А как она гудеть может? Она либо вообще намертво клинит и превращается в простой шкив, либо трещит и разваливается в итоге. :) Изменено пользователем Олег_Иванов
  • Ответов 2.1 тыс
Заказал пока одну штуку 96626388, посмотрю, как сядет на стойку, надеюсь эти прокладки одинаковые, просто номер сменился.
Отпишусь по результатам.
Отписываюсь.
96626388 и 20923165 - одно и то же.
По крайней мере, в части посадочных размеров.
Изменено пользователем Jers
Добрый день, подскажите какого производителя помпа на 2,4 механика 2011 год выпуска дорестайл ремень вроде gates, ролики ina, и если есть то каталожный номер
ставьте gates, 50 т. км. отходил без нареканий, скоро буду менять опять весь комплект с роликами, помпой и ремнем, не вижу смысла менять по частям при том что работа стоит одинаково...
Помпу тоже gates?
есть вот такой набор: Gates KP25461XS  в нем есть ролики, ремень, помпа, прокладка под помпу, еще бы вам рекомендовал: General Motors 5636970     уплотнительное кольцо распредвала -2шт., если течет General Motors 90183572    сальник коленвала передний, ну уж если плачет крышка: Victor Reinz 703199700     прокладка резиновая крышки головки цилиндра, и Victor Reinz 407660600     прокладка, болта крышка головки цилиндра- 10 шт., Corteco 01016891B          кольцо резиновое для выхлопа карт. газов, ну и в довесок: AMD AMDKITBR116            комплект ремень поликлиновый и ролики
Спасибо.
обращайтесь! кстати, подумываю у себя, а может просто ремень грм поменять и все? за 50 т. км., ни свиста ни стука ни зимой ни летом...
Ну если с завода стоит ремень Gates и ролики ina и присутствует грамотная эксплуатация авто,без фанатизьму то почему не делать замену через 100т?
с завода он не стоит, я менял родной на 102 т. км, сейчас почти 150 т. вот и в раздумии, но родной комплект роликов выл к 102 т., хотя помпа была в ажуре...
А какой ремен стоит с завода?
уже не помню, но не gates, они даже внешне отличались, интересная у нас регламентная карта, первая замена ремня рекомендована через 120 к., так же как и помпа, ролики и пр. а дальше каждые 60 к., помпа-120 к.... может бывший владелец перестраховался и поменял его раньше? мне тоже было стремно и я не стал тянуть до 120 к., тем более что ролики пели зимой...
У меня сейчас 113 с небольшим. Планирую на 115-ти сделать бОООльшое ТО с заменой всего, что бы забыть ещё на несколько лет (Нет возможности обновится. Да и не очень-то хочется). Пока ещё ни чего не менял, т.к. нареканий ни к чему нет. А вот с рулем какая-то шняга. Последнее время стал "тяжелеть"! Не критично, но чувствуется!
Попробуй просто жижу поменять. У меня после заливки зиковского дексрона 6 в ГУР радикально лучше стало.
Сергей! это хорошая идея, но у вас другой двигатель, и регламентные работы другие, возможно вам и особо ни чего и делать не придется, ну а по рулю есть тема, она известна, надеюсь, что все обойдется малой кровью....
Я это и планирую сделать на большом ТО. Жижи поменяю все, абсолютно. А там уже по результатам. Хотя, как подумаю во что мне всё это обойдется, грустно становится!
Неее! Естественный износ ещё ни кто не отменял. Для меня машина давно уже перестала быть каким-то "идолом" или " второй женой", с которой надо пылинки сдувать. Нужен просто "верный друг", который не подведет в самый не подходящий момент. А Антара пока не подводила! Коплю денежки и делаю полную ревизию всего. Думаю, что Антара ответит мне тем же!
Скоро буду менять грм ремень ролики и помпу отпишусь что стояло с завода если прочитаю...
Изменено пользователем ozeh
Подскажите, пожалуйста, какой размер нижней крестовины рулевого вала? 1640 или 1540? и номер вала в сборе VIN: W0LLJ6E59CB064448
2012г. С145
Изменено пользователем pr1st2008
Не подскажите номерок кислородного датчика ? Антара 3.2 10год.
У нас вторая банка эта которая внизу стоит ?
Изменено пользователем V333
Банк 2 - это ближе к салону в V-образном двигателе, сверху - 1-й, снизу - 2-й датчик.
Номера 92068286 - верхний12571768 - нижний.
На всякий случай, перепроверьте.
Добавлю номера, которые долго искал. Может кому приготиться
20898402 / 4817941 чехол подушки водительского сидения, кожа
20951996 крышка блока стояночного тормоза
95128004 профиль накладки левой , пластмассина которая стоит перед задним колесом, в народе вроде локер
96624518 и 96624425 уплотнители капота левый/ правый, которые поролоновые, стоят около петель
93745974 / 20990924 главный тормозной цилиндр
Изменено пользователем kirill
Номера 92068286 - верхний, 12571768 - нижний.
На схеме что то найти не могу в каком разделе эти кислородники ?
