hitretz Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 зимой в каше снежной почувствуешь....сможешь трогаться со второй передачи почти без стуков в заднем редукторе.Ну стуков у меня и так не было, вроде. А ранжировка для чего делалась тогда? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Я когда делал ранжировку, то в последствии почувствовал, что при входе в поворот на скользкой дороге зад не пытался обогнать перед как до ранжировки было. Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Hitretz, ранжиррвка нужна для корректной работы муфты, чётче включение, меньше возможность перегрева. Я хоть по говнам не езжу, но считаю, что авто должно работать правильно по всем параметрам. Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Я почистил сапун руками, течь прекратилась. Ссылка на комментарий
serg11 Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Сегодня безрезультатно пытался поменять сальник редуктора на такой - Toyota 90311-35019. Мастер как ни потел, так и не смог его засадить -точили его, забивали, а он гад все равно выпрыгивает оттуда. Может конечно дело в руках, но в результате машинка осталась висеть в сервисе пока буду искать сальник, но уже оригинал. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 течет левый задний.менять пока не охота, хотя и прикупил 90311-35033 от Toyota.Прутком (типа щупа) замерил где появляется масло.Долил, влезло 52гр, протер редуктор от масла.Проехал 650 км, редуктор слева в масле.Прутком (типа щупа) замерил где появляется масло, следы масла на том же месте где и ранеедоливаю - влезает 52гр!.Т.о. вытекает то, что на уровне и выше нижней точки вала в сальнике.Оставил как есть, без замены.52 гр потерь при общем объеме в редукторе 600 гр.... нормально, следить тока придется за объемом конечно и в воде долго не стоять Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Сегодня безрезультатно пытался поменять сальник редуктора на такой - Toyota 90311-35019. Мастер как ни потел, так и не смог его засадить -точили его, забивали, а он гад все равно выпрыгивает оттуда. Может конечно дело в руках, но в результате машинка осталась висеть в сервисе пока буду искать сальник, но уже оригинал.Не знаю какие руки у вашего мастера, я сам заменил, без особых проблем, отчёт выше. течет левый задний.менять пока не охота, хотя и прикупил 90311-35033 от Toyota.Прутком (типа щупа) замерил где появляется масло.Долил, влезло 52гр, протер редуктор от масла.Проехал 650 км, редуктор слева в масле.Прутком (типа щупа) замерил где появляется масло, следы масла на том же месте где и ранеедоливаю - влезает 52гр!.Т.о. вытекает то, что на уровне и выше нижней точки вала в сальнике.Оставил как есть, без замены.52 гр потерь при общем объеме в редукторе 600 гр.... нормально, следить тока придется за объемом конечно и в воде долго не стоятьА в чём разница сальников между ****33 и ****19? Ага, нашёл: правый и соответственно левый. Изменено 19 июня, 2016 пользователем slasla Ссылка на комментарий
maxy2000 Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Добрый день, я вот купил Сальник Corteco Corteco 01025619B? как думаете он подойдет?В одном сервисе мастер сказал мне , что нет. Иди мол оригинал ищи. В другом сказали давайте попробуем. Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Добрый день, я вот купил Сальник Corteco Corteco 01025619B? как думаете он подойдет?В одном сервисе мастер сказал мне , что нет. Иди мол оригинал ищи. В другом сказали давайте попробуем.Поищи в этой теме размеры оригинала и сравни со своим, сразу поймёшь подойдёт или нет. Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Сегодня безрезультатно пытался поменять сальник редуктора на такой - Toyota 90311-35019. Мастер как ни потел, так и не смог его засадить -точили его, забивали, а он гад все равно выпрыгивает оттуда. Может конечно дело в руках, но в результате машинка осталась висеть в сервисе пока буду искать сальник, но уже оригинал.Привет. Тоже поменял с обоих сторон на тойотовские. При замене столкнулся с такой фигней-хотел посадить их на герметик силиконовый намазал а он выскакивает, на сухую сидит норм))) Проехал уже 7 тык полет нормальный) Ссылка на комментарий
mihail Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 На 35000 тысячах заменил оба сальника на Toyota 90311-35033,сейчас пробег 140000 т течи нет, и не разу не чистил сапун Ссылка на комментарий
serg11 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Сегодня безрезультатно пытался поменять сальник редуктора на такой - Toyota 90311-35019. Мастер как ни потел, так и не смог его засадить -точили его, забивали, а он гад все равно выпрыгивает оттуда. Может конечно дело в руках, но в результате машинка осталась висеть в сервисе пока буду искать сальник, но уже оригинал.Не знаю какие руки у вашего мастера, я сам заменил, без особых проблем, отчёт выше. Видел ваш отчет, потому и взял именно его. Потому рекомендую тем кто берет "не оригинал" менять либо самому, либо ехать к тому кто уже ставил его. Иначе, как показал мой опыт, есть риск уйти из сервиса пешком. Ссылка на комментарий
