помог человеку советом по ремонту дизеля.
А он увидев, что я подбираю диски, вывел меня на человека, который поставляет тормозные диски и колодки в такие точки, как Экзист, Автодок и Емекс с прочими.
И колодки эти хоть и делает СсангСинг, но они у них разбиты на три уровня и у каждого свое название.
На фига? Фиг знает.
Инфы мало, долго искал и курил форумы.
В итоге взял средний вариант. На них на каждой колодке по 2 пропила.
Думаю, скоро поменяю...
Знаю. Грех. Но не удержался, ручки чесались, детский задор еще присутствует...
Поменял.
Фото старых.
Номера ступиц перед.
Номер задних ступиц.
Вид на ручной тормоз.
Ну и вид с новым передним диском.
Передние направляющие в смазке и не болтаются.
А вот задние... их нужно менять.
Но я не понял, зачем направляющие разные?
В самой верхней части они с желтым покрытием и треугольными лысками.
В нижней части без покрытия и полностью круглые.
И обе меняются местами. Но вот зачем они разные то?
Ну и результат. Пока долком не притерлось и не обгорело, но уже сейчас вернулось давно потерянное замедление.
На моем тракторе все диски и тормоза в Лауре приговориле к замене, странно 74тыка только и не гоняю, может реально с завода Г...ставили...
