  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 2.3 тыс
Всем привет!Прошу совета.Суть проблемы в том,что машина стала плохо рулиться. Чуть колея в асфальте, начинает "рыскать" по ней.На рубеле машину сносит,дорогу не держит совсем Тактильно на руле никаких люфтов не ощущаю,но руль реально прям тянет то вправо ,то влево.
С месяц назад передок полностью перетряхнули (Заменены стойки,втулки стабилизатора,рулевые наконечники,шаровые,передние и задние сайленты нижних рычагов),а проблема как была,так и осталась.
Посоветуйте,что поглядеть,в чём может быть причина?   (углы установки колёс проверяли)
MICHELIN Latitude Tour 235/55/18
Резина навряд ли,потому что машина себя плохо ведёт даже на очень маленькой скорости
Какие сайленты задние ставили? Я себе поставил как-то Pmc PXCBC-011B, машину сразу влево потянуло, стало хуже чем с разбитым. Поменял на Daewoo 25995127 - стало все хорошо, идет как по рельсам.
Что-то они подозрительно дешевые. Я тоже первый раз на Pmc из-за цены купился. Когда сняли сравнил с Daewoo, резина на Pmc оказалась намного мягче. Поэтому и "таскало".
Вопрос решился довольно банально.После ремонта был "криво" сделан сход - развал.Съездил на другую СТО,теперь катаемся как по рельсам)))
У нас есть какой-нибудь FAQ по рестайлингу? Больше всего интересует 2,4. По дорестайлу все знаю, а вот точной сжатой инфы по 2012 году нигде не нашел. везде по 100 страниц воды и рассуждений(((
Я бы не тешил себя иллюзиями, что рестайл с автоматом лучше дорестайла.
Видимо редко форум почитываете.
Эту тему я конечно всю осилить не смог, но тут ничего особо не нашел.... Так то часто почитываю, видимо не натыкаюсь.
Интересуют основные болячки. И на что глядеть при покупке б/у.
2012 год. 3.0 литра (бензин), 75 тыс. пробега.
Основной гемор, всплывший в этом году:
1. Сдохла коробка передач (замена дифиренциала - доставка 3 недели)
2. Подтравливает жидкость ГУРа
3. Сайлент блоки
4. Аккумулятор (заменил на Varta - сдохла через 10 мес. Сейчас поменял на Bosh)
Все остальное мелочи и ерунда :)
3. Сайлент блоки
ну собственно тут из болячек если и можно притянуть, то только АКПП. Хотя поломок на самом деле единицы, остальные ездят без проблем, переодически меняя жижу.
Жидкость ГУР откуда травит? из рейки?
Сайленты какие? что с ними? Если родные подошли к 75 тысячам-то это очень хороший результат. У меня задние сайленты передних рычагов по 50 тыс только выхаживают. Для тяжелой машины которая видит много грунтовок и легкого бездорожья считаю отличным результатом
Аккумулятор-ну это вообще не болячка автомобиля
1. Да, АКПП - жаль :(
2. Да, все родные. Поеду менять передние. Да, по грунтовке Летом - постоянно.
3. Да, по-ходу из рейки. Но пока не критично. Иногда долеваю жидкость, и езжу.
4. Да, но здесь главное - Varta испортилась - не покупайте :(
по п.3 - посмотрите в районе левого переднего колеса, там переход резины на метал. у меня как то оттуда начало подкапывать, подтянул хомут и все прошло
О!
Спасибо за совет.
Нужно будет в выходные на эстакаду залезть.
Можно просто заглянуть под бампер. Там навиду все
Питер.
Сыро.
Дождь до сих пор идет :(
Я кстати вспомнил. Мне мастер добавил еще 1 копеечный хомут, рядом с тем что был. Просто взял уже б/у из ведра и прикрутил. Я просто течь увидел во время смены масла в двигателе
