Маленькие фишки Антары
Не знаю где спросить и решил что здесь. Кто юбку снимал и зачем она вообще, а то шоркает иногда при парковке да и зимой постоянно будет снег ее цеплять. Иначе сказать в чем фишка юбки бампера?
При буксировке ее надо снимать для доступа к петле буксировочной, а снимать когда перед вкопался и на коленях не очень интересно
Изменено пользователем Noo
  • Ответов 1.8 тыс
  В 27.07.2014 в 15:37, Noo сказал:
аэродинамический эффект, снимайте не бойтесь. Дилер на это никак не реагирует, на гарантию не влияет, а вот бампер сломать очень даже реально. Как вариант если хотите оставить можно попытаться примонстрячить от каптивы, она там мягкая.
зимой постоянно
снег чистить
  В 27.07.2014 в 15:40, zeratul896 сказал:
имеете ввиду сломать бампер если юбка стоИт? Юбка у нас жесткая какая то. А без нее аэродинамический эффект в чем сказывается, вода при проезде по луже на лобовое кидается или грязь по днищу раскидывает, шумы появляются?
ВикторАлександрович, Ну снег мне во всем городе не осилить, это перед домом можно почистить а выехал и проблема во дворах и заездах всяких. Да даже бровку переехать когда дорожники чистят, или юбку рвать или проскользить как на лодке
снимайте, только не забудьте саморезы обратно в бампер вкурить
вообще-то юбка это для защиты пешеходов для непоподания под колеса !
Про саморезы спасибо, в голову не пришло бы вкрутить.
Пешеходов то бампер защищает, юбка неужели спасет
Про пешеходов конечно круто.. Чисто аэродинамическая фигня - потому как днище не плоское и неровное. На то механик поведал что приезжают и резиновые юбки снимать - рвутся на раз. Изменено пользователем zloi_kot
Вобще не реально сломать бампер из-за юбки. У меня она относительно мягкая, проминается под препятствиями и назад возвращается. У Вас может жестче, не знаю...
А у меня жесткая, практически не гнется, и бампер не оторвет но думаю повредит, если не при наезде, то при откате назад об жесткий снег задрать может. Короче сниму на днях лучше,
  В 27.07.2014 в 17:01, Noo сказал:
Дак руками то сложно сложить ее, а масса авто ее сминает на мах что назад что вперед.
  В 26.07.2014 в 16:43, Ромчелло сказал:
У меня сиё действие не работает. Подсветка салона отключена,фары как включались при снятии с охраны,так и включаются
Гм...я не понимаю связи,но факт остается фактом-утром при нажатой кнопке отключения салонного света фары при снятии с охраны не горят. Как повлияло на это то,что машина простояла ночь я не понимаю. Но вчера,когда я её нажал,ничего не изменилось,а сегодня...
Нет,коллеги,все проще) прошу прощения за дезу) начало смеркаться,и фары снова стали включаться)
Так что увы,не катит этот способ.
По отключению фар-попробуйте -открыть дверь водителя, вставить ключ и потянуть на себя левый переключатель (поворотов), как бы" моргнуть дальним". Изменено пользователем guktu
стоит же датчик света вот он по темному и включает свет опция - проводи до дома,подъезда . У меня свет всегда стоит на габаритах они же ДХО в этом положении свет не включается вынул ключ и пошел все тухнет !
  В 22.07.2014 в 06:59, Convert294 сказал:
Ну дак интересно же. Может это был глюк или у автомобиля или у Вас))
похоже глюк был ток я не понял у кого у меня или у авто. Короче хз...
  В 30.07.2014 в 04:42, Владислав сказал:
Понятно)) Значит не фишка никакая это.
По свету есть фишка, щас открывал закрывал сто раз. И кнопка отключения салонного света тут оказывается не причем (только к салону относится). Накрыл датчик света чтоб сымитировать ночь. Можно открывать машину как с включенным светом так и с выключенным на выбор, все зависит от сигнализации дополнительной.
Если снимать с охраны (ставить на охрану без разницы с чего) к примеру как я Starline-ом (В94 CAN + Slave режим включен) то свет не включается, если снимать с охраны с ключа то свет включается. Поэтому путаница такая, попробовали, по-нажимали, и каждый раз по-разному, а в голову ничего не пришло чтобы подумать о последовательности (у меня в том числе). Почему так работает и кто кого обходит не знаю, с охраны снимаются обе сигнализации одновременно.
Вот такая приколюшка получилась, хотим подсветить вечером нажимаем на ключе, не хотим - нажимаем на сигналке
  В 30.07.2014 в 09:48, Noo сказал:
Это знакомо. У многих здесь нет сигналок, поэтому вопрос такой стоит.
У меня тоже Старлайн и я с него снимаю и ничего никогда не загорается.
  В 30.07.2014 в 11:16, Convert294 сказал:
Какая настройка сигналки за это отвечает?
  В 30.07.2014 в 11:30, pr1st2008 сказал:
Да никакая. С допсигналки снимаем и ничего не загорается, ибо она открывает двери по иному алгоритму, нежели штатная. Не спрашивайте по какому иному, потому что я не знаю. Одно могу сказать что перелопатив сотни машин я встречался с такими, где можно было открыть или закрыть центральный замок подав определенный сигнал на несколько различных проводов, даже цветом и толщиной различались. Так что ставьте допсигу и авто будет открываться всегда без включения ближнего, при условии что открывать будете с брелка допсигналки..
Сигналка работает в двухсторонней передаче данных, на прием и передачу по CAN шине, т.е. подключена к одному цифровому проводу, по которому идет управление почти всем, у нас по этой шине управляются замки, все концевики (багажник капот двери), определение запущенного двигателя, световая аварийная сигнализация. У других машин может быть больше может меньше возможностей, к примеру автодоводчик стекол, открытие багажника и тд.
В моем случае скорее всего играет роль Slave (раб - от слова раболетно) режим. Это когда ставишь с доп сигналки на охрану то штатная тоже встает вместе с ультразвуковыми датчиками объема и датчиком наклона, и наоборот. Так же и снимаешь с охраны одну и вторая за ней снимается. Причем независимо чем ставить и чем снимать с охраны.
Полагаю причина в том что при снятии с охраны с доп сигналки, штатная конечно снимается с охраны тоже, но штатная не давала команду на отпирание замков, в связи с чем и не горит ближний свет. А вот наоборот, тут то и получается как у всех, штатная снимается с охраны и отпирает замки, идет опрос датчика света, дополнительная сига только снимается и на брелке отдупляется открытый замочек только из-за того что CAN шина выдала сигнал об открытых замках.
Как то так
