GraveHeaD Опубликовано 13 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2020 Медные шайбы он имеет ввиду. Но это достаточно спорный момент. Кто-то меняет, кто-то не меняет. Согласно TIS шайбы 2 мм идут на двигатель LNP (163 л.с.), шайбы 3 мм на двигатель LNQ (184 л.с.). Двигатели одинаковы физически, кроме прошивки.
zeratul896 Опубликовано 13 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2020 шайбы менять однозначно они проминаются при затяжке, на них отпечаток от форсунки остается.
GraveHeaD Опубликовано 13 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2020 Если менять форсы полность, то да. Но при ремонте их часто не меняют. Хотя в цену могут включить :)
Reddevil Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 Добрый день. Имею антару 2.2 2014 года пробег 50000. И столкнулся сегодня со странным глюком. По датчику топлива стрелка начала заходить в красную зону и предел был 120км. Проехав всего, с остановками, километров 5 заметил что уже предел 60км и расход топлива при этом безумный и стрелка тоже упала уже на середину красной зоны. На холостых вообще показывало 4л в час. При езде 30-40 литров. Ошибок при этом никаких не загорелось. Обороты тоже были в норме. Приехал на заправку и залил полный бак. Завожу и все в порядке. Расход что при езде, что на холостых как положено. При этом заметил еще вчера, что после коротких поездок глушу двигатель, а вентилятор молотит еще. После заправки вентилятор даже не включался на заведеной машине. Зимой была ошибка по форсункам и там тоже расход вырос, но там и обороты задирались. Форсунки откалибровали на бошевской станции и проехал тыщ 3 после этого. А тут ничего не моргнуло даже. Вот что еще. Показалось что расплавленным пластиком пахло из под капота.
yt62 Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 13:15, Reddevil сказал: Добрый день. Имею антару 2.2 2014 года пробег 50000. И столкнулся сегодня со странным глюком. По датчику топлива стрелка начала заходить в красную зону и предел был 120км. Проехав всего, с остановками, километров 5 заметил что уже предел 60км и расход топлива при этом безумный и стрелка тоже упала уже на середину красной зоны. На холостых вообще показывало 4л в час. При езде 30-40 литров. Ошибок при этом никаких не загорелось. Обороты тоже были в норме. Приехал на заправку и залил полный бак. Завожу и все в порядке. Расход что при езде, что на холостых как положено. При этом заметил еще вчера, что после коротких поездок глушу двигатель, а вентилятор молотит еще. После заправки вентилятор даже не включался на заведеной машине. Зимой была ошибка по форсункам и там тоже расход вырос, но там и обороты задирались. Форсунки откалибровали на бошевской станции и проехал тыщ 3 после этого. А тут ничего не моргнуло даже. Вот что еще. Показалось что расплавленным пластиком пахло из под капота.Регенерация DPF, однако!
Reddevil Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) это то что все тут называют прожигом? Это совпало с уровнем топлива или так специально заложено? И мне казалось что он вроде как включается только когда по трассе едешь. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Reddevil
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 Он включается каждые 800км при нагретом двигателе.
Reddevil Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) Честно говоря не замечал такого дикого расхода раньше. Но если так, то успокоили. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Reddevil
Prjanik Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) Болты эти 11570992 GENERAL MOTORSМожет все это и не нужно. Но так говорят авторизованные делфи по секрету! Особенно, если форсы уже снимали. Т.к. они меняют свои свойства. Если клапана и распылитель не менялись, а только восстанавливались, то код можно не присваивать.Это возможно перфекционизм, информация со слов техн.подкованного человека с Каптивы, который с этими официалами на Ты. P.S.Прожиг появляется чаще, если ездите в пенсионном режиме и не газуете, а также если не хватает наддува (нужно проверить!).Мгновен расход поднимается от 3 л и выше. Появляется запах (серы, резины как бы), вентиляторы продолжают молотить, после остановки.Авто лучше не вырубать в эти моменты, а лучше покататься на высоких оборотах. Я тоже первый раз испугался, чего только не наговорили :D Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Prjanik
Reddevil Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 13:45, Prjanik сказал: Болты эти 11570992 GENERAL MOTORSМожет все это и не нужно. Но так говорят авторизованные делфи по секрету! Особенно, если форсы уже снимали. Т.к. они меняют свои свойства. Если клапана и распылитель не менялись, а только восстанавливались, то код можно не присваивать.Это возможно перфекционизм, информация со слов техн.подкованного человека с Каптивы, который с этими официалами на Ты. P.S.Прожиг появляется чаще, если ездите в пенсионном режиме и не газуете, а также если не хватает наддува (нужно проверить!).Мгновен расход поднимается от 3 л и выше. Появляется запах (серы, резины как бы), вентиляторы продолжают молотить, после остановки.Авто лучше не вырубать в эти моменты, а лучше покататься на высоких оборотах. Я тоже первый раз испугался, чего только не наговорили :D в том то и дело что езжу не особо в пенсионном режиме. Обычно довольно динамично. А пару дней до соседнего двора приходилось ездить только и вот сегодня тоже по району. Не подумал даже что нельзя глушить. Надеюсь дальше все ок будет.
