snake Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Поставил 20мм,в круг,через пол года,как купил авто-3,5года эксплуатации,всё гуд,особенно по снегу,по зимнику т.е.по бездорожью!
Zanoza Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 При установке проставок на заднюю ось рестайловой антары есть вероятность обрыва левого троса стояночного тормоза. У меня нет проставок, но зато убраны стойки стабилизатора, для увеличения хода подвески, в результате частых остановках на неровной поверхности оборвало трос в месте сопряжения левого троса с центральным.Обязательно обратите на это внимание, т.к. трос стоит порядка 6-10 т.руб., да и не все поставщики его везут.
Alexavr Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Спасибо! Думаю вперед вкорячить 2-3см, только вот она у меня и так зубы сейчас выбивает от жесткости, а что будет после проставок... Получается обязательно нужно менять аммо + проставки = бюджет под 10к? :mad:
аlexnamashine Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 При установке проставок на заднюю ось рестайловой антары есть вероятность обрыва левого троса стояночного тормоза. У меня нет проставок, но зато убраны стойки стабилизатора, для увеличения хода подвески, в результате частых остановках на неровной поверхности оборвало трос в месте сопряжения левого троса с центральным.Обязательно обратите на это внимание, т.к. трос стоит порядка 6-10 т.руб., да и не все поставщики его везут. Как изменилось поведение машины на асфальте? Внедорожность сильно повысилась? Где почитать про это?
Zanoza Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 При установке проставок на заднюю ось рестайловой антары есть вероятность обрыва левого троса стояночного тормоза. У меня нет проставок, но зато убраны стойки стабилизатора, для увеличения хода подвески, в результате частых остановках на неровной поверхности оборвало трос в месте сопряжения левого троса с центральным.Обязательно обратите на это внимание, т.к. трос стоит порядка 6-10 т.руб., да и не все поставщики его везут. Как изменилось поведение машины на асфальте? Внедорожность сильно повысилась? Где почитать про это? По разбитой дороге ехать стало комфортнее, и вывешивание колёса происходит не так быстро, в результате проходимость хоть и не значительно, но повысилась.
ВикторАлександрович Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 все небольшие отзывы есть в теме с начала
dart Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 http://1gur.ru/?mode=product&product_id=996104603 или лучше полиуретан взять?
nik009 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 Отказался от проставок по причине того, что без колхоза их не установить. Шпилек по размеру и длине просто нет в продаже.Кстати резина 235/70/17 не влезет в передние арки. Будет чашка стойки мешатьСтавил 255/60R18 спереди ни чего не задевало!!!!
zloi_kot Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 товарищи, а какие были диски? ширина и вылет?
анатолий1982 Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2017 Всем добрый день, думаю поставить на перед проставки 20мм, но я так понял из ветки, что шпильки которые присылают тоньше чем на рейстале. ни кто не ставил простаки в последнее время, может на рестайл появились нормальные шпильки. Или можно их заменить или выточить, что бы не применять сварку. По этой ссылке видно, что в проставках установлены сужающие кольца, они подойдут на рестайл.https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/na_opel_antara_prostavki_uvelicheniya_klirensa_921532998
ВикторАлександрович Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2017 шпильки которые присылают тоньше чем на рейстале. судя по профилю у Вас дорестаил
анатолий1982 Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2017 нет, рестайл, и искал информацию по автобаферам, что то толком нет ни чего, на сколько клинерс увеличится, и с годами не деформируется ли автобафер
Grinya Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2017 Всем добрый день, думаю поставить на перед проставки 20мм, но я так понял из ветки, что шпильки которые присылают тоньше чем на рейстале. ни кто не ставил простаки в последнее время, может на рестайл появились нормальные шпильки. Или можно их заменить или выточить, что бы не применять сварку. По этой ссылке видно, что в проставках установлены сужающие кольца, они подойдут на рестайл.https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/na_opel_antara_prostavki_uvelicheniya_klirensa_921532998Привет.Отписывался подробно насчет проставок здесь:https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2296-uvelichenie-klirensa-prostavkami/page-6?do=findComment&comment=236897
vlad230 Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2017 Тоже хотел "приподыматься", но потом передумал. За все время нигде не застревал и никуда не лазил специально, но был бзик не так давно и установил самоблок в задний редуктор, по причине только улучшения проходимости в рамках геометрической проходимости антары, но все его прелести до сих пор таки и не проверил, т.к. только асфальт 99%, хотел даже спецом прокатиться по снегу в области как нибудь, но даже на это не нашлось времени, может и прокачусь как-нибудь))) И так, лежит абсолютно новый комплект проставок перед и зад на дорестайл (хотя надо проверить подходит ли на рестайл) 2 мм от известного здесь производтителя. У кого есть интерес пишите, однозначно договоримся. Админы не ругайтесь, создам тему если будет интересно кому.
