S@chok Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Абсолютно никакого перебора. Это на случай паранойи.
pretorianec13 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 В 26.08.2013 в 15:27, S@chok сказал: Абсолютно никакого перебора. Это на случай паранойи. ну если только так ... =)
Алекандр Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 пробег 22000 км...по гарантии заднюю дверь перекрасили еще на пробеге 10000 км...сейчас вздулась обшивка правой передней двери и запотели передние амортизаторы...менять по гарантии отказались...про амортизаторы сказали так и должно быть...а у обшивки - старение и естественный износ...жду новых сюрпризов
maxixam85 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 В 02.09.2013 в 06:01, Алекандр сказал: пробег 22000 км...по гарантии заднюю дверь перекрасили еще на пробеге 10000 км...сейчас вздулась обшивка правой передней двери и запотели передние амортизаторы...менять по гарантии отказались...про амортизаторы сказали так и должно быть...а у обшивки - старение и естественный износ...жду новых сюрпризовА можно фото обшивки вздутой?
melbu Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 В 02.09.2013 в 06:01, Алекандр сказал: пробег 22000 км...по гарантии заднюю дверь перекрасили еще на пробеге 10000 км...сейчас вздулась обшивка правой передней двери и запотели передние амортизаторы...менять по гарантии отказались...про амортизаторы сказали так и должно быть...а у обшивки - старение и естественный износ...жду новых сюрпризов Про амортизаторы у них действительно что-то написано, что если они потеют, то не значит, что они не исправны. И в реальности оно так и есть. В принципе, можно добыть заключение независимой экспертизы, тогда в другом формате можно будет вести диалог. На счет обшивки, пусть напишут в заключении что вздутие обшивки в гарантийный период без признаков механического повреждения является следствием естественного старения и износа. Подпись. Печать. Скажите, что вам это нужно для суда. У них два варианта - либо ремонт, либо письменное заключение с обоснованием отказа.
Спокойный Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2013 Мой малый отзыв об Антаре 2012г,цвет - Placid Grey куплена в июне 2012, пробег 20000км, город/трасса=60/40, в городе расход 14,0-14,4л, трасса около 10литров, отметил что на 95 бензине самый оптимальный эффект, 98 она не поняла, на 92 тупит, лакокрасочное покрытие в норме, обратил внимание что крайне устойчиво к сколам,но на всякий случай вначале кузов покрыл жидким стеклом(япония) - блястит и меньше пачкается, ничего не поржавело, вначале брякала задняя дверь, выкрутил больше резиновые пипки и все ушло, в салоне ничего не скрипит, шумоизоляция лучше чем на стоковых японках, зашумливать ничего не стал, колеса 235/55/18, думаю после когда сотру поменять на 235/60/18, комфортное давление 2,1, напрягает скрип передней подвески пор проезде лежачих полицейских, выяснил что проблема в изоляторах нижней опоры передних аммортизаторов, закажу резинки и поменяю, машина мягче не стала, на зиму купил колеса replica 24 - 16х6,5х5х150х70,1, резина на зиму Yokohama Geolander 225х70х16 - ходит очень мягко и машина стала немного выше, юбку сразу снял, лежит новая на балконе, смена масла и фильтров каждые 7500км, лампочки не менял ни разу, глюков с датчиками и прочей электрикой не было, все работает как часы. До это была в наличиие Grand Vitara-2.4cc, Антара несомненно комфортней но функция 4wd хуже, но опять же мне хватает, в говны нет нужды лазить), Vitara была еще жестче и забренчала на 6000км(рейка и втулки стаба была замена). Отметил что на Антару куча запчастей - подходит от Winstorma и Captiva, будет проще, словом машина пока приносит удовольствие и комфорт. прочитал весь форум про поломки об Antare и подумал может я ошибся форумом), но нет..... думаю и дальше будет все неплохо. У меня есть знакомый, живет в Польше, постоянно чинит свой мерседес, не новый конечно). Планы - отъездить на Antare года три и купить чтолиб новое опять. Спасибо за внимание.
Дмитрий42 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 С покупки заливаю аи-98 пробовал аи-95 три раза обнулив пробег, получаеться меньше чем на 98 да и как-то вроде подинамичне, заправляюсь только на роснефьти а еще вопрос как вам 2.4.про него очень мало отзывов
Vasilisk Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 купил 2.4 - не жалею. Двигатель очень нравится. Динамики от него не стоит ожидать резвой, но поведение достойное. На низах тянет отлично. Вообще малооборотистый движок. Редко очень кручу его выше 3500 оборотов, если только надо резко ускорится. По идее это должно сказаться на сроке службы в положительную сторону. До 100-120 км/ч динамика более чем достойная, ущербным себя не чувствую в потоке. Дальше конечно набирает с трудом, но крейсерские 130-140 держит отлично, хотя сейчас разгонятся себе дороже. Расход немного упал. Бака (60 литров) стало хватать на 450-500 км пробега трасса/город. На трассе при поездке на юг укладывался в расход 8,9 на сотню. Масло не подливаю. У меня не есть. Заправляю 95 бензин.
