Топливный насос и фильтр: обсуждение и ремонт
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 572
Коллеги нужна ваша помощь, во Владивостоке цена на насос от GM  от 30 до 60000, у меня насос с одним шлангом, решил заказать в Мск бу насос, но не могу найти номера нового моторчика насоса, сетки и упл кольца, подскажите кто знает. И можно ли как-то поменять фильтр в насосе?
и еще может кто заморачивался, насос с одним шлангом и с двумя- разница только в крышках? или там все серьезнее. тк новый насос с двумя шлангами у нас стоит 7 тыщ
Изменено пользователем Romazan
камрады, с высокой долей вероятности насос 878. можете сравнить с моими картинками выше.
новый от 18. сам мотор-насос найти трудно, про сетку и фильтр тонкой очистки писал выше. если самому руками - в 2 тыр можно уложиться легко. самая проблемная часть при замене - трубочки. толстую найти не вопрос, а вот с тонкой - беда.
тонкая нужна для того чтоб стакан насоса был всегда полный, независимо от топлива в баке.
Всех приветствую, недавно стал обладателем антары 2.4 бензин 14 года. Какая точно это антара и какая у нее комплектация(но ниже космо), затрудняюсь ответить, поэтому данные указанные при регистрации могут быть не верны. Машину вроде бы выбирал с умом, с реальным пробегом в 70 тысяч км. Нанимал эксперта для осмотра данного авто, который тоже вынес положительный вердикт. Спустя пару тысяч километров, вчера, постояв около часа в пробке в жару, при нажатии на педаль газа, машина стала дергаться и двигаться рывками, никаких ошибок при этом не загоралось. Каким то чудом добрался до дома. Сегодня поехал в сервис(вчерашние симптомы пропали, как будто их и не было). В сервисе почему-то сразу стали грешить на коробку, хотя я сообщил о том что обороты тоже плавали. После диагностики нашли историческую ошибку P2635, никаких других ошибок, в том числе и по коробке не было. Но они как мне сказали провели сатл-тест акпп и выявили разницу оборотов на реверсе 2500 и драйве 2000. По итогу приговорили насос, назвали код 13598137(Насос под таким номером стоит от 30к + ждать 20-30 дней) и коробку, мол раз такая разница в оборотах недолго ей осталось. Прошу вашего совета, так как в антарах ничего не понимаю.
1 - по насосу, какие альтернативы могут подойти, какой код топливного фильтра именно для этого насоса(почитал тему - не нашел именно для этого насоса), потому что как я понимаю дорестайлинговые более дешевые насосы не подходят. Менять ли сразу насос или попробовать поменять фильтр. Менять буду в сервисе, но уже в другом а не у бывших оффициалов, так как у самого руки из жопы. Максимум на что способна моя тушка это открыть капот и залить чего-нибудь, и то есть шанс что я это что-нибудь сломаю.
2 - по коробке, действительно ли показатели этого теста, это начало конца? по ощущениям коробка не дергает, но я ездил в основном по трассе и всего 2 недели с покупки авто. Кстати эксперт при покупке тоже провел сатл - тест и его результаты устроили.
Все еще упирается во время, машина нужна для работы и хотелось бы решить эту проблему как можно быстрее. Надеюсь на ваши советы, спасибо.
https://www.drive2.ru/l/520700120686133913 "лучше от лачетти поставить СТ10" предполагаю, что хапнули вы дерьма на трассовой заправке, отделаетесь думаю заменой сетки фильтра...
имхо за сталтест руки оторвать. и голову. судя по симптомам бензонасос. заменить сетку и если возможно фильтр тонкой очистки (некоторые насосы позволяют, в частности тот что указан).
все удовольствие если самому менять - 150 рублей сетка и около 1000 фильтр. основной геморрой - трубочки насоса
, это уже писал.
насчет сетки от лачетти сильно не уверен.
картинки с 23 страницы начиная.
если реально невтерпеж - насос брал в сборе без датчика уровня в мытищах за 18 тыр (молодой был, горячий). официалы предлагали за 26 и замена 12.
Большое всем спасибо за ответы.
Смотрите в сторону бензонасоса. Начните с сетки.
Понял, заказываю.
А я думал это как раз ее номер 96183953.
Почему то не могу процитировать zloi_kot.
, это уже писал.
Я прочитал, только не могу понять мне 13579878 подойдет или нет.
Есть еще такая сетка, похожа на вашу.
https://www.drive2.ru/l/526326871441277240/
точно так же мучался в сомнениях.