Prjanik Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) В 24.11.2020 в 15:03, Reddevil сказал: В 24.11.2020 в 13:45, Prjanik сказал: в том то и дело что езжу не особо в пенсионном режиме. Обычно довольно динамично. А пару дней до соседнего двора приходилось ездить только и вот сегодня тоже по району. Не подумал даже что нельзя глушить. Надеюсь дальше все ок будет. Если есть ЕЛМка или одолжите у кого, и проверьте наддув в динамике! Она же показывает статус сажевого. Как я теперь понял, увеличившиеся частота прожигов, это первые ласточки. Переливов форсунок или недодув, забитости воздушного, или неисправности ДМРВ! У меня все по цепочке. Недодув и форсы.Но вот сейчас вспомнил, что после появления ошибок по форсунке, следом были и прожиги! Также рекомендую присадки от Wynns для Сажевого они помогли на какое-то время.Оставлять авто с молотящими вентиляторами можно, 1-2 раза ничего не будет, но после лучше проехаться подольше и на повышенных оборотах. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Prjanik
zeratul896 Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 аккуратнее с присадками особенно для сажего и катализатора, можете убить форсунки и да если участились прожиги это признак дерьмового топлива в первую очередь.
GraveHeaD Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 16:21, zeratul896 сказал: аккуратнее с присадками особенно для сажего и катализатора, можете убить форсунки и да если участились прожиги это признак дерьмового топлива в первую очередь.Вот летом у меня на шелловском топливе прожиги стали каждые 100 км. А казалось бы....
Reddevil Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 16:29, GraveHeaD сказал: В 24.11.2020 в 16:21, zeratul896 сказал: аккуратнее с присадками особенно для сажего и катализатора, можете убить форсунки и да если участились прожиги это признак дерьмового топлива в первую очередь.Вот летом у меня на шелловском топливе прожиги стали каждые 100 км. А казалось бы.... когда словил ошибку по форсункам в сервисе сказали, что шел и несте не надо. Лучше всего лукоил.
Prjanik Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) В 24.11.2020 в 16:21, zeratul896 сказал: аккуратнее с присадками особенно для сажего и катализатора, можете убить форсунки и да если участились прожиги это признак дерьмового топлива в первую очередь.Если бы бывший хозяин не был жмотом! И иногда лил присадки! Глядишь, форсунки прослужили бы дольше. Разговаривал с некоторыми хозяевами дизелей, пробег за 100тыс! С их слов ни одной проблемы с ДВС и форсунками и тп. Потому что с самого начала льют присадки!А не ждут, когда все зарастет сталактитами из сажи. И вообще, выбирайте сажевый или форсунки, что сердцу милее.Присадки лить, лучше после замены Топливных. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Prjanik
IlyaM Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 21:37, Prjanik сказал: В 24.11.2020 в 16:21, zeratul896 сказал: аккуратнее с присадками особенно для сажего и катализатора, можете убить форсунки и да если участились прожиги это признак дерьмового топлива в первую очередь.Если бы бывший хозяин не был жмотом! И иногда лил присадки! Глядишь, форсунки прослужили бы дольше. Разговаривал с некоторыми хозяевами дизелей, пробег за 100тыс! С их слов ни одной проблемы с ДВС и форсунками и тп. Потому что с самого начала льют присадки!А не ждут, когда все зарастет сталактитами из сажи. И вообще, выбирайте сажевый или форсунки, что сердцу милее.Присадки лить, лучше после замены Топливных. Присадки - это зло. Как поведет себя это химия с присадками производителя топлива ни мне, ни Вам неизвестно. Просто нужно выбирать проверенные заправки. Уже на второй тракторной машине (не Антара) пробег за 100 ткм и никаких проблем с топливной аппаратурой. Заправляюсь только на Neste.