Спокойный Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 10:02, Дмитрий42 сказал: С покупки заливаю аи-98 пробовал аи-95 три раза обнулив пробег, получаеться меньше чем на 98 да и как-то вроде подинамичне, заправляюсь только на роснефьти а еще вопрос как вам 2.4.про него очень мало отзывовСпкойная машина, мне хватает, разгон конечно не такой резвый, разгонял по трасе до 180, дальше не пробовал, 180 идет не напрягаясь, сказывается наличие 6-ти ступ автомата, при обгоне на трассе использую ручной режим автомата, так обгонять удобней), бенз однозначно тока 95 она понимает, заправляюсь тоже только на роснефть, двиг 2,4сс мне кажется более удачен, нет там ни цепей и расход поменьше, а в целом если сравнивать то остальное все одинаково, нет ксенона, но мне он и не нужен.
zloi_kot Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 насчет нет цепей - не погорячился? и расход у него как у трешки почти.
Спокойный Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 10:53, Vasilisk сказал: купил 2.4 - не жалею. Двигатель очень нравится. Динамики от него не стоит ожидать резвой, но поведение достойное. На низах тянет отлично. Вообще малооборотистый движок. Редко очень кручу его выше 3500 оборотов, если только надо резко ускорится. По идее это должно сказаться на сроке службы в положительную сторону. До 100-120 км/ч динамика более чем достойная, ущербным себя не чувствую в потоке. Дальше конечно набирает с трудом, но крейсерские 130-140 держит отлично, хотя сейчас разгонятся себе дороже. Расход немного упал. Бака (60 литров) стало хватать на 450-500 км пробега трасса/город. На трассе при поездке на юг укладывался в расход 8,9 на сотню. Масло не подливаю. У меня не есть. Заправляю 95 бензин.Кстати бак у нас 65 литров, мне по трассе хватает примерно на 550км в баке пару литров остается)
Спокойный Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 12:44, zloi_kot сказал: насчет нет цепей - не погорячился? и расход у него как у трешки почти. Цепи вытягивались на дорестайлах, сейчас тоже может быть. расход на трешке меньше 16 по городу не бывает, а то и все 20
zloi_kot Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 дык цепи тянулись на 3,2. в старом 2,4 был ремень, счас вроде как цеп, так что надо поездить.
Спокойный Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 12:54, zloi_kot сказал: дык цепи тянулись на 3,2. в старом 2,4 был ремень, счас вроде как цеп, так что надо поездить. насколько я знаю цепи на 3,2 и 3,0л, на 2,4 что до- или рестайл везде ремни......
S@chok Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 На рестайле вроде цепь, на 2,4.
Вадим_Симутин Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2013 В 02.09.2013 в 10:21, melbu сказал: Про амортизаторы у них действительно что-то написано, что если они потеют, то не значит, что они не исправны. И в реальности оно так и есть. В принципе, можно добыть заключение независимой экспертизы, тогда в другом формате можно будет вести диалог. На счет обшивки, пусть напишут в заключении что вздутие обшивки в гарантийный период без признаков механического повреждения является следствием естественного старения и износа. Подпись. Печать. Скажите, что вам это нужно для суда. У них два варианта - либо ремонт, либо письменное заключение с обоснованием отказа. Мне мягкую обшивку(под локтём) пассажирской двери в Автомире на Ярославке поменяли без проблем.
