Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
Интересно, а от Инсигнии 2014 антенна подойдет и сколько будет стоить? Подскажите, где бы номерочек оригинальный найти?
Изменено пользователем БИг-64
  В 10.03.2014 в 07:05, Евгений26 сказал:
а что, физику уже отменили и этот отросток ловит лучше длинной?
или смотрится классно?
Зависит от магнитолы. Я уже писал об этом. В китайцах используется в основном новаторская микросхема-приемник TDA7705 от фирмы STMicroelectronics, обладающая рядом преимуществ перед многими предшественниками. Обладая высокой чувствительностью (однозначно не хуже, чем в традиционных приемниках), имеет недостаточную устойчивость приема при наличии радиопомех. А их сейчас более чем достаточно, увы. Возможно проблему бы решило использование узкополосных фильтров на входе приемника, для уменьшения перекрестных помех и т.п., но тогда производителю бы пришлось забыть про универсальность и делать девайсы целенаправленно только для Японии, Европы или Штатов без возможности смены стандарта радиоприема самим пользователем. Поэтому, как это не странно, с нештатными китайскими магнитолами в городах, таких, как Москва, короткая антенна ловит гораздо чище и устойчивее штатной. Штатная наматывает очень много помех.
P.S. И надо не забывать, что короткая антенна решает проблему низких потолков у кого есть гараж.
Изменено пользователем vladgrand
сейчас с родной магнитолой в половине мест просто не ловит радио.
поставлю пионер, может что и изменится.
вообще то, мало верю, что на антенну плавник 2-3 см хоть что то будет ловиться далее мкад.
elcats.ru gmsklad.ru - онлайн каталоги оригинальных запцацак.
Зашел в запчасти. Так там по 500 руб 4 или пять размеров антенок "универсальных для иномарок". Так что спокойно можно перевинтить ничего не разбирая, а старую в багажник бросить. Только жаба душит 500 р. за хлыстик отдавать
Притащил себе с ебея вот такую
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/tNUAAOxygPtSqDPM/$_12.JPG
Из неприятного: в отличие от штатной эта не резиновая, а пластиковая. Так что не гнется (правда, при ее длине это и не актуально).
Резбовой штырек оказался длинноват, так что пришлось пройти по нему болгаркой. Кроме того, вытащил внутреннюю резьбовую часть... С удивлением обнаружил что ею вся конструкция и заканчивается - антена внутри полая (может в стенки что-то впаяно, а может это просто пластик шершавый - так и не разобрал). В крайнем случае можно будет припаять и заправить внутрь кусок провода.
В общем, после доработки напильником все встало как надо. При цене в 100 рублей - отличный вариант.
  В 07.04.2014 в 09:10, Евгений26 сказал:
ага, только не работает, ибо нечему.
Для города - нормально, а за городом, если непременно захочется слушать именно радио, можно воткнуть и родную.
Два дня назад, перед вылетом из Бангкока, зашел в BigC, где случайно попались на глаза несколько антенн. Та, что на фото, была куплена за 199 тайских рублей. Длина 9 см, принимает вроде нормально, по крайней мере косяков в городе не заметил. Правда, жесткая, но за габариты рейлингов не выступает, так что это не проблема, думаю.
Вот так выглядит на крыше
  В 05.06.2014 в 16:47, Vlad сказал:
Дак выступает вроде за габариты релингов. Ну сломаешь-поставишь старую))
  В 05.06.2014 в 16:55, Convert294 сказал:
Ну да, старая никуда не денется ) А по высоте - примерно по верхнему краю рейлингов в их самой высокой точке. Так как рейлинги наклонные - относительно их задней части выступает немного, но чтобы сломать антенну, рейлингами все-таки зацепиться скорее всего придется, а значит антенна будет не самой большой потерей ))
  • 7 месяцев спустя...
как в анекдоте крылья крылья -срубил антенну вместе с корпусом , а там оказывается целая схема-наверно корректор усилитель или еще что. все в дребезги. ловит только сильные станции и то в прямой видимости, ищу что поставить.
Эта антенна нам без напильника не подойдет, т.к. имеет вогнутую поверхность, а у нас крыша плоская.
Я такую покупал, поэтому смею утверждать :) К крыше прилегает только передняя и задняя часть, посередине зазор более миллиметра.
После того, как увидел это безобразие, подключать не стал, может спилю на круге до плоскости, тогда попробую.
Может быть, кто-то еще  в поисках возможной замены антенны:
http://ru.aliexpress.com/item/Opel-Antara-shark-fin-antenna-special-car-radio-aerials-shark-fin-auto-antenna-signal-2005-2015/32270133315.html
Только вопрос как эта приблуда ловить будет. Не все живут в крупных городах с высоким уровнем сигнала )
Я себе ставил  с этого сайта:
http://tuning-antara.ru/
 Что-то не получается вставить ссылку именно на антенну, но у них она одна, найдете.
Прием в городе нормальный, далеко за город еще не ездил. Но: переходники медные в комплекте под резьбу в машине немного не подходят - коротковатые, держится на 1,5 витка. Решил просто-запасное жало на паяльник подошло по диаметру, нарезал резьбу, отрезал сколько надо, ножовкой по металлу в торце сделал прорезь под отвертку, поставил и забыл.
  В 30.04.2015 в 05:43, AGrus сказал:
Дак эта та же, которую мы несколько сообщений назад обсуждали. Она не имеет плоской поверхности, даже в описании это указано. Выглядит не айс с промежутком между крышей...
Точно. Просмотрел всю тему, а сообщение Gennady 09  №140 прозевал. Мне просто по антаре рассылка с али падает на почту, увидел "плавник"...
Изменено пользователем AGrus