kaib Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 05:12, IlyaM сказал: Присадки - это зло. Как поведет себя это химия с присадками производителя топлива ни мне, ни Вам неизвестно. Просто нужно выбирать проверенные заправки. Уже на второй тракторной машине (не Антара) пробег за 100 ткм и никаких проблем с топливной аппаратурой. Заправляюсь только на Neste. а вот тут я с вами не соглашусь. уже 3 года при КАЖДОЙ заправке добавляю Stanadyne ( Спасибо Евгений26). авто работает как часы, мягко что-ли. Бывает нет возможности залить сразу (багажник загружен), так и запах выхлопа меняется, и я слышу изменения. Но, тут каждый решает сам. ну и откуда по вашему мнению берутся все эти ЭКТО, Ультра, супер и тд бензины и дизели? например разница между обычным Евро и Экто от Лукойла-в капле присадки BASF.
zeratul896 Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 21:37, Prjanik сказал: В 24.11.2020 в 16:21, zeratul896 сказал: аккуратнее с присадками особенно для сажего и катализатора, можете убить форсунки и да если участились прожиги это признак дерьмового топлива в первую очередь.Если бы бывший хозяин не был жмотом! И иногда лил присадки! Глядишь, форсунки прослужили бы дольше. Разговаривал с некоторыми хозяевами дизелей, пробег за 100тыс! С их слов ни одной проблемы с ДВС и форсунками и тп. Потому что с самого начала льют присадки!А не ждут, когда все зарастет сталактитами из сажи. И вообще, выбирайте сажевый или форсунки, что сердцу милее.Присадки лить, лучше после замены Топливных. езжу с сажевым и цетан корректором
Zloy_kamrad Опубликовано 11 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2020 (изменено) В августе ездил в Карелию и на Баренцево море. Расход итоговый 7.5 но довольно долго удавалось его держать даже на 7.3)) Изменено 11 декабря, 2020 пользователем Zloy_kamrad
GSV1975 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Хоть и не в тему, но спрошу, как ДТ в Карелии и Мурманской области по качеству, где заправлялись? В 11.12.2020 в 21:29, Zloy_kamrad сказал: В августе ездил в Карелию и на Баренцево море. Расход итоговый 7.5 но довольно долго удавалось его держать даже на 7.3))
Zloy_kamrad Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 В 13.12.2020 в 18:27, GSV1975 сказал: Хоть и не в тему, но спрошу, как ДТ в Карелии и Мурманской области по качеству, где заправлялись? В 11.12.2020 в 21:29, Zloy_kamrad сказал: В августе ездил в Карелию и на Баренцево море. Расход итоговый 7.5 но довольно долго удавалось его держать даже на 7.3)) В основном Роснефть - там по сути выбор не велик вернее зачастую просто ничего другого нет. В Районе Петрозаводска Лукойл. Соляра везде хреновая и при этом на 4 руб. дороже чем я обычно заправляю.
Prjanik Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) Zloy_kamradС Вашего авто, надо эталонные слепки делать :DПриезжайте к нам за Пряниками, дайте покататься и подключить сканер И где эту самую присадку найти?Stanadyne Изменено 14 декабря, 2020 пользователем Prjanik
kaib Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 В 14.12.2020 в 12:33, Prjanik сказал: Zloy_kamradС Вашего авто, надо эталонные слепки делать :DПриезжайте к нам за Пряниками, дайте покататься и подключить сканер И где эту самую присадку найти?Stanadyne уже практически не найти ее в большой таре. а по 250 мл-дорого выходит. ну или с Ebay толькоу меня уже пару литров осталось старых запасов. Заказал семе на пробу Миксент 2130. посмотрю что там наши химики нахимичили
Alex69 Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 В 14.12.2020 в 13:28, kaib сказал: В 14.12.2020 в 12:33, Prjanik сказал: Zloy_kamradС Вашего авто, надо эталонные слепки делать :DПриезжайте к нам за Пряниками, дайте покататься и подключить сканер И где эту самую присадку найти?Stanadyne уже практически не найти ее в большой таре. а по 250 мл-дорого выходит. ну или с Ebay толькоу меня уже пару литров осталось старых запасов. Заказал семе на пробу Миксент 2130. посмотрю что там наши химики нахимичили Миксент 2130 взяли 2 года назад в таре 23 литра. При разделе присадки она разливалась в емкости и металлические(из-под присадки) и в пластиковые.В металлических емкостях она почернела до сильного и выпала в осадок в виде битума. Производитель сказал что это допустимо, этакая реакция на железо, и пользоваться даже черной присадкой можно, Эта чернота осаждается на дне канистр и баков. Два года подряд меняю топливные фильтра и первый по ходу фильтр с загнутой резинкой во внутрь и вусмерть в этом мазуте. Ничего в динамике и экономичности не замечено. Пробег 220 тыс. Топливная родная.
