220В в багажнике.
lelik79
Можно сделать на постоянку, или просто запитать от прикуривателя подключив чудо-устройство под названием Инвертор)мощность выбирается по необходимости, а также учитывается емкость штатного аккумулятора, берем для расчета стандартный акк. 70А/часов, теперь посчитаем какую нагрузку с него можно снять, выбрав требуемую мощность.Вопрос какую мощность в Ваттах хотите иметь в багажнике, жду предложений!)
на трех машинах установлены инверторы, Антара (четвертая) ждет тепла. в багажнике уже болтается 300W. будет тепло - установлю. очень удобно.
Нужно только учитывать, что эти причиндалы выдают не чистую синусоиду 50Hz, поэтому трансформаторные блоки могут греться.
Инверторы мощностью 150W смысла использовать нет смысла. При подключении импульсных блоков питания ток зарядки конденсатора входного приводит к срабатыванию защиты.
Есть опыт по инверторам, не очень дорого и хорошо показали себя mean well, причем есть с чистой синусоидой. Только к аккумулятору их надо цеплять, зачем штатную проводку перегружать.
  • 9 месяцев спустя...
Инвертор MYSTERY MAC-1000 наш аккумулятор потянет? и ещё вопрос если тупо от аккумулятора запитать, на сколько по времени аккумулятора хватит(ну скажем к примеру 800ватную электро пилу) Изменено пользователем Sergey_Vot
под такое подключение нужен предохранитель под 80 ампер. а про пилу.. стартер обычно раза в 2 мощнее. сколько времени ты сможешь его крутить пока батарея сдохнет? жиперы под такую задачу генератор возят.
I=800/12.5= 64 A. Если аккумулятор 90 А*час, то пилу на полной нагрузке будет тянуть около 90/64/2~ 35 - 40 мин., но если пытать машину с заведенным мотором и цепляться напрямую к аккумулятору, то можно работать неограниченно. (По крайней мере на дизеле, т.к. дополнительный фен имеет примерно такую же мощность. )
НО киловаттный инвертор может не потянуть коллекторный мотор 800 Ватт при старте, если нет блока плавного пуска.
дизельный генератор решит все ваши проблемы :cool:
Гораздо проще поставленную задачу решит БЕНЗОпила.
Но дизельной пилы еще я не видел.
если надо кВт то посмотрите сайт МАП-Энергия(Москва) пользуюсь уже 10 лет на 3квт.
ок спасибо за советы и подсказки.
бензопила это конечно хорошо, но отец напокупал электроинструмента и дублировать его бензиновым дорого и бессмысленно,ибо постоянно им не пользуюешся.....
как вариант купить электростанцию,но она занимает дофига места, а инвертор в багажнике,самое оптимальное решение. да к тому же не для частого использования....
сейчас станции маленькие есть
Ну бензоэлектростанция инверторная киловата на 2 будет размером с 20л канистру.
Есть у меня инвертор для поездок на рыбалку, ну там зарядить чего нибудь и на всякий случай.
400 ватт брал за 1000 рублей.
Реальная мощность меньше, очень не любит пики нагрузки, сразу в перегруз уходит.
800 ватт будет дороже втрое, а то и больше, а пилу вряд ли возьмет, ибо 800 ватт, это средняя цифра, в работе будет больше.
Правильно писали, что аккумулятор высосет на раз, даже холостой ход будет под пару ампер.
я так еще скажу - в упсах для пк на 1000 VA тот же инвертор. но принтеры лазерные с печкой в них втыкать нельзя.
У америкосов популярно генератор ставить 110/12. Электричество отрубают, берешь провод втыкаешь в свой кипап, заводишь и море по калено.
http://invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_2 вот примерно таким пользуюсь правда ранней моделью кг 12 весит но зато любой инструмент до 2квт без проблем, если подсаживается аккум. то завел машину и как генератор используешь-можно пилить, строгать, косить. в гараже использовать как подзарядку.Один минус надог на клеммы подключать, а значит на ходу не попользуешся. в доме можно применить для котлов
я тут полазил по сети и вот что нарыл. инверторная электростанция, штука конечно дороговатая,но всё же.
конечно жаль что автоинвертор не тянет на заявленную мощность, но его плюс это малый размер,лёжа в багажнике много места не занимает, а дальше как я понимаю одни неудобства....
а вот маленькая станция хоть и по току нормально, но вот размер....
скорее склонюсь к станции,пусть и с собой всегда не повозишь, но на рыбалке и на даче станция по интереснее будет
Нельзя подключать индуктивную нагрузку. То есть двигатели.
Можно ( и асинхронные и коллекторные) .
Только надо рассчитывать не на номинальный ток двигателя, а на пусковые токи, или использовать устройства плавного пуска.
У меня в предыдйщей машине стоял обычный списанный бесперебойник от компьютера. Вместо родного акума цепляешь машинный ( отдельно толстые провода нужны) Запуск инвертора происходит нажатием кнопки старт на бесперебойнике. Использовал чисто в бытовых целях, поскольку специально цеплял осцилограф. Там далеко не синус.. и даже не прямоугольник.а пила. Изменено пользователем Onemen
А у меня 4 бесперебойника без аккумуляторов APC... Обеспечу на даче себе питание, да еще и друзья получат бонус.... спасибо за идею, Onemen!
