Зимние глюки авто в 2011-2013 г.
уже писал где-то! что опель не рекомендует эксплуатацию автомобиля при ниже -27гр., далее поведение авто не контролируется видимо! Изменено пользователем wowano
Вот и меня достало)
Джеки Чан + ESP,
Электроника душит на автомате, не дает высоких оборотов набирать, на 60-80км\ч 5 передача. На ручке дает...
А если по порядку то...
мороз 17-19 градусов
С первыми морозами сильными выехал с работы...проехал несколько минут загорелось....
Я запаниковал, так как есть на прошлой машине опыт с катализатором...
До дома доехал, перепарсил инет...
Сутра решил к диллеру дуть - КУДА ТАМ...запись на неделю полторы вперед...
Забил, надо на работу, сел в машину завел...Горит тока ЧЕК!
Пофигу, поехал аккуратно.
Вечером потеплело чуть, вышел сел в машину, не горит ничего.
прошла неделя.
мороз 20 гразусов.
Вчера выхожу с работы, проезжаю пару КМ...
Такая же хрень...Ну думаю зачипсь...
Доехал до МЭТРО (магазин, для не знающих), закупился, завожусь - ничего не горит....не понятки! Ладно приехал домой.
Утрпо....Завожусь...опа опять сладкая парочка!
Более пока не гасло.
Днем на работе отъезажал...
НОВЫЙ ГЛЮК!
Машину завожу - обороты выше 1000, втыкаю заднюю - гложнет. Так не сколько раз. Решил постоять прогреть. (прошлые 2 года такого не было) Обороты упали до нормы.
Сладкая парочка горит. Обороты придушены.
Вечер....Мажусь в машину девятый час уже.
Завожусь...бац машина глохнет сек через 20-30. ( ОТЛИЧНО! Приехали!)
Завел, постоял погрел - поехал, двигло придушено.
Посмотрим что завтра утром будет! Потепление идет.
Печалька. Похоже на дроссель...хотя его на последнем ТО чистили. (глазами не видел, но якобы сделали, в следующий раз посмотрю как - хочу сам делать).
Хэх..такого тут как я прочел вагон и большая тележка в придачу! На машину жалоб до селе не было. Пробег 67000. с Апреля 2011. 3.2 .
хз не сомтрел
Да я для статистики больше написал)
Проблема известная по сути, скорее всего 0500
если я правильно понял это 10 миганий?
а ВЫ что, только одному дилеру платите? в Москау есть выбор!!!
Обзвонил 2-х ближайших, к кому не ехать 2 - 2.5 часа по пробкам.
Плюс они собаки охреневшие, если не у них ТО делаешь и ремонтируешся, то обычно ливают тебя, это факт, под разными причинами.
Изменено пользователем adcom
Считал коды...
0221 - дроссель (углы заслонки нарушены) или же датчик 2 дроссельной заслонки не отрешулирован
0121 - ABS
0500 - стандарт - Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля (VSS)
2072 - ХЗ что не где не нашел.
2072 - на мерседес нашел что это "замерзшая дроссельная заслонка"
Хз что делать с этим, критичного в целом нету ничего, бесит что тупит машина, электроника ограничвает, должна оттаять за пару дней, посмотрим к чему приведет. Сегодня на теплую парковку загоню, посмотрю результат...
Может всё же P2076?
два раза ключик моргнул, точно не 6....
а если 6 то что это?
Нашел...снова дроссель...
Ну это уже перебор, тогда мой приговор - чистка дросселя, попал на плохой бензин... ТНК и НефтьМагистраль + ГазПром.... 92 и 95 когда как...
P2072 Throttle Actuator Control System - Ice Blockage
Read more at: http://www.obd-codes.../trouble_codes/
Copyright © OBD-Codes.com
возможно все от этого, последняя как раз....и все от нее.
почистите, откалибруйте у мастеров по возможности... если не поможет-замена
под гаранти. это попадает? Делали в сервисе официальном, одном и том же 2 раза чистку, может их косяк....
а у вас машина гарантийная что ли? написали бы в профиле
в октябре ТО было последнее, да машинка на гарантии до середины апреля.
ну тогда к ОДам - мозг им выносить... просто, если это дроссель накрывается, то лучше по гарантии менять естественно
Изменено пользователем NERSKY
Вот и меня достало)
Джеки Чан + ESP,
прошла неделя.
мороз 20 гразусов.
НОВЫЙ ГЛЮК!
Весело в общем! Морозы прошли сильные, в субботу утром уже ошибок не было....машина работает в штатном режиме. Т.е. Обледенение шторки - вполне актуально по моему! Кто что думает?
