Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
ага, только не работает, ибо нечему.
Для города - нормально, а за городом, если непременно захочется слушать именно радио, можно воткнуть и родную.
Два дня назад, перед вылетом из Бангкока, зашел в BigC, где случайно попались на глаза несколько антенн. Та, что на фото, была куплена за 199 тайских рублей. Длина 9 см, принимает вроде нормально, по крайней мере косяков в городе не заметил. Правда, жесткая, но за габариты рейлингов не выступает, так что это не проблема, думаю.
Вот так выглядит на крыше
Дак выступает вроде за габариты релингов. Ну сломаешь-поставишь старую))
Ну да, старая никуда не денется ) А по высоте - примерно по верхнему краю рейлингов в их самой высокой точке. Так как рейлинги наклонные - относительно их задней части выступает немного, но чтобы сломать антенну, рейлингами все-таки зацепиться скорее всего придется, а значит антенна будет не самой большой потерей ))
  • 7 месяцев спустя...
как в анекдоте крылья крылья -срубил антенну вместе с корпусом , а там оказывается целая схема-наверно корректор усилитель или еще что. все в дребезги. ловит только сильные станции и то в прямой видимости, ищу что поставить.
Эта антенна нам без напильника не подойдет, т.к. имеет вогнутую поверхность, а у нас крыша плоская.
Я такую покупал, поэтому смею утверждать :) К крыше прилегает только передняя и задняя часть, посередине зазор более миллиметра.
После того, как увидел это безобразие, подключать не стал, может спилю на круге до плоскости, тогда попробую.
Может быть, кто-то еще  в поисках возможной замены антенны:
http://ru.aliexpress.com/item/Opel-Antara-shark-fin-antenna-special-car-radio-aerials-shark-fin-auto-antenna-signal-2005-2015/32270133315.html
Только вопрос как эта приблуда ловить будет. Не все живут в крупных городах с высоким уровнем сигнала )
Я себе ставил  с этого сайта:
http://tuning-antara.ru/
 Что-то не получается вставить ссылку именно на антенну, но у них она одна, найдете.
Прием в городе нормальный, далеко за город еще не ездил. Но: переходники медные в комплекте под резьбу в машине немного не подходят - коротковатые, держится на 1,5 витка. Решил просто-запасное жало на паяльник подошло по диаметру, нарезал резьбу, отрезал сколько надо, ножовкой по металлу в торце сделал прорезь под отвертку, поставил и забыл.
Дак эта та же, которую мы несколько сообщений назад обсуждали. Она не имеет плоской поверхности, даже в описании это указано. Выглядит не айс с промежутком между крышей...
Точно. Просмотрел всю тему, а сообщение Gennady 09  №140 прозевал. Мне просто по антаре рассылка с али падает на почту, увидел "плавник"...
Изменено пользователем AGrus
Присмотрел вот такую. Вроде пишут что на VAUXHALL наш подходит.
На фотке вроде крыша плоская. Как придет - отпишусь.
да это одно и тоже. ракурс другой. а так вогнутая она, та тоже для антары подходит, с незначительными манипуляциями судя по описанию
Уважаемые, а наша штатная антенны гнется в обрезиненной части? А то я тут задел ей препятствие, снял, согнул, а вот не помню, до этого она могла гнуться или нет?
У меня гнется на 90 градусов в резиновой части, в двух третях от вкручиваемого основания. В одной трети не гнется, там, видимо, винт залит резиной. У Вас также?
А пес ее знает. Наверно в половине резинки. Заезжал в гараж забыл выкрутить. Тока услышал скрежет по воротине. Думал кирдык и антенне и крыше. Обошлось.
  • 4 месяца спустя...
Поставил себе плавник с али. Нет там никакого зазора, все ровно встало. Радио хуже ловить не стала.
тоже плавник нужен, ибо при заезде в гараж, постоянно выкручиваю свою ....
dmakss
можешь мне ссылку дать.... серый цвет есть у них?
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-design-special-car-With-blank-radio-shark-fin-antenna-signal-shark-fin-with-3M-adhesive/2042011856.html
Брал здесь. Цвета разные. Вместо шедшей в комплекте шпильки с гайками для крепления провода пришлось использовать болтик, т.к. Шпилька меньшего диаметра.
thanks , буду тарить, благо серый цвет есть!
Если, ждать не хочешь, могу дать в Питере телефон. Все цвета всегда в наличии. Я поставил серый. На улице сочетание идеальное, как будто вырасает из крыши, в гараже антенна чуть темнее. Пластик всегда будет различаться с металлом по окраске. Сейчас очень удобно. Не парясь заезжаешь в гараж.
