kudan01 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 и сколько км эта раздатка проехала?
Vrn36 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 85 тысяч.Самое интересное, что гул-свист держится именно в завяленном диапазоне и с ростом скорости пропадает. Мастера сказали, что на 90% подшипник, т.к. гул идет из того района
kudan01 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) у нас на форуме только один случай был у чела у него вело авто вправо, пришлось менять раздатку. Но гула не было.Лично я не верю, чтобы 85 тыков пробег и сдох подшипник. Уменя масло светлое еще при таком пробеге в раздатке было. вы ступичный хоть один поменяли в своем авто? Изменено 5 августа, 2014 пользователем kudan01
Vrn36 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 Машину кстати тянет вправо.Хотя развал выставлен в ноль.резину перекидывал. Единственное рейка потеть начала.Подшипник поменял передний левый.Буквально 700 км назад.
DNS35 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 В 05.08.2014 в 16:38, Vrn36 сказал: Машину кстати тянет вправо.Хотя развал выставлен в ноль.резину перекидывал. Единственное рейка потеть начала.Подшипник поменял передний левый.Буквально 700 км назад.Обычно первым правый летит. У меня мастера тоже раздатку на подъемнике наслушали... сам под подъемник залезал, тоже из раздатки гул слышал, а когда я поменял ступичный (кстати поменянный 2000-4000км назад), гул ушел.Как кстати слушали, с приспособами или на слух?
Vrn36 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Ступичный левый чувствовался по пружине.аж дрожь была. остальные в норме.на подъемнике я за рулем сидел. явно слышал свист.мастера сказали, что из района раздатки, скорее всего от подшипника справа. Слушали на слух
DNS35 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 В 07.08.2014 в 16:59, Vrn36 сказал: Ступичный левый чувствовался по пружине.аж дрожь была. остальные в норме.на подъемнике я за рулем сидел. явно слышал свист.мастера сказали, что из района раздатки, скорее всего от подшипника справа. Слушали на слухВот и у меня на слух)тоже из раздатки слышалось.Есть специальная Приблуда "слухач" (не помню как называется))), как у врачей "дыши не дыши", только с палкой на конце), прикладывать к раздатке и подшипнику и слушать, и все сразу станет ясно.А на таком пробеге раздатке рано еще умирать (у меня 170т.км пробег), ну для своего успокоения можете масло поменять в раздатке и коробке.
kudan01 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) это официалы? если да - то пусть сделают запрос на джиэм, выходил ли из строя подшипник в раздатке у Антар?а ступичный нужно ручками "слушать", как это делать, я уже писал... рановато раздатке шуметь, не тот пробег. Изменено 8 августа, 2014 пользователем kudan01
Vrn36 Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2014 Нет.это не официалы. Я нашим ОД не доверяю.Еще ни разу в пору гарантии ничего путного не сказали. 1
Vrn36 Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2014 Сделал сегодня развал.По двум стендам вывели в зеленую зону. Машину тянет вправо. Развльщики кивают только на резину.
kudan01 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 В 09.08.2014 в 07:19, Vrn36 сказал: Нет.это не официалы. Я нашим ОД не доверяю.Еще ни разу в пору гарантии ничего путного не сказали.у нас не было на форуме прецендентов с ремонтом раздатки... было по раднему редуктору, и то , один случай. по тяге вправо- тупо переставить одно из передних колес с задним и смотреть.
