Чего не хватает в Вашей Антаре? Что хотели бы улучшить?
  • Ответов 1.2 тыс
Жесткость кузова плохая.
+1
При проезде неровностей - проселочная дорога, скрипит дверь багажника, долго искал где, оказалось скрипят направляющие - такие пластмасски клиновидные по бокам двери и ответные на кузове. Кузов играет на неровностях - дверь гуляет в проеме и скрипит...
Странно, у меня 5-я дверь не издает посторонних звуков после замены рамки номерного знака (а уж какой теперь звук при закрывании - просто песня по сравнению с тем грохотом, который был раньше, просто другой авто стал :)). А вот пластик в передней части салона поскрипывает довольно часто на неровностях.
Ну а без направляющих не скрипит при проезде тех же неровностей?
Кстати даже если дверь и гуляет при проезде неровностей, то это не значит что жесткость плохая у Антары, это значит что жесткость не как у STi.
НЕ понял вопроса, подробнее, тогда у себя посмотрю)
Вокруг основного радиатора крепятся дефлектора : левый, правый, верхний и нижний. У меня отсутствует нижний, на 2,4 смотрел в салоне - его тоже небыло .
Внизу двери есть два резиновых упора. Отрегулируйте их. У меня с салона они не доходили до кузова и дверь скрипела.
Еще смазать боковые направляющие за одно)
При перекосе даже на небольших бугорках или при вывешивании дверь багажника не закрыть, диагональ нарушается, при этом почти на всех таких же кроссоверах такого нет.
Соренто Киа или Хундай икс 35 так же вывесите....
У Киа при нормальной регулировке задней двери при езде по буграм и кочкам дверь перекашивается так,что касается бампера и обтирается краска
Крутил - не помогало, смазал направляющие - помогло.
На астре не было, на ваз 2111 тоже, а они не гоночные болиды и не STI...
Да и до вывешивания далеко, просто ямка. Попробуйте одним колесом на низенький лежачий наехать и поймете...
На каких кроссоверах например? Был опыт владения? На Антаре в принципе багажник закрывается плохо, я на многих пробовал.
Значит у нас кузов из пластилина и хуже чем у 2111. Багажник у Антары это просто недоработка какая-то, надо хлопнуть посильнее и все закроется.
Закрывается дверь хорошо, нареканий нет, она "играет" на неровностях, даже небольших...
Ну а у меня закрывается плохо, а на неровностях не "играет":)
Ну а у меня закрывается плохо, а на неровностях не "играет":)/>
А Вы уверены, что не играет? Я это понял по скрипу и "натертости" на этих направляющих башмачках побокам двери, у Вас на этих башмачках есть следы соприкосновения, может у Вас они с зазором?
У меня на одной стороне с зазором, а на другой соприкасаются, это видно когда фонарь снят. Но ничего не трет, скрипов нет. Может и играет он туда-сюда, но оно у всех машин играет, из титана пока что кузова не собирают. Да и пофик на эту жесткость кузова, по крайней мере мне, просто хотел увидеть аргументы в пользу мягкости кузова у Антары или из официальных статей или из личного сравнительного опыта эксплуатации разных автомобилей. Ничего этого в явной форме пока не увидел.
На гранд чероки такого нет. На новом чероки тоже нет. На форестере нет. Да даже на чери тиго закрывается дверь при вывешивании, а у нас нет, зато сама машина лучше))
на всех паркетниках и кроссоверах задняя дверь будет перекашиваться при езде по неровностям, т.к. все они не рамные..... я вам даже больше скажу что и у некоторых рамных авто тоже такое происходит
Например у Сузуки Гранд Витара в последнем кузове. Владел 4 года. Задняя дверь не перекашивается не на кочках не при вывешивании, правда я колесо с нее снял сразу, ездил с пустым кожухом.
Но там есть проблема с дверями по-интересней. Уплотнитель задних (пасажирских) дверей стирает краску на кузове за пол года. Правда ОД перекрашивает вообще без вопросов.
Ну на СГВ дверь вообще другим способом крепиться к кузову, а вот Вам информация от различных автомобильных изданий: "побочный эффект отказа от рамной конструкции: на бездорожье не особо жесткий несущий кузов работает на пределе, а когда со временем еще и слабеет от усталости, при перекосах не выдерживает нагрузок и трескается лобовое стекло."
Владею второй антарой, проблем с закрыванием и открыванием задней двери нет и небыло !!! Только зимой разок после мойки замерзал и всё.
Да даже не на рамных машинах есть те, у которых зазоры не смещаются
Бред полный, даже на любых рамных он гуляет, только меньше. Если он не будет гулять он будет разрушаться!!!! Рама на себя берёт основные нагрузки и тоже играет. И на кузов тоже приходится. Один из самых крепких кузовов это Ауди R8 он из аллюминиевого сплава и то у него есть допуски по гулянию ))))