анатолий1982 Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2017 Езжу на месторождение, отсыпано оно бутом и нет нет да цепану немного, вот думаю пару сантиметров были бы не лишними.
AlexPit Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 Ребята, заказал проставки уже известного изготовителя (автопроставка ру)не реклама, 20 мм перед и зад, жду должны прийти, в с вязи с чем вопрос: кто ставил проставки по кругу? нужно ли убирать родные проставки сзади? хватает ли длины штока амортизаторов задних? Короче отзывы владельцев на 20 мм проставках по кругу
ВикторАлександрович Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 зад и так высокий, зачем его поднимать, а 20 на перед - по факту будет сантиметра полтора
AlexPit Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 так хочу чтобы угол атаки таким же остался, мне по нраву такой вид
AlexPit Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 Всем привет, вот и я приподнял свой авто, желание это сделать было давно, а вот возможности.... Остановился я на компании уже известной на этом форуме avto-prostavka.ru(не примите за рекламу)уж больно цена была хороша., тем более что материал алюминий. На сайте к сожалению в наличии оказались только передние проставки в 20 мм., задние пришлось подождать в течении месяца, думаю, что большинство владельцев поднимают только перед. Товар пришел с ТК довольно быстро, причем при отправке есть значительный выбор какой именно компанией отправить. Открыв коробку был приятно удивлен качеством товара и покраски, шпильки именно те которые нужны. Результат- машина стала выше ровно на те же 2 см., а вот задний ход подвески стал немного мягче, думаю что это связано со смещением зоны клиренса амортизаторов, завалов в поворотах и какого либо изменения в управлении не заметил. Цена вопроса 3200 товар+300 доставка+3000 монтаж. Надеюсь теперь не придется мастеру править защиту после очередных поездок на дачу. Вот фото с телефона не ругайте, другого не было под рукой. На фото высота до установки проставок.
Фёдор279 Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 Всем привет, вот и я приподнял свой авто, желание это сделать было давно, а вот возможности.... Остановился я на компании уже известной на этом форуме avto-prostavka.ru(не примите за рекламу)уж больно цена была хороша., тем более что материал алюминий. На сайте к сожалению в наличии оказались только передние проставки в 20 мм., задние пришлось подождать в течении месяца, думаю, что большинство владельцев поднимают только перед. Товар пришел с ТК довольно быстро, причем при отправке есть значительный выбор какой именно компанией отправить. Открыв коробку был приятно удивлен качеством товара и покраски, шпильки именно те которые нужны. Результат- машина стала выше ровно на те же 2 см., а вот задний ход подвески стал немного мягче, думаю что это связано со смещением зоны клиренса амортизаторов, завалов в поворотах и какого либо изменения в управлении не заметил. Цена вопроса 3200 товар+300 доставка+3000 монтаж. Надеюсь теперь не придется мастеру править защиту после очередных поездок на дачу. Вот фото с телефона не ругайте, другого не было под рукой. На фото высота до установки проставок.А размеров проставок нет?
AlexPit Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 к сожалению нет, если цена и подросла, то как мне кажется не очень, так что стоит просто купить...
zloi_kot Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 камрады я рад за вас.не вкурю зачем машине с очень скромными (объективно) внедорожными качествами такие извращения? по городу и пригороду клиренс итак достаточный.
AlexPit Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) объясню просто, у нас в квартале не придерживаются норм высоты бордюра, и ставят с разной высотой, иногда достаточно 2 см чтобы нормально заехать и особенно съехать с оного, ну и я долго к примеру цеплял одну кочку на дачной дороге, да ее периодически засыпали, но специфика участка дороги такова, что яма появляется снова к середине лета, сейчас такой проблемы нет... тем более, что на ходовые характеристики это ни как не влияет... Изменено 30 октября, 2020 пользователем AlexPit
Фёдор279 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 Тоже после поездок в Вологодскую губернию постоянно приходится защиту прямить. Цепляю всё что можно. Дороги атас!Самое интересное что и объездов нет. Но пара сантов, в данном случае были бы в помощЪ!
Фёдор279 Опубликовано 22 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2023 Всё же придётся проставки купить готовые. Сделал из полиуретана передние, но не могу крепёж найти. А варить болты к стойкам что то нет желания. Может кому попадалось сие чудо?
