Torque Pro & ELM327 Bluetooth
MAP в кПа стандартный
PID=22000B
формула: A
MAF в г/с стандартный
PID=220010
формула: ((A*256) +B)/100
MAF в Гц
PID=2212DA
формула: (A*256) +B
Температура топлива град С
PID=223218
формула: A-40
Давление в топливной магистрали кПА
PID=22308A
  • Ответов 752
  В 13.06.2016 в 06:17, yt62 сказал:
PID=22000B
формула: A
PID=220010
MAF в Гц
PID=2212DA
формула: (A*256) +B
PID=223218
формула: A-40
PID=22308A
Спасибо.
Добавим в копилку.
  В 12.06.2016 в 14:54, VISir сказал:
В PID 223273 поставил пока множитель 10 - показывает на стоянке на холостых 0, при 1500 оборотах (примерно) - 10, а при 2500 - 20, после 4000   показывает 30, десятых долей нет. ????
В PID 223035 в это время значения плавно изменяются с 0.51 до 0.76.
Так пока не пойму, что показывает PID 223273. Сегодня наблюдал за ними в движении. 222035 после  резкого сброса оборотов падает до 0.47, при резком разгоне растет до 1.1, 223273 в эти моменты колеблется от 0 до 15 (само значение PID).
Интересно, что наблюдая у себя за значением заполненности сажевого фильтра, обнаружил, что при равномерном движении со скоростью 90 - 120 в режиме ECO значение падает со скоростью 1% за 12 - 14 км, но при отключенном режиме ECO - заполняемость при  таком же движении не падает , но и не растет.
  В 14.06.2016 в 13:13, VISir сказал:
PID 223273 формула : А (к=1). Показывает разность давлений на входе и выходе сажевого фильтра в кПа. При повышении оборотов DS150 показывает 1- 2- 3 кПа, зависит также от забитости фильтра. По этому датчику при прожиге, предположительно, зажигают лампу.
  В 15.06.2016 в 11:21, yt62 сказал:
торк ругается на синтаксис А (к=1), грит неправильно
  В 15.06.2016 в 13:19, zeratul896 сказал:
Правильно делает, в скобках это - примечание, выше выкладывалась формула А*к.
PID 223273
Формула : А
ед.измерения кПа
Пронаблюдал вчера изменение параметра забитости сажевого фильтра.
Момент прожига пропустил, включил где-то на 70% процентах, значение медленно уменьшалось, дошло до 45, а потом сразу 4.
Сегодня с утра значение снова начало расти, короткая утренняя поездка на работу - значение изменилось с 4% до 5%.
А вот пробег после прожига у меня не показывает, может быть что-то неправильно ввел, нужно перепроверить.
Всем привет, народ подскажите какой elm заказать с али??? чтоб работал с 3.2 2010 г, собственно нужно чтоб по блютусу через мобилу на андройде показания температуры движка видеть...  может кто заказывал??? ато некоторые работают некоторые нет...
такой пойдет? http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html
Изменено пользователем Теман
слышал, что версия 2.0 тупит и глючит
Забил PIDы пробега после прожига, состояния С и жизни масла, балансировка форсунок. Но почему-то показывает только датчик запрлненности СФ, остальное 0. Не подскажите куда копать?
по топливной балансировке разобрался. У меня просто закрался лишний пробел в формуле расчета, ну я его и скопировал в остальные 3 датчика. Осталось победить PID который показывает пробег после прожига. По мониторингу масла у меня показывает 0, вероятно потому, что последний (и единственный) разего сбрасывали 55т км назад
  В 24.06.2016 в 06:35, kaib сказал:
Формулу пропишите: В*256+С
  В 24.06.2016 в 07:48, yt62 сказал:
да вроде правильно формулу записал. уже даже макс значение на 1000 сменил...
Мне кажется я понял! знак * это не знак умножения который я использовал. Сейчас проверю! Спасибо, тезка
Все заработало. Вот что происходит когда всего 5 км до работы по пробкам(((
Ну ничего, завтра на денек на море собираемся, дам ему просраться по трассе.
P.s. странно, почему тогда показывают датчики балансировки, хотя я и там в формуле вместо * ставил знак "х"
Я за 50 км вчера умудрился в 60% забить сажевый.
Как - не скажу.
Но реально.
Поэтому кто плачется, прожиги каждые 300 км - это норма.
Я обратил внимание, что у всех первая форсунка идет с минусом хорошим, вторая и третья около нуля, а четвертая с плюсом хорошим.
Но это уже другая тема...
ну теперь то будет много легче "планировать" прожиг, либо ожидать его. просто как правило он начинается в самый неудачный момент.
Да, только подошел срок гарантии и пошла речь об удалении сажи..
  В 24.06.2016 в 08:41, Евгений26 сказал:
Как - не скажу.
Но реально.
А почему не скажете? Или самому не совсем понятно?
У меня вот после последнего прожига всего 190 км и забит уже на 50%.
Хотелось бы точно выяснить, от чего больше зависимость - от качества топлива, от стиля вождения или от других условий эксплуатации.
Сейчас с этими показателями наконец-то можно немного облегчить себе жизнь (так как прожиги уже не будут неожиданностью), но если еще удастся рецепт разработать, как частоту прожигов снизить - было бы вообще замечательно )
как я понимаю снизить-это максимально приблизить к пробегу 810 км? ну тогда только по трассе если ездить-чтобы самоочищался. только заезжаещь в город, пробки, старт\стоп со светофоров-на глазах забивается
Стоит пяток раз дать жару с месту и далее давать просраться...
Вот и получаем моментальное заполнение.
Мне сзади едущие рассказывали, что за мной облако серой сажи вылетало, несмотря на сажевый.
И по поводу регенерации по трассе. Применительно к нашей повозке, это миф.
Не греется сажевый по трассе выше 380 градусов.
А нужно выше 450.
ну не знаю насчет прям регенерации... Но вот позавчера я посмотрел процент заполнения перед выездом-было 64%. Доехал до места (125 км) - стало 59%. В динамике не наблюдал, но какая то самоочистка все таки присутствует
