Часы в средний воздуховод приборной панели.
Часы периодически надо вытаскивать и подводить. А так удобно.
Часы с радиокоррекцией не сподобился воткнуть - посадочное место для стрелок меньше, пока готовых не нашел.
Есть вариант воткнуть часы от сузуки - в салоне цена от 5 тыр, как их подключать к шине не смотрел.
И циферблат нужно либо без промежуточных делений либо интервал делить на пять минут четырьмя делениями. С одним деление посередине сбивает.
post-8775-0-98016400-1509735491_thumb.jpgПочему тёмная штучка ? Про неё всё разжевано в предыдущих постах. Поспешил , перевернул фото, да
сменные циферблаты на липучке , как скотч.
zloi_kot, надо было вам термоусадочной трубки или кембрика положить для механизма с радио-коррекцией, я их именно так и проверял, мой косяк, не подумал, на счет подвода-попробуйте сменить элемент питания, хотя у меня дольше всех ходят, правда Вы вроде с плавным механизмом заказывали-я его покупал в магазине для часов-лавочка частная, и где он их берет не говорит...
Батарейки на плавном ходе хватило на 4 месяца. Но это зависит и от батареек и от условий. При минус 20 будет сильно меньше чем при плюс 20. Это в порядке вещей.
Трубочки у меня есть, надо попробовать.
Этим инструментом я снимал дефлекторы , а чтобы защёлка не встала на место, фиксировал углом пластиковой карты.
Еще один вариант.часов в воздуховод при минимуме переделок (без подсветки и питании от батарейки)
Часы Seiko QXE042K, размер 80ммX80мм. Переделывать ничего не надо.
Ставим декоративное кольцо от воздуховода на часы и устанавливаем на место убранного воздуховода. Все!
Изменено пользователем Roma_45
тут народ ставил такие, отлично себя показали, жаль что без подсветки, да и циферблат без цифр, приходится чуть больше от дороги отвлекаться, надеюсь воздуховод закрыли за часами?
А надо ли воздуховод глушить. Я, когда устанавливал Ваши часики, поленился. Пока ни каких косяков не было. Только батарейку пришлось поменять.
имхо надо. оттуда зимой иногда прям кипяток лупит. часам то пофиг, а батарейка может заплакать.
будучи на то у од в соседнем салоне наблюдал в продаже часики от сузукивитарыню. должны подойти по идее. только вот вопрос подключения к шине терзает. сами часики 4500.
Я не люблю жару, поэтому у меня не лупит. На крайняк в ноги.
Сергей Дураков- желательно закрывать, там патрубок один и расстраивается на все верхние воздуховоды, прикрывая полностью средний воздуховод, даете более мощный поток остальным, а если прикрыть на 60-75% оставшиеся 2, то получаете вполне приемлемый прирост тепла в ноги или на обдув лобового
сегодня увидел часы в витаре новой, точно разработчики наш форум читали...надо с них денег содрать
ага, вот только ободки выглядят как из под консервной банки, да и авто в ОНО превратили....
Витару ещё делают...и с часами.
маленькая относительно молодая (ссылку давали в этой теме примерно три года назад) машинка)))
Прошу извинить, что не в тему (в барахолке молчат), но у меня потерялась верхняя пластинка как раз среднего воздуховода. Может кто-то из тех кто заменил на часы подарить? (Москва)
Я, к сожалению, то ли затерял где-то свою, то ли выкинул.
Ух, Сейко прям очень здорово смотрятся
Ну вот и все... али перестал выпускать часики, точнее корпус который нам так интересен, пока переписываюсь с поставщиком но думаю дело глухо, да в России есть похожие часики, но не совпадают они по диаметру... посадочное место под кольцо должно быть 80 мм, можно меньше но не менее 76 мм и то надо будет колхозить... Нашел я конечно схожий вариант уже электронных часов, даже вроде с температурой, но в цвет подсветки пока нет, основной поставщик пока прекратил выпуск именно круглых часов с желтой подсветкой, диаметр вроде 80 мм., надо переписываться и уточнять что и как, а пока ссыль...     https://aliexpress.ru/item/4001192075507.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.6e9f5ca9do5zpo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.210130.0&scm_id=1007.33416.210130.0&scm-url=1007.33416.210130.0&pvid=a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.210130.0,pvid:a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce,tpp_buckets:23416%230%23210130%238_23416%234721%2321967%23192_23416%234722%2321972%235_21387%230%23183380%230_4452%230%23211409%230_4452%233474%2316498%23648_4452%234862%2324463%23930_4452%233098%239599%23347_4452%235105%2323438%23653_4452%233564%2316062%23246&sku_id=10000015256764098
да и если кто найдет с родной подсветкой - черкните....
Как по мне так это колхоз
Изменено пользователем Konsul
