  • Ответов 2.2 тыс
Может кто нибудь сталкивался, нужно кольцо уплотнительное направляющей трубки щупа, в автодоке, эмексе, экзисте, ясного ответа не получил, вроде бы 12607449, но заказав его аналог элринга 283410 пришло кольцо на сам щуп...., тогда как надо на трубку, перерыл интернет его размеры, и количества этих колец не нашел.
  В 14.11.2024 в 10:43, ozeh сказал:
Показать
Демонтировать трубку заглушить отверстие и подобрать по фактическому размеру оригинала пару-тройку уплотнительных колец с близкими размерами. Платить 1100-1500 за резиновое колечко так себе история. Узел не критически нагружен давления особо нет, пары. Аналоги вполне справятся.
Показать
А вы ищете колечко на трубку? Просто в каталоге указана колечко в которое я так понимаю трубка упирается, поз.14, Артикул вы правильно назвали. За такие цены проще выдернуть трубку и померить старую резинку. Не думаю, что это архисложно.
  В 14.11.2024 в 14:02, S@chok сказал:
Показать
Спасибо, тогда придется на подъёмнике висеть на время поиска, у продавцов бу запчастей с дрома сейчас пытаюсь узнать размеры, если получится поделюсь.
Показать
Я ставил такую же, как на сам щуп, но у меня дизель 2.2. Там одно колечко. Брал в свое время KNECHT | MAHLE | BEHR 72010
Но герметик на всякий случай добавили.
Изменено пользователем gvr
  • Нравится 1
Добрый день.
Есть 2 вопроса:
1. Существует ли какая-то прокладка на трубке ГУР (код 95407049) в месте соединения ее с насосом ГУР - трубка под номером 10 с насосом под номером 1. После замены цепи ГРМ и откручивания этой трубки теперь там слегка сопливит. Если подтянуть не поможет, то очень интересно, есть ли там какая-то прокладка. Цепь менял не я, поэтому и возник вопрос. Просто так откручивать, чтобы посмотреть, немного боязно без наличия ремкомплекта. В поиске по теме ГУР нашел отчет о том, что там есть медная шайба, но описание относится к двигателю A24XE. У меня дизель 2.2. Детализированного фото не нашел. На некоторых фото в интернете без привязки к артикулам бывает видно зеленое или коричневое колечко. Если там оно есть, то хотелось бы выяснить его артикул или параметры. Есть от ланоса/капы/мокки/лачетти какой-то артикул GENERAL MOTORS 94535975, но насчет того, подойдет ли он, - большие сомнения.
2. Вопрос по шайбам в комплекте 25185862 GENERAL MOTORS. Это комплект шайб форсунок. Кто-нибудь знает точно, почему их 5 штук в комплекте? Может быть как раз такая шайба нужна для решения вопроса №1?
Дополню фото. Резиновое колечко возможно вот такое
Пришло время. Нужны сайлентблоки передних рычагов . Стояли точка опоры. Хочу попробовать что то помягче. К слову сайленты ТО прошли верно под 100 тыс, но жестко. Предложили в интернет магазине Линкс, но что то терзают меня сомнения
Кто в течение года-двух менял и какие ставили в современных реалиях какие бренды артикулы? Какие есть оф поставщики возможно на маркетплейсах?
  В 16.12.2024 в 12:20, ozeh сказал:
Shinhwa sh7416  2 года, 20ткм трещин нет пока
Показать
 мой магазин знает бренд, но ничего не предлагает.
Спереди два шинва 7415,7416, стоят два года. Сзади нижний на кулаке 7417 уже три года так же как и  их резинки стабов, тоже 3 года
У Зеккерта есть неплохие запчасти, хоть и Китай. Вместо Линкса я бы посмотрел Фебест (думаю не хуже будет) или Sidem.
Febest настоятельно не советую, сайленты и шаровая только год продержались, подшипники опор передних амортизаторов вообще через 2 месяца клинить начали, в общем Febest-овские детали какашка.
В магазинах если в провинциях шинхва не найти, если сильно хочется, то в телеграмме есть группа запчастей из Узбекистана, там есть практически все по подвеске
В раздатке дорестовой колечко резиновое такое артикул подскажите
Колечко резиновое там за шлицами на корпусе , поисмотритесь
Не за компом не могу выделить красным кольцо резиновое...
Не это 93746574 это с вод стороны
Может вот человек написал..
https://www.drive2.ru/l/682117223736685064/