Ирвик Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 Здравствуйте, не подскажите ли ответ на проблемку. Опель Антара 2008 г. 120 тыс.пробег .При нажатии педали акселератора примерно на 1/3, машина рычит и плохо набирает скорость. Замена кислородных датчиков и промывка дросильной заслонки,результатов не принесли. Спасибо
ВикторАлександрович Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 14:52, Ирвик сказал: Здравствуйте, не подскажите ли ответ на проблемку. Опель Антара 2008 г. 120 тыс.пробег .При нажатии педали акселератора примерно на 1/3, машина рычит и плохо набирает скорость. Замена кислородных датчиков и промывка дросильной заслонки,результатов не принесли. Спасибо подскажите в какую тему? здесь напримерhttp://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2152-tupit-dvigatel-24-chto-delat/может ошибки какие выдает то http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/386-gorjat-indikatori-na-paneli-priborov/ или подобные
Vrn36 Опубликовано 16 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2014 Был у ОД по поводу гула. Сначала проехали по трассе, потом вывешивали в боксе.Как итог гул есть, но он является "технологическим", беспокоиться не этому поводу не стоит - "Вон пойдем Шеви-Ниву послушаешь"))))))Единственное что сказали, установленные диски (форма пропелллер) выдают с повышением скорости при боковом ветре гул. Сам пробовал
S@chok Опубликовано 16 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2014 Шнива это нечто, тоже тут прокатился на дилерской техничке. Антара просто тишь и благодать.
Vrn36 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 Поэтому мой гул и был признан "технологическим" в сравнении с Шеви
Nikolay_ Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 В 04.08.2014 в 16:22, Vrn36 сказал: Подняли сегодня на подъемнике. Мастера диагностировали, что начал умирать подшипник вала раздатки справа. Номер 93746298. Подскажите, кто менял?Ценник на подшипник гуманный, но для замены мне озвучили надо снимать передний мост. Если есть у кого опыт по замене прошу поделитесь.Деталь №19 на схемеДобрый день! Может уже не актуально, но я менял этот подшипник, он у меня вообще рассыпался, осталось несколько шариков, случайно заметил когда резину переобувал. Сделал все сам в гараже. Передний мост не снимал, снял защиту 38, стопорное кольцо в кожухе раздаки, и вытащил весь привод со ступицей в сборе предварительно открутив его от подвески.
Vrn36 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 13:29, Nikolay_ сказал: В 04.08.2014 в 16:22, Vrn36 сказал: Подняли сегодня на подъемнике. Мастера диагностировали, что начал умирать подшипник вала раздатки справа. Номер 93746298. Подскажите, кто менял?Ценник на подшипник гуманный, но для замены мне озвучили надо снимать передний мост. Если есть у кого опыт по замене прошу поделитесь.Деталь №19 на схемеДобрый день! Может уже не актуально, но я менял этот подшипник, он у меня вообще рассыпался, осталось несколько шариков, случайно заметил когда резину переобувал. Сделал все сам в гараже. Передний мост не снимал, снял защиту 38, стопорное кольцо в кожухе раздаки, и вытащил весь привод со ступицей в сборе предварительно открутив его от подвески. Если возможно, сделайте фото с указателями где и что открутить))) Заранее благодарен
Qubi Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 Добрый день! Поменял летнюю резину на зимнюю, появился сильный гул на скорости от 60 км/ч, старожилы,может подскажете что может быть. Ступичный вряд ли, так как до шиномонтажа было все нормально да и по сроку эксплуатации не должен. Спасибо заранее.
NERSKY Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) В 21.10.2014 в 07:02, Qubi сказал: Добрый день! Поменял летнюю резину на зимнюю, появился сильный гул на скорости от 60 км/ч, старожилы,может подскажете что может быть. Ступичный вряд ли, так как до шиномонтажа было все нормально да и по сроку эксплуатации не должен. Спасибо заранее.это резина гудит... был у меня как то бридж шипованный-тоже подумал, что все ступичные разом умерли, когда поставил))) Изменено 21 октября, 2014 пользователем NERSKY
Qubi Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 Резина в эксплуатации 2 год, прошлый раз вроде такого гула не было. Различие только в дисках, могут ли они так влиять на звук?
4c4556 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 Диски теоритически могут, но скорей всего резина.У меня резина Бридж DM-V1, не шипованная, 3 сезон. Прошлые 2 сезона была тише летних, а сейчас гудит на скорости от 40 до 70 км/ч.
NERSKY Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 резина дубеет со временем... и не только из-за износа... время свое дело делает-старит всё и всех)))