Дмитрий42 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) В 05.09.2013 в 10:53, Vasilisk сказал: купил 2.4 - не жалею. Двигатель очень нравится. Динамики от него не стоит ожидать резвой, но поведение достойное. На низах тянет отлично. Вообще малооборотистый движок. Редко очень кручу его выше 3500 оборотов, если только надо резко ускорится. По идее это должно сказаться на сроке службы в положительную сторону. До 100-120 км/ч динамика более чем достойная, ущербным себя не чувствую в потоке. Дальше конечно набирает с трудом, но крейсерские 130-140 держит отлично, хотя сейчас разгонятся себе дороже. Расход немного упал. Бака (60 литров) стало хватать на 450-500 км пробега трасса/город. На трассе при поездке на юг укладывался в расход 8,9 на сотню. Масло не подливаю. У меня не есть. Заправляю 95 бензин. В 05.09.2013 в 12:39, Спокойный сказал: Спкойная машина, мне хватает, разгон конечно не такой резвый, разгонял по трасе до 180, дальше не пробовал, 180 идет не напрягаясь, сказывается наличие 6-ти ступ автомата, при обгоне на трассе использую ручной режим автомата, так обгонять удобней), бенз однозначно тока 95 она понимает, заправляюсь тоже только на роснефть, двиг 2,4сс мне кажется более удачен, нет там ни цепей и расход поменьше, а в целом если сравнивать то остальное все одинаково, нет ксенона, но мне он и не нужен. Спасибо за ответ меня тоже все устраивает, правда особа сравнивать не с чем до антары ездил на астре h 1,6 робот, ну была кнопочка спорт и все путем а вообще вопрос был задан в связи с тем что задалбали всякие подходят и спрашивают ну как тупая или нет,складываеться такое мнение что все гоняют миниму на 200л.с, по трассе розгонял до 187км больше не идет запас педали есть нажимаешь до упора не реагирует не как,не понятно. Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Дмитрий42
Vasilisk Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 12:49, Спокойный сказал: Кстати бак у нас 65 литров, мне по трассе хватает примерно на 550км в баке пару литров остается) Я знаю, но не буду же я все 65 тратить. обычно остается 5-6 литров
Спокойный Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 В 06.09.2013 в 04:16, Дмитрий42 сказал: Спасибо за ответ меня тоже все устраивает, правда особа сравнивать не с чем до антары ездил на астре h 1,6 робот, ну была кнопочка спорт и все путем а вообще вопрос был задан в связи с тем что задалбали всякие подходят и спрашивают ну как тупая или нет,складываеться такое мнение что все гоняют миниму на 200л.с, по трассе розгонял до 187км больше не идет запас педали есть нажимаешь до упора не реагирует не как,не понятно.Как говорится кому что, при выборе Аntara думал так: 3,0л мне много, езжу спокойно и цена больше, налог около 18000тр, дизель - не люблю дизеля, у нас не европа с качественным топливом, может все случится, экономия несущественна учитывая что дизельная Antara сама пл себе дороже, бенз двигатель в данном случае 2,4л по цене и простоте мне более предпочтителен, налог 5000тр, опять же не тарахтит как трактор)..., словом на вкус и цвет......, слюбом случае соотношение цены и качества в данном случае весьма достойно, за те деньги что были потрачены что то новое нормальное врядли найдешь, p.s опять же 180км/ч разгонял только раз чтобы посмотреть, потрассе езжу 120-140 макс, тем более с 1 сентября штрафы стали выше, да дороги у нас полное гэ
vladgrand Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) В 06.09.2013 в 04:16, Дмитрий42 сказал: Спасибо за ответ меня тоже все устраивает, правда особа сравнивать не с чем до антары ездил на астре h 1,6 робот, ну была кнопочка спорт и все путем а вообще вопрос был задан в связи с тем что задалбали всякие подходят и спрашивают ну как тупая или нет,складываеться такое мнение что все гоняют миниму на 200л.с, по трассе розгонял до 187км больше не идет запас педали есть нажимаешь до упора не реагирует не как,не понятно.Спрашивают вполне логично. Продажи Антар до-рестайла у нас в стране были мизерные именно из-за того, что 2.4 старый не ехал, а 3.2 кушал неприлично много. В 06.09.2013 в 11:04, Спокойный сказал: Как говорится кому что, при выборе Аntara думал так: 3,0л мне много, езжу спокойно и цена больше, налог около 18000тр, дизель - не люблю дизеля, у нас не европа с качественным топливом, может все случится, экономия несущественна учитывая что дизельная Antara сама пл себе дороже, бенз двигатель в данном случае 2,4л по цене и простоте мне более предпочтителен, налог 5000тр, опять же не тарахтит как трактор)..., словом на вкус и цвет......, слюбом случае соотношение цены и качества в данном случае весьма достойно, за те деньги что были потрачены что то новое нормальное врядли найдешь, p.s опять же 180км/ч разгонял только раз чтобы посмотреть, потрассе езжу 120-140 макс, тем более с 1 сентября штрафы стали выше, да дороги у нас полное гэТут кому что, как говорится. У меня до этого был Peugeot 308 в полном, как говорят "фарше" (панорамная крыша, кожа, поворотный ксенон, ДХО итд.), но при этом 120л.