СЛАВИК Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Видел ваш отчет, потому и взял именно его. Потому рекомендую тем кто берет "не оригинал" менять либо самому, либо ехать к тому кто уже ставил его. Иначе, как показал мой опыт, есть риск уйти из сервиса пешком. Я такие на сервисе менял, мастер когда достал оригинальный сальник и увидел что я ему даю на замену - очень удивился! Я ему говорю, ну да отличаются, но типо все на форуме отписались что подходят! Он сказал но тогда ок, и без проблем поставил!Так что дело наверное в вашем мастере! Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) как писал ранее течет сальник, купил аналог, но так и не поставил, долил 3 раза по 50-80 гр и течь ушла.как понимаю грязь попавшая между вращающимися кромками подлинного сальника "вымылась".уехал в отпуск на 21 день покататься по центральной РФ, проехал 4800 км, течи более нет. Изменено 27 августа, 2016 пользователем gremih Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 течи более нет.видимо решила подождать до морозов) Ссылка на комментарий
FIN Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Здесь в основном говорят про сальники, а у меня при диагностики выяснилось, что порваны сайленблоки или как по каталогу - "водилы" заднего редуктора. Один вертикальный, а другой горизонтальный. Кто сталкивался?! Гарантийный ли это случай?!Авто 2014 года, пробег 60 тык., дизель 2,2... А наткнулся из-за того, что в последнее время стал часто слышать металлиеский лязг где-то в передней части авто по центру при не быстрой езде, торможениии, разгоне, короче когда нагрузка идёт... Но не постоянно, а периодически... Начали искать. Всё обскали, только порванные сайленты нашли, всё остальное в норме... А что лязгает, так и не поняли, возможно с этим и связано... Ссылка на комментарий
milihron Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Сегодня обнаружил течь левого сальника заднего редуктора, 2300 оригинал, купил от тоеты за 390, за меня 2500, вся работа 40 минут, правда пришлось еще сход развал заднего левого колеса сделать, это 300 р, пробег 108000, погляжу как и что, отпишусь по результату. Всем хорошего вечера. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 А никто еще из нас не ставил самоблокирующийся дифференциал в задний редуктор? Собратья Каптиводы уже ставят: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=16984&hilit=цепи&sid=469b01bd7946df249f684610b61660fb https://www.drive2.ru/b/455773684188054899/Я так понимаю, он нам тоже подходит? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 А никто еще из нас не ставил самоблокирующийся дифференциал в задний редуктор? Собратья Каптиводы уже ставят: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=16984&hilit=цепи&sid=469b01bd7946df249f684610b61660fb https://www.drive2.ru/b/455773684188054899/Я так понимаю, он нам тоже подходит?зачем? Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Кроме как для улучшения проходимости незачем Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Кроме как для улучшения проходимости незачемну очевидно что танка неполучится и всеравно по возможностям останется кроссовер. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Это понятно, что очевидно. По сути есть что сказать, к нам подходит? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Да нам подходит, т.к. все одинаковое с Каппой, см. ниже. Запчасти при замене обязательны эти: viewtopic.php?f=31&t=16984#p215692кроме подшипников(не нужны если с редуктором всё ОК-не гудит)Про ЕСП и остальное тут в теме последние посты и там ::: https://www.drive2.ru/b/455773684188054899/ это тоже я.Про установить наверно возможно у Ивана (ХВК)- цену не знаю...Ну ребятам из списка кто взял из этой партии я помогаю.Список с #1....11(участники-деньгами закупки на заводе) в первом посте viewtopic.php?f=31&t=16984Есть в гаражах человек с подъёмником 3000р - снятие / установка редуктора. Внутренности меняю я 2000р. Сейчас в очереди 4-5чел. С утра укладываемся за день если редуктор в порядке. С заменой подшипников проблема, работы только со штатными из редуктора.Тут продаю не выкупленные образцы.... viewtopic.php?f=34&t=27082&p=373036#p373036 Потом пойдет цена у завода 19400П.С. Ни как не влияет на ЕСП, ни каких ошибок.Тут почему крутяться все четыре колеса viewtopic.php?f=31&t=16984#p215685На самом деле тема интересная, но вопросы с установкой есть... Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Vladkhar Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Отлично! Спасибо! Думаю буду ставить Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Отлично! Спасибо! Думаю буду ставитьв Клубе Капп, уже 7 машин "переобулись"... Слежу за темой) Ссылка на комментарий
