Клапан ЕГР, глушить или нет?
Интереса ради скинули бы фото.
Вы удалили сажевый, катализатор остался.
Сколько проехали если не секрет.
Ещё вопрос, катализатор оставить Вам посоветовали или сами настояли.
Изменено пользователем Серго
  • Ответов 306
сажевый был удален до меня но не знал об этом машину брал бу прожиги шли как будь то сажевый присутствовал  по этому решил удалять при вскрытии обнаружили что сажевого нет отшили програмно сажевик а кат посоветовали мастера оставить
егр тож програмно якобы отключили но  по ходу прошивка кривая когда клемму скидываю с клапана вся торпеда как гирлянда горит
Проводил маленькое я То.
Осмотрел заглушку ЕГР.
Даже незнаю, какое там может быть давление, что рвёт её в хлам.
У меня стоит люминь толщина 0,9мм.
  • 9 месяцев спустя...
ну вы первый с прорывом вроде. Люди из банки пивной ставили и ездили без проблем.
Вот так выглядит заводская заглушка ВАГов https://a.d-cd.net/9c88b92s-960.jpg, обратите внимание на толщину и материал. Видимо есть нюанс)
Изменено пользователем alekseenko_vs
Эх! Понимать бы куда ее ставить? Все рассказывают как нужно, и никто не показал!
  • 4 месяца спустя...
Господа!!! А не подскажите где можно купить заглушку? Самому, честно говоря, делать лень...
Интернет облазил - найти не могу... Уже купил оригинальную прокладку трубки ЕГР - думал использовать как лекало, но подумал, может кто продает?!
Сделайте чип. С заглушкой всегда будет ошибка по датчику расхода воздуха.
А ехать хуже будет с ошибкой, скажется на двигателе? если без чипа просто заглушить егр.
Чип сделан давно, нужна заглушка трубки клапана ЕГР
ЗАЧЕМ???
Дык кто этот егр не видел, тот и желает туда что то еще воткнуть.
Это как на закрытый кран все равно вкорячить еще чёпик на выход смесителя. Ну так, для 110% уверенности...
Вопрос знатокам. Что покопать? ЕГР скинут разьем, сажевый удален. Уровень масла на холодном моторе на минимуме, при молочении на холостых растет до максимума и загорается желтая масленка уровня. Все происходит на прогретом моторе. Масло салярой не пахнет.
... при молочении на холостых растет до максимума и загорается желтая масленка уровня. ...
На сколько я помню уровень масла у нас сигнализируется по минимуму, да и то с выдержкой времени. Т.ч. просто надо долить масла до середины хотя бы...
Ладно вам стебаться, вы же лучше других знаете, что уровень по щупу только видно и на ХХ там вообще ничего не увидишь.
Загорелась масленка, глушу авто, смотрю щуп, там масло до максимума. Причем это все даже когда масло на холодном моторе между мин и макс. Все это началось когда выпилил сажевый и сменили прошивку. Масла долью конечно. Спасибо
Изменено пользователем Arhaleks
Выньте щуп.
Вытрите его.
Подождите минуту.
Вставьте щуп и там будет все правильно.
Авто должен стоять строго горизонтально!
Датчика верхнего уровня у нас нет, ибо у нас щуп.
Вот если б не было щупа, тогда да.
Поменял утром масло. Залил между средней и максимумом по щупу. Проехал 10 км, авто постояло на холостых оборотах и зажгло масленку уровня. Проверил уровень масла. Он в норме.
Уровня или низкого давления?
Которая желтая масленка внизу. Уровень масла.
Масло не может куда то деться при работе.
Никто в райне поддона большого не мог разъемы перепутать?
Их там два так то.
Спрашиваю в порядке бреда.
Если нет, то видимо датчик уровня масла можно посмотреть.
А дальше только к спецам.
Удаленно невозможно решать проблемы такого плана...
