Цветной дисплей
  В 17.07.2015 в 19:34, maksilog сказал:
Не могу никак победить свой CID. Не могу подшить к своему авто, точнее к магнитоле. Кар пас есть и 100% правильный, вычислили кар пас из дампа дисплея (спасибо соклубнику), а так же сделали запрос в GM по ВИНу который был прописан в дисплее, они совпали. Но как его отшить и затем прописать с родным кар пасом к авто наш дилер не знает. Делал мастер ОД Теком. Говорит , что не знает алгоритм действий как провести эту процедуру. Кто менял дисплей на рестайле подскажите как это сделать или дайте координаты мастера кто делал.
Господа идей нет по данному поводу? А то лежит этот дисплей без дела только душу травит.
  • Ответов 373
Помогите настроить вкладку Sound, на CD30mp3 , а то на цветном не отображается. Если можно с фото и чего нажимать. Заранее спасибо.
Фото вкладки Sound и кнопки верх-низ, вход-выход из позиции, ну в лево-право понятно.А то была DVD100 ,там немного по другому. Изменено пользователем German_SPB
Из какого города??? В Питере знаю умельца. Изменено пользователем German_SPB
Может у кого есть в Питере отшитый GiD, нужен на пять минут настроить звук . Заранее спасибо!!! Изменено пользователем German_SPB
  В 12.12.2016 в 11:32, German_SPB сказал:
Так то всё устраивает, потише бы звук телефона. Видимо выкручен на Max. Изменено пользователем German_SPB
  В 12.09.2015 в 14:30, maksilog сказал:
Есть контакт в Москве, кто решает проблему в том числе не отшитых экранов, вы поедете? Просто далековато вы находитесь((
Наверно уже не актуально. Но делаеться вроде так.
1 установили все оборудование.
2 отшиваете не родное, используя карпас девайса
3 так как мафон идет в паре с дисплеем , то и мафон отшиваете, испльзуя свой карпас
4 пришиваете все обратно , также своим карпасом.
Может кому пригодится.
Во время поисков CID для себя, понял что на Андатры их существовало 3 вида.
Разница в годах, прошивках, железе:
96627616 - код DD
GM DAT C105 CID 6,5"
9.12083-8100
GHS 3500
Software 7.8.1
Hardware D2.05
примерно 2006 год
штрих на корпусе 02 56006 0330 103124 6
96850912 - код DG
9.12083-8200
GHS 3501
Software 8.0.0
Hardware D2.06
примерно 2007 год
штрих на корпусе 02 56445 0330 105299 6
96858452 - код DH
28107810
GHS 3502
Software 8.0.1
Hardware D3.09
примерно 2010 год
штрих на корпусе 02 56589 0330122468 0
Всем доброго время суток. Установил китайскую магнитолу. Все работает со штатным монохромным дисплеем. Хочу прикупить цветной штатник CID. Беру с рук и не знаю отшит он или нет. Установится ли он с китайской магнитолой? Монохромный то работает без проблем. За ранее благодарен.
  В 03.11.2019 в 14:59, Shishka сказал:
Если есть CarPass, то не проблема. Если нет: тоже не проблема, но дороже. Придётся вытаскивать CarPass из дисплея. Изменено пользователем German_SPB
А что реально можно мой монохромный махнуть на цветной? Или это от ГУ зависит? Изменено пользователем Aliens
  В 08.11.2019 в 16:13, Shishka сказал:
Карпасc в Китайце?
В каком китайцев, вроде разговор был про штатный цветной дисплей CID.
  В 09.11.2019 в 08:06, Aliens сказал:
Реально, но CID типа редкость. А новый стоит как самолёт. На разборке, или с рук в районе 10К. Изменено пользователем German_SPB
да на кой он вам?, уберите, монохром, воткните цветной моник и задублируйте с головой, есть масса мест, куда монохром переставить...
  В 09.11.2019 в 20:49, Aliens сказал:
Ни чего из сказанного не понял
Есть три варианта : потратить деньги, оставить как есть, или поработать руками (что тоже несёт финансовые затраты) :)
  В 09.11.2019 в 16:32, AlexPit сказал:
да на кой он вам?, уберите, монохром, воткните цветной моник и задублируйте с головой, есть масса мест, куда монохром переставитДумал я ло этом.
Думал я об этом. Во первых как его сконектить? Во вторых БК не будет. А интересно знать отвязывается только CID от головы или и GID тоже? Кто знает?
  В 10.11.2019 в 12:39, Shishka сказал:
Вы не можете привязать два дисплея. Если привязывается N2, то, N1 должен быть отвязан.
Вы не можете привязать два дисплея. Если привязываете CID, то GID должен быть отвязан. Нельзя сесть в двоем на один стул :) И привязываться он не к голове, а к мозгам. И голова в свою очередь тоже к мозгам. Изменено пользователем German_SPB
Значит если Гид заработал без овтязки на китайской балалайке, то заначит и Сид будет работать?
  В 10.11.2019 в 16:33, Shishka сказал:
Вы не поняли. Gid заработал на китайской балалайке потому что : китайской балалайке вообще без разницы, что у вас в районе дисплея. А Gid работал, так-как был привязан к мозгам. Следовательно, когда вы поставите CID, его нужно будет привязать к мозгам. Gid потеряет свою привязку, после привязки CID-а. Изменено пользователем German_SPB
Вам предложили убрать ваш монохромный дисплей в другое место. А в место, где стоял монохром, поставить цветной дисплей и законектить с головой. Но для этого потребуются знания, руки и фантазия конечно :) Изменено пользователем German_SPB
  В 10.11.2019 в 17:02, German_SPB сказал:
Так вот я и не пойму. Почему сид необходимо привязывать а гид нет?  И к чему привязывать к китайской магнитоле?
