  • Ответов 2.1 тыс
Друзья, вчера почему-то сломалась внутренняя ручка передней правой двери...
Сама хромированная часть пополам переломилась.
Ничего, как говорится, не предвещало...  :wacko:
Поиском нашел в магазинах коды запчастей - 96861999 96660864...
И есть еще, судя по elcats каталогу номер 20983661...
Стоимость различается в три раза, первые номера по 1200 руб., последний - 4700 руб.
Кто уже менял на рестайле ручки - какой номер подойдет и почему такая разница в цене?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Продолжение...
Снял обшивку, вытащил ручку.
Код запчасти 96660864.
Авто - рестайