Гул на скорости 70 км/ч
93746901 GENERAL MOTORS - бьет , как сальник  левый ...
дак там после подшипника сальник стоит?
Номер 17  на схеме. Так он идет как официальная замена этому , а он на схеме обозначен как правый
GENERAL MOTORS  19132944
Изменено пользователем ZAVik
есть информация :"...
Описание товара: САЛЬНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА РАЗДАТКИ КАПТИВА / АНТАРА
Сальник под номером 19132944 с мая 2013 года снят с производства. Вместо него теперь выпускается сальник под номером 93746901....."
на exist.ru есть описание этого сальника
КАРТЕР РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
 Код  48 07 83
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 48 20 731 )
Они все взаимозаменяемые
все......поменял в сервисе ступицу, времени ушло где-то у мастера 1ч20мин не спеша, без гемора, В МАШИНЕ НАСТУПИЛА ТИШИНА:)!!! Итог: ступица Иджин - 4800, замена 1100, считаю, что бюджетно:)
Ну так и заказали бы 48 20 731. А левой стороной раздатка крепится к коробке и сальник уже надо в коробке смотреть.
На автодоке нет , на экзисте тоже.....на емексе есть ....но он идет как замена 93746901  B) И смысл ? Подожду привоза , посмотрю
Нет, это не замена, а одно и тоже, только номера для Opel и для GM. Вы из наличия что-либо заказываете? Мне, что экзист, что эмекс показывают 3-4 дня.
Я что то не понял. Какой и для чего сальник вы ищите? Для замены подшипника не нужен никакой сальник. На валу нету ничего. Сальник стоит в середине самой раздатки.
Я менял не давно https://www.drive2.ru/l/470452439296770060/
Изменено пользователем Elveon
А где вы такие ШРУСы дешевые взяли? Что все вместе с подшипником вышло в 2 тыс руб
Это замена подшипника 2тр. Шрусы на правый привод в следующей части, Триалли 3,9тр
Если так , то отлично . Я то по схеме думал , что он на валу перед подшипником. Переплаченные 80 рублей не нанесут большой прорехи в месячном бюджете  :D:
Сегодня , не просто , совсем не просто , но был поменян этот подшипник. И итог - гул и вибрация пропали . Победа !
Ось с подшипником вынулась с боооольшим трудом. Все вышеперечисленные способы не подошли. Изобретали свой.
  Таки методу пропишите...
Да что там особо описывать. Грели строительным феном - не выходит.Пытались прихватить сваркой к тяге удлиняющую приблуду - не сваривается. На конце тяги есть канавка , в которой сальник какой то одет. Сделали приспособу типа кочерги из мягкого метала . Один кончик в эту канавку , по другому - молоточком. И пошел процесс.
Одно сильно удивило. Когда снимали железную защиту , то на ней обнаружили большой болт , который отвернулся от коробки. Как , когда и сколько лежал - не понятно. И почему. Может от той вибрации , которая была .
И трех месяцев не прошло , как гул возвратился. Грешу на подшипник. Хотя вроде бы оригинальный был. Приобрел другой 60062RS1 SKF
Завтра буду менять , благо процедура уже знакома.
может это другая ступица.
да может ....но уж больно симптомы 100% схожие....
Отсюда вопрос : можно ли использовать масло , которое я залил в раздатку  93740315 GENERAL MOTORS  fluid, m/trms sae 75w-90  ?  Вроде написано , что оно только для МКПП ...да и GL обозначения я на канистре не нашел , а вроде бы в раздатку должно GL 5  идти....
вывесить на подъемник и крутить колеса, тогда точно услышите какой из колес.
По маслу подскажите информацию ?
Вроде бы пишут , что оно GL 4 . Пойдёт оно или слить ?
надо искать инфу. Если на банке нет на английском инфы о применении в мосты, то оно не GL-5
и я бы его не лил. Типа считается ,что зубчатые передачи в мостах и раздатках требуют характеристик
выше на износ.
Нет, там нет самоблокирующихся дифференциалов. Но GL5 обязательно, даже GL4/5 не надо пробовать.
Кстати, привет, зема.