с. с автоматом AL4 (4-х ступка) и этот замок на колесах просто не ехал. Езда по Москве без кикдауна была просто немыслима. При всем этом напыщенном комфорте я очень сильно уставал. Создавалось впечатление, что весь вес машины я несу на своих плечах (как Флинстоун). И поэтому при покупке новой машины не хотелось терять допы. А беря бензин 2.4 меня лишали кожанного салона, складывающих зеркал, электронного сидения, датчика дождя. И это при всем том, что я априори лишался ДХО, поворотного ксенона. Поэтому выбор был сделан в пользу дизеля и Космо. Очень жалко, что нельзя выбрать Космо и мотор 2.4 бензин. Изменено 6 сентября, 2013 пользователем vladgrand
Дмитрий42 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) В 06.09.2013 в 11:25, vladgrand сказал: Спрашивают вполне логично. Продажи Антар до-рестайла у нас в стране были мизерные именно из-за того, что 2.4 старый не ехал, а 3.2 кушал неприлично много. То-есть к таким вопросам надо отнаситься с пониманеем ))) да я думаю лучше чем спрашивать записалься на тест-драйв и сам проверил Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Дмитрий42
vladgrand Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 В 06.09.2013 в 11:30, Дмитрий42 сказал: То-есть к таким вопросам надо отнаситься с пониманеем )))сами по судите старый мотор 2.4 выдавал на гора целых 140 л.с. со смешным крутящим моментом 200 или 210н/м. Агрегирован он был с АКПП 5 ступеней (Aisin, что впринципе надежно) и вот такой мотор разгонял 2-х тонную машину почти за 13 секунд. ваш рестаил с мотором 2.4 выдает 170 л.с. имеет крутящий момент 230 н/м и агрегируется АКПП 6 ступеней. Так вот он уже разгоняет машину за 11 секунд. 2 секунды на разгоне - это очень много и динамика у машины уже совсем другая.
Дмитрий42 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 В 06.09.2013 в 11:45, vladgrand сказал: сами по судите старый мотор 2.4 выдавал на гора целых 140 л.с. со смешным крутящим моментом 200 или 210н/м. Агрегирован он был с АКПП 5 ступеней (Aisin, что впринципе надежно) и вот такой мотор разгонял 2-х тонную машину почти за 13 секунд. ваш рестаил с мотором 2.4 выдает 170 л.с. имеет крутящий момент 230 н/м и агрегируется АКПП 6 ступеней. Так вот он уже разгоняет машину за 11 секунд. 2 секунды на разгоне - это очень много и динамика у машины уже совсем другая.согласен
Sargon Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 В 06.09.2013 в 11:25, vladgrand сказал: ...Очень жалко, что нельзя выбрать Космо и мотор 2.4 бензин....С недавнего времени появилась 2.4 Cosmo. Я бы тоже задумался про нее, когда прошлой зимой машину брал. Оттолкнула некоторая скудность комплектации Enjoy+ по сравнению c Cosmo. Плюс для меня кожаный салон критичен, маленькая дочь ногами пачкает сиденья. Но сейчас особо не жалею, что приобрел 3.0.
Николай31 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Всем доброго дня.Купил Антару 30.04.2013г. машина 12 года выпуска. Комплектация Космо, двигатель 3.0 литра бензинНа сегодняшний день пробег полных 18 тысяч км.Покупал в Краснодаре в салоне Опель компании "Юг-Авто" на Уральской. Качество сделки оцениваю на три бала.Плохо:- очень долго оформлялись документы на выдачу ( хотя дату получения автомобиля оговорили за неделю)- салон забыли помыть, просто убрали из-под ног бумажные вкладыши и все. Везде была пыль.Хорошо:- молодой и вежливый персонал, все косяки стараются быстро исправитьПро машину.С салона сразу уехал в Белгород, это 1000 км. Неприятно удивил расход бензина. Средний расход составил 15 литров на сотню. Средняя скорость 85 км/час, больше 110 нигде не ехал.Ходовые качества отличные! великолепно держит дорогу, поворот. Подвеска прощает очень многое. Когда пробег перевалил за 2000 км. упал расход бензина до заявленных в тех. характеристиках.Сразу снял нижний фартук с переднего бампера, тем самым увеличил на 25 мм клиренс. Установил защиту поддона собственной конструкции. Уже не раз спасала картер двигателя. Прошел ТО-1, машиной в целом доволен. Отличная динамика. 100 км/час за 8 сек-проверял лично! Что не нравится-это небольшой объем багажного отсека. А так хороший добротный немецкий полноприводной автомобиль!!!
