Скажите Доктор, а....?
точно должна гореть до запуска? у меня гаснет вместе с остальными лампами после нескольких секунд, хотя движок не запущен...
у меня она так изначально работала и если бы в тисе не вычитал, не спросил бы...
У кого дорестайл: у вас как этот процесс происходит?
Изменено пользователем NERSKY
я повернул ключ но стартер не крутил ,всё загорелось и потухло кроме маслёнки, акв и моторчика,потом завёл двигун и потухли ети 3и.
Стр. №74 Руководства:
Генератор
Горит красным цветом при включении зажигании. Гаснет после запуска двигателя.
Если горит во время движения следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Аккумулятор не заряжается и охлаждение двигателя может быть прекращено. Усилитель торможения может прекратить работу.
Немедленно прервать движение. Вынуть ключ из замка зажигания и проверить состояние и натяжение приводного ремня перед консультацией на станции техобслуживания.
Генератор
спасибо за цитату из руководства, но лучше бы написали как у вас гаснет вместе с остальными через несколько секунд или горит до запуска
Хм.. Специально пошел проверил: погасла вместе со всеми лампочками (кроме "открытой двери")...
Здравствуйте, мучает такой вопрос:
я поворачиваю ключ но стартер не кручу, загораются все лапы и через время гаснут, потом завожу двигатель и опять загорелось всё и потухло. Правильно ли это?
У меня так же, на дорестайле второй раз не тестировались Изменено пользователем Лошак
Спасибо
Изменено пользователем kolos_66
Да правильно , проверяется исправность сигнальных ламп , только в этот момент можно определить , какая перегорела. При выходе двигателя в нормальный режим работы ,все лампы гаснут , если какая-то горит это указывает неисправность.
тут на сайте видел то ли перечень ошибок, то ли ссылку на них... не могу теперь найти... У кого есть перечень ошибок? Интересуют в частности серия В
Я делаю проще , чтобы не листать весь форум смотрю в Яндексе. Наберите " коды ошибок Антара " и смотрите ответы с форума.
http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_9v0.ru.php#c9v0dtcl
так и я через яндекс искал... но как то не нашел
благодарю
сегодня наткнулся случайно и решил проверить, у меня договор на эту программу«GM Asistance: помощь на дорогах» всего на один год, а на сайте http://www.opel.ru/owners/garantiya/tehpomoshch.html указано три с 1 апреля 2011 года, может шутка первоапрельская. Кто нибудь пользовался после года эксплуатации авто этой услугой?
Эта программа автоматически продлевается при соблюдении сроков прохождения ТО.
Добрый день всем! В июле приобрел дизель 2.2 184 л/с 6АТ с полным фаршем, проехал 700 км. по Москве, по трассе, в пробках, - средний расход на вчерашний день 9л./100 км. Все, что на форуме писали про рестайл - проверил. На ближнем свете не езжу- вкл. габариты и ПТФ. Навигация работает отлично.Медиацентр очень удобный - управляешь не отвлекаясь (все на руле) Круиз также очень удобный.Подсветка внизу зеркала отключается длительным нажатием. Все работает, всем доволен.
Единственный вопрос, может кто сталкивался: Ехал в Тверь, с МКАД в Химки час в пробке, затем в Солнечногорске минут 40 (пробег был ~500 км.), включился прожиг (понял по расходу - на месте 3.8-4.2, в движении ок. 20.) Затем на обратном пути пробка в Солнечногорске и перед Москвой (пробег ~ 640 км), опять прожиг и уже недалеко от дома опять начался, но не закончил, я заглушил, автоматически вкл. вентилятор. Через 30 минут завел и поехал по делам - допрожиг не включился.Заправлялся только на Лукойл ДТ ЭКТО. Дым из трубы не валил. Как к этому относиться?
... На ближнем свете не езжу- вкл. габариты и ПТФ...
Извиняюсь за вопрос немного не в тему, а в чем фишка не ездить с ближним светом? Так то у нас по правилам положено с ближним ездить, а дхо на Антаре нет.
Sargon
ну это как бы экономия на лампочках и электричестве (дхо вроде как диодные)..
ну и украшательство никто не отменял..
У меня на предыдущих машинах при заводке автоматически включался ближний свет, я на форуме интересовался, есть ли на антаре такая функция (не мог подумать, что нет). В инструкции написано, что ПТФ включаются только с ближним светом, а оказалось - можно и без ближнего. По ПДД вместо ближнего днем можно ездить с ПТФ (а это - меньше нагрузка на генератор, экономия топлива и сбережение ресурса ксенона.....) Если серьезно, то хотел досконально разобраться со всеми доступными фишками.
Sargon
Совершенно верно.
Вообще, по правилам противотуманки можно использовать как ДХО. Но смысла особого нет.
П.19.4 ПДД Изменено пользователем muller
Гость