сеточка с драйва должна подойти.
если есть желание посмотреть что и как устроено - могу продемонстрировать на разобраном насосе.
Да в принципе физический смысл мне ясен, по хорошему мне свой надо разобрать, но все же подожду до выходных, пусть в сервисе разбирают, Поеду с заказанными сетками, а там посмотрим. Тут еще зависит от того хватит ли у них квалификации. Может быть пошлют, скажут что они только целиком меняют.  :D:
Еду в gm club на Лермонтовском, недалеко от Люберец + там предыдущий опель астра несколько раз обслуживал, вроде ребята адекватные и по джиэму должны шарить.
В общем по итогу поставил новый топливный насос в сборе. Покупал 13579878.
Резюмирую:
На рестайлинговые антары 2.4 бензин помимо стандартных насосов (которые на данный момент ждать полтора месяца и их стоимость начинается от 30к):
13513861
13577833
13598137
Подходят топливные насосы (можно найти в наличии и их стоимость на данный момент от 16 до 24 тысяч):
13579878
и
13579877
Но оба этих насоса идут без датчика уровня топлива, который можно переставить со старого.
Изменено пользователем BrotherFunk
Всё в точности как я сделал. Еще поди старый насос в гараже под восстановление оставил?
Скока за замену слупили? Спецключ под гайку был или молотком и зубилом откручивали?
Да, суммарно вместе с компьютерной диагностикой и замером давления - 3900р. По времени - 1 час. Молотком и зубилом  :)
Прикол в том что комплектующие насоса подходят от равона р4. Сам насос отравона не видел, будет обидно если он такой же. Ему цена около 6 тыр. Ну и про ключ для снятия - не удивлюсь если от узбеков подойдет.
Но к сожалению это только опытным путем проверить можно. Я не рискнул. В понедельник опять ехать за тридевять земель, так что решил пойти проторенной дорогой)
Коллеги, доброго времени суток!
Хотел бы задать уточняющий ответ! Я понял, что торопиться с заменой насоса не надо, а для начала поменять сетку-фильтр, в т.ч. при появлении ошибки 069. У меня машина полностью теряет тягу и выкидывает ошибку 069 когда я долго ( часа 2-3) поезжу при жаре, в среднем от 28 градусов и выше, не зависимо по трассе или в городе. При температуре ниже, такого замечено не было. Постою минут 5 и снова машина едет, через 2 часа снова такой же глюк, а вот падает темпер на улице к вечеру, и норм (это я так в Самару из Екб ехал, а до этого в городе при жаре 35 градусов первый раз глюканула). При чем как правило когда топлива в баке от 1 до 2х делений, т.е. я понимаю он хуже охлаждается, когда топлива мало.
Так вот собственно вопрос: может это уже сам насос накрывается, или же все таки сетку ток поменять?
Изменено пользователем kot854850
Сеточку поменять дешевле.У меня Пробег 82 тыс.Стоит уже 3 сеточка.
Привет всем! Недавно поменял на своем дизеле топливный насос в сборе, т.к. старый умер по движку. Не было времени заморачиваться, поэтому и взял в сборе Krauf KR0064M. Обошелся в 13400, заказывал в Екатеринбурге, "Вольтаж".
Отъездил на нем 2 недели и встал! на галстуке притащили в гараж. Подкинул на насос внешнее питание - оказалось работает, по звуку идеально. Замерил напряжение на клеммах насоса при включении зажигания - нет напряжения! Замерил напряжение на реле в блоке предохранителей (под капотом) - есть 10,5В.
Делаю вывод - проблема с проводкой.
Есть ли у кого такой опыт? Может кто подсказать от реле до насоса в баке есть еще какие-то блоки управления, контроллеры или еще какие-то блоки? Где проходит этот провод вообще? Можно ли напрямую кинуть от реле к насосу провод питания?
Изменено пользователем Akadem100
Пару раз сталкивался с косячащими установщиками сигнализаций - ставят блокировку на бензонасос , раз ихние провода сгнили , второй - контакты в реле окислились . А симптомы те же - напряжение вроде есть а тока нет .
 Сначала тоже были такие подозрения, но установщик говорит, что не помнит, чтобы на Антаре ставил в разрыв цепь топливного насоса. Сигналка стоит Starline A93 уже года 2. С установщиком договорился, что завтра с утра он подъедет, проверит все свое.
 В крайнем случае буду провод кидать от реле к насосу. Только ХЗ как его прокладывать... вроде под левыми накладками порогов проходит коса? кто знает?
