по вашим видео роликам. Прогород без этажности домов - это уже не то. Да и Навител стартует не быстро.
Думаете при оперативке 256 и новом процессоре всё летать начнёт и будет сильно отличатся??? Так я вас огорчу. Я не пытаюсь выгородить наших китайских товарищей, человеческому ЭГО нет предела, хочется всегда лучшего. То что вы заявляете "Навигационная часть, которая на wince достаточна слабая" не является действительностью, ибо я видел работу тех же самых навигационных програм и на более сильных аппратах, в частности на Фантоме, разница есть, но не существенна. Изменено пользователем Stanislav
  • Ответов 3.6 тыс
Всем ДД поставил себе Хобдрайв с ОБД сканером, стала зависать навигация (пользую прогород).. не переключает на радио, т.е. работает или радио или навигация при этом хобдрайв не включен.. такое ощущение, что зависает, не хватает оперативки? у кого как? и какие методы лечения есть.. ? заранее спасибо
вообщем ресет не помог:cool:/> радио срывается в поиск периодически через 5-10мин... вообщем не знаю что делать хелп..:(/>
Без перепрошивки никак
А сколько будет стоить перепрошивка?
И по времени сколько?
Снимать магнитолу надо или можно на установленной в машину перепрошить?
радио срывается в поиск периодически через 5-10мин... вообщем не знаю что делать хелп.. :cool:/>
Скорее всего у Вас включен режим AF, поэтому происходит автопоиск. Надо кликнуть на кнопку RDS и затем отключить AF.
Вчера увидел, что лампочка подсветки номера (которая "встроенная" в камеру) - не горит.
Камера полностью черная, линии направления парковки - синие.
Отвинтил, лампочка работает.
Оказалось внутри толстенный слой грязи!
Как она там очутилась - не понял.
Вычистил все щеткой, тщательно привинтил заново, положив в виде прокладки канцелярскую резинку - выдумывать чего-то более приличного под дождем вчера не было возможности - надо было срочно ехать.
Продолжаю наблюдение.
Тока вернулся от ребят. Огромное им спасибо. Поставили новую балалайку оперативно, качественно. Попутно проклеили накладку пятой двери. По отзывам супруги звук стал намного лучше, навигация прогород весьма почтенна. Попутно Stanislav продемонстрировал джеттер - вопросов не осталось, думаю на днях купим.
what is it джеттер? Применительно к АКПП
Вы сейчас про что? Я имел ввиду, что у уважаемого клубня zloi_kot
C145 2.4 AT6
- и очень интересно как он оценивает поведение сего дивайса именно на автомате. Что до меня..., мб косноязычен? Что же касается джеттер, слабое но представление есть.
C145 2.4 AT6
Что такое джетер?- вам http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3648-primenenie-ustroistva-jetter/сюда
all_in_one
со слов моего водителя и по моим ощущениям - джеттер вещь. устраняет задумчивость на акпп.
многим знакомо ощущение когда топчешь газ а машина думает (секунду-полторы). с джеттером она не думает а едет. ровно на 170 пони. засим предлагаю обсуждать каждый девайс в его теме.
Станислав добрый день. Проинформируйте о стоимости устройства и вариантах приобретения, и что подразумевает замена корзины?
Корзина от тач-коннекта меняется на такую
Появился глюк в аппарате. При включении не возвращает в режим проигрывания с флешки, пытается запустить, но в итоге переключает на радио. Приходится постоянно нажимать MODE. Пробовал с разными флешками и sd карточками. С CD или DVD дисками проблем нет. В чем может быть проблема?
перешивал ДвДром?
ещё вариант: замена флешки в самом ридере виртуального ченьджера. Как vovka++ описывал
Спасибо. Попробую.
Доброго времени суток. Я из Перми, шибко хочу такую штуку) сколько стоит ваш комплект с отправкой в Пермь и сроки. И как я понимаю устанавливать придется самому, какие с этим могут быть сложности?
Спасибо. Попробую.
Хинт: можн не разбирать устройство полностью (тяжело будет шлейфы защелкивать на место при сборке):
снимаешь крышку верхнюю (или нижнюю, уже не помню) и флешка будет торчать в твою сторону возле одного из боков устройства. ее надо будет схватить и вытянуть на себя. потом обратным движение вставить новую.
Спасибо. Учту.
помогло спс.. вот что с стальным то делать?
Добрый день.
Подключили голову к автомобилю. Не работает навигация (не видит спутники), не работает БК, голова не реагирует на управление с руля. Ув. Форумчане, кто сталкивался с подобными проблемами и с чего начинать.
Частично удалось победить навигацию. Видит спутники, но на вопросе о подключении к интернету для получения инфы по пробкам, зависает намертво.
по БК и Управлению на руле никаких подвижек нет.
В меню системных настроек есть значек руля, возможно это настройки для разных авто, но модели авто на китайском.
Еще раз прошу помощи в решении проблемы....
