Гаечный ключ и масленка
  • Ответов 373
Вечерком еще раз попробовал- не сбрасывается, по всякому
И ключ в разные положения поворачивал,  педаль с разной интенсивность  паузами от 1 до 15 раз нажимал
И даже зажигание с отжатой кнопкой одометра включал
Бестолку  (((((((
Алилуя !!!
В итоге порылся с помощью OP-com - индейский шалаш, не нашел возможности сбросить
Расстроенный сидел в машине, включил зажигание, и топал педалью газа. И чудо чудное случилось!!!
Не знаю уж с какого нажатия (но не меньше 20-25) масленка с ключиком взяла и погасла. Без каких либо морганий, как кто то писал ))))
Алилуя !!!
Так она и так гаснет через минуту, после. Правда проявляется всякий раз при заводке. Только дилер может обнулить энту лампочку.
Я уже писал, но повторюсь. Она у меня не гасла, горела постоянно, почти неделю
Вчера сбросил, в итоге после этого заводил раз 5-6, проехал километров 50 - не горит! /чего и вам желаю
Ну, а всем остальным : загорелась - дорога к ОД !  Видимо, на недавних машинках так специально Опель сделал, дабы сами не сбрасывали. а к дилеру ездили на ТО. При ТО должны сбрасывать на ноль.
не при ТО сброс а при загорании
Да шляпа эта масленка. У меня не сбросили на последнем и загорелась через 2000. Че мне теперь снова масло менять?
Хахаха
Возьмите себя в руки господа)))
При замене масла дилер должен сбросить интервал ойлсервиса. Иначе в этом смысла никакого нет.
а есть в питере у кого возможность снять эту ошибку минуя дилера
А чем она мешает- погорит, сама потом тухнет, с качеством масла она не связана никак, отсчет идет по пробегу
Сервис берет за сброс от 900 до 1200руб.
Купил DELPHI DS150E  в Китае за 3200руб с доставкой  и сбросил сегодня интервал масла
Отобьется за 3 посещения.. Да и друзьям и знакомым можно помочь, -  продиагностировать, считать и скинуть ошибки.
Взял с ПО для легковых и грузовых авто
ПО то любое ставить можно.
А на грузовые нужны свои шнуры.
У каждой марки свой разьем OBD.
И этот комплект шнуров стоит гораздо дороже самого сканера Delhpi.
Ну это так, инфа...
