Подскажите топливный насос 96830394 подойдет на 3.2?
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=206163
 по каталогу бьются на С100 2,4 и 3,2
какого производителя будете брать?
Стараюсь брать оригинал, есть какие достойные альтернативы оригиналу?
  • Ответов 2.1 тыс
да, на собственном авто ставил:
Krauf KR0399M            модуль в сборе с бензонасосом отходил 80 т. (еще бы столько же отходил)
ERA 775.587                модуль в сборе с бензонасосом (стоит сейчас, пробег 35 т. км, порекомендовали в сервисе)
по обоим насосам не имею нареканий...
Спасибо, рассмотрю как вариант. Единственное, везде бьется как на 2.4 все артикулы.
Основные параметры у насоса давление и производительность. Для бензиновых моторов они должны быть одинаковые независимо от объема двигателя. Он же просто доставляет топливо до двигателя.
Неплохо, просто повезло или действительно хорошее качество?
ну krauf давно зарекомендовал себя надежным и недорогим производителем насосов, можете сайт их глянуть, великое разнообразие модельного ряда, хотя помпу меня отговорили брать, генератор их фирмы катаю на свифте, когда зимой родной помер и мастера его рекомендовали, нареканий так же по качеству не имею - в двух сантах стоит их бензонасос.
Что касается Era, то здесь скорее опыт мастеров сказался, они их ставят и нареканий по ним тоже не было, мне же он достался бесплатно, ибо очередной горе мастер уверял меня,что запуск двигателя со второго раза - это насос, за что и был наказан его оплатой и бесплатной установкой :D: , видели бы его лицо  :yahoo: когда я уехал с двумя насосами не заплатив денег ни за что, но как говорится уговор дороже денег, если бы он был бы прав - с меня еще и поляна с шашлыком и коньяком была бы.... Сам насос мне показался более шумным чем krauf, но опять таки нареканий по его работе нет. Когда я продавал krauf сетка была чистой, ибо катаю на газе и раз в три месяца в зависимости от сезона заливаю 92 полный бак. Думаю, что krauf реально мог бы столько же отходить (предполагаю, что и ходит на каптиве в Краснодаре). Датчик работал исправно. И еще, на момент покупки насоса разница krauf и Era была в 1 т. р., сейчас смотрю уж больно сильный разбег.....
Подскажите пожалуйста номер верхнего шланга от бачка Гура который вставляется в трубку
По схеме не пойму
Изменено пользователем V333
Камрады, доброго Вам дня! Не подскажете каталожный номер закладных (или аналог) под саморез/винт плафонов подсветки заднего номера? Винты, с горем пополам, подобрал, а, вот, закладные… Заранее благодарен
Доброго Дня !
Кто может подобрать полный комплект ГРМ со звездами по INNA на 3,2л если такой существует. Ценник в сервисах назначают по запчастям 90-100тр ценник не радует. Причем гарантии оригинальности или даже принадлежности производителя вообще никто не дает и гарантию дают на запчасти месяц ...
Хочу попробовать заказать через Турцию. Кто то компетентен?
Подскажите номера
сальник коленвала задний (где коробка) и сальник под бублик
На Антару 3.2
Сальник вместе с корпусом что-ли ?
Подскажите номера
На Антару 3.2
Вы уж определитесь, что течет по цвету масла. Задний сальник коленвала идет а корпусе - General Motors 12637710
Сальник АКПП (гидротрансформатора) - General Motors 93742634
Подскажите номера
На Антару 3.2
Подтекает масло моторное (за месяц пару капель)
Оригинал конечно дороговато
Дэу по качеству тоже вроде нормально?
Или какие аналоги лучше взять чтобы 20раз туда не лазить?
Доброго Дня !
Себе на 3,0 брал Cloyes 9-0753S. Вроде как одинаковые должны быть. Год назад с доставкой из штатов с Ибэя обошлось где-то 26 к₽. Изменено пользователем w_major
я бы сказал део стали делать полное ГОВНО! не вздумайте брать, берите ориг и мозг себе не теребите, забудете еще на 200 т. км....
P.S. Брал дэо сальник коленвала со стороны помпы, отходил 600 км...
А Дэу, что не оригинал? Так можно далеко уйти. Взять, например, АсДелко - не оигинал, но поставщик на конвейер (их же детали идут под маркой ЖиМ), но по месту производства конкретных деталей разбег от Китая до штатов, например вкладыши делают в Мексике, катушки в Китае и т.д. Изменено пользователем w_major
вряд ли дэо оригинал, ибо сальник просто подходит по размеру, то же самое могу сказать о высоковольтных проводах - полное ГЭ просто подходят по длине, а сами жидкие в руку боишься взять.... шаровые тоже мало отходили ориг 150-160 т. км., дэо 50-60 т. км., но они  и стоят в разы дешевле.... оно мне надо? поставил нормальные к примеру СTR и забыл...
Дэу не может не быть оригиналом, т.к. наш пепелац - это Дэу, а все остальное типа Антары. Воксхолла, Сатурна, Каптивы - это производные, изготавливаемые на одном заводе.
За качество не говорю. Многие железки под брендом GM тоже не блещут качеством. Давно известно, что любой "оригинал" - это самые дешевые "железки" при удовлетворительном, с точки зрения завода-изготовителя авто, качестве.
Немного не так, просто Ангара выпускалась в том числе и под маркой Дэу, но запчасти марки Дэу не редко не блещут качеством. Я может уже и забыл, что там с GM, но у ФВ оригинальные запчасти в большинстве случаев превосходят по качеству неоригинал.
Подскажите плиз, стала отходить часть переднего бампера слева. Ближе к колесу.
Наверное защёлки какие. Не подскажете номерок?
General Motors 20918965    Кронштейн опора переднего бампера к кузову, л/с
брал для своего 105 кузова проверьте подходит ли к 145 кузову
Вроде такой же номер. Вопрос только что менять этот кронштейн или то что на самом бампере.
на бампере О образные скобы, если они оторваны, кронштейн (О опять еврейская фамилия...)не поможет...
  • Плюс 2
