NERSKY Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) точно должна гореть до запуска? у меня гаснет вместе с остальными лампами после нескольких секунд, хотя движок не запущен...у меня она так изначально работала и если бы в тисе не вычитал, не спросил бы...У кого дорестайл: у вас как этот процесс происходит? Изменено 15 августа, 2013 пользователем NERSKY
ARANTA Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 у меня горит пока мотор не заведу, потом сразу тухнет.
Ромчелло Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Прошу прощения за дезинформацию...гаснет с остальными лампами кроме чека, после включения зажигания
ARANTA Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 я повернул ключ но стартер не крутил ,всё загорелось и потухло кроме маслёнки, акв и моторчика,потом завёл двигун и потухли ети 3и.
Mossy Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Стр. №74 Руководства:ГенераторГорит красным цветом при включении зажигании. Гаснет после запуска двигателя.Если горит во время движения следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Аккумулятор не заряжается и охлаждение двигателя может быть прекращено. Усилитель торможения может прекратить работу.Немедленно прервать движение. Вынуть ключ из замка зажигания и проверить состояние и натяжение приводного ремня перед консультацией на станции техобслуживания.
NERSKY Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Стр. №74 Руководства:ГенераторГорит красным цветом при включении зажигании. Гаснет после запуска двигателя.Если горит во время движения следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Аккумулятор не заряжается и охлаждение двигателя может быть прекращено. Усилитель торможения может прекратить работу.Немедленно прервать движение. Вынуть ключ из замка зажигания и проверить состояние и натяжение приводного ремня перед консультацией на станции техобслуживания.спасибо за цитату из руководства, но лучше бы написали как у вас гаснет вместе с остальными через несколько секунд или горит до запуска 1
Mossy Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 спасибо за цитату из руководства, но лучше бы написали как у вас гаснет вместе с остальными через несколько секунд или горит до запускаХм.. Специально пошел проверил: погасла вместе со всеми лампочками (кроме "открытой двери")... 1
NERSKY Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 спасибо. Теперь я спокоен :drinks:/>
kolos_66 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Здравствуйте, мучает такой вопрос:я поворачиваю ключ но стартер не кручу, загораются все лапы и через время гаснут, потом завожу двигатель и опять загорелось всё и потухло. Правильно ли это?
Лошак Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) У меня так же, на дорестайле второй раз не тестировались Изменено 17 августа, 2013 пользователем Лошак
kolos_66 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) У меня так же, на дорестайле второй раз не тестировались Спасибо Изменено 17 августа, 2013 пользователем kolos_66
Александр Алексеевич Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Здравствуйте, мучает такой вопрос:я поворачиваю ключ но стартер не кручу, загораются все лапы и через время гаснут, потом завожу двигатель и опять загорелось всё и потухло. Правильно ли это? Да правильно , проверяется исправность сигнальных ламп , только в этот момент можно определить , какая перегорела. При выходе двигателя в нормальный режим работы ,все лампы гаснут , если какая-то горит это указывает неисправность. 1
NERSKY Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 тут на сайте видел то ли перечень ошибок, то ли ссылку на них... не могу теперь найти... У кого есть перечень ошибок? Интересуют в частности серия В
Александр Алексеевич Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 Я делаю проще , чтобы не листать весь форум смотрю в Яндексе. Наберите " коды ошибок Антара " и смотрите ответы с форума.
melbu Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 тут на сайте видел то ли перечень ошибок, то ли ссылку на них... не могу теперь найти... У кого есть перечень ошибок? Интересуют в частности серия В http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_9v0.ru.php#c9v0dtcl
NERSKY Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 Я делаю проще , чтобы не листать весь форум смотрю в Яндексе. Наберите " коды ошибок Антара " и смотрите ответы с форума.так и я через яндекс искал... но как то не нашел http://captiva-club....ru.php#c9v0dtclблагодарю
Владимир С Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 сегодня наткнулся случайно и решил проверить, у меня договор на эту программу«GM Asistance: помощь на дорогах» всего на один год, а на сайте http://www.opel.ru/owners/garantiya/tehpomoshch.html указано три с 1 апреля 2011 года, может шутка первоапрельская. Кто нибудь пользовался после года эксплуатации авто этой услугой?
melbu Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 сегодня наткнулся случайно и решил проверить, у меня договор на эту программу«GM Asistance: помощь на дорогах» всего на один год, а на сайте http://www.opel.ru/owners/garantiya/tehpomoshch.html указано три с 1 апреля 2011 года, может шутка первоапрельская. Кто нибудь пользовался после года эксплуатации авто этой услугой? Эта программа автоматически продлевается при соблюдении сроков прохождения ТО.
muller Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Добрый день всем! В июле приобрел дизель 2.2 184 л/с 6АТ с полным фаршем, проехал 700 км. по Москве, по трассе, в пробках, - средний расход на вчерашний день 9л./100 км. Все, что на форуме писали про рестайл - проверил. На ближнем свете не езжу- вкл. габариты и ПТФ. Навигация работает отлично.Медиацентр очень удобный - управляешь не отвлекаясь (все на руле) Круиз также очень удобный.Подсветка внизу зеркала отключается длительным нажатием. Все работает, всем доволен.Единственный вопрос, может кто сталкивался: Ехал в Тверь, с МКАД в Химки час в пробке, затем в Солнечногорске минут 40 (пробег был ~500 км.), включился прожиг (понял по расходу - на месте 3.8-4.2, в движении ок. 20.) Затем на обратном пути пробка в Солнечногорске и перед Москвой (пробег ~ 640 км), опять прожиг и уже недалеко от дома опять начался, но не закончил, я заглушил, автоматически вкл. вентилятор. Через 30 минут завел и поехал по делам - допрожиг не включился.Заправлялся только на Лукойл ДТ ЭКТО. Дым из трубы не валил. Как к этому относиться?
Sargon Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 ... На ближнем свете не езжу- вкл. габариты и ПТФ... Извиняюсь за вопрос немного не в тему, а в чем фишка не ездить с ближним светом? Так то у нас по правилам положено с ближним ездить, а дхо на Антаре нет.
zloi_kot Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Sargonну это как бы экономия на лампочках и электричестве (дхо вроде как диодные)..ну и украшательство никто не отменял..
muller Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Извиняюсь за вопрос немного не в тему, а в чем фишка не ездить с ближним светом? Так то у нас по правилам положено с ближним ездить, а дхо на Антаре нет.У меня на предыдущих машинах при заводке автоматически включался ближний свет, я на форуме интересовался, есть ли на антаре такая функция (не мог подумать, что нет). В инструкции написано, что ПТФ включаются только с ближним светом, а оказалось - можно и без ближнего. По ПДД вместо ближнего днем можно ездить с ПТФ (а это - меньше нагрузка на генератор, экономия топлива и сбережение ресурса ксенона.....) Если серьезно, то хотел досконально разобраться со всеми доступными фишками.
muller Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Sargonну это как бы экономия на лампочках и электричестве (дхо вроде как диодные)..ну и украшательство никто не отменял..Совершенно верно.
melbu Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Вообще, по правилам противотуманки можно использовать как ДХО. Но смысла особого нет.
muller Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) Вообще, по правилам противотуманки можно использовать как ДХО. Но смысла особого нет. П.19.4 ПДД Изменено 19 августа, 2013 пользователем muller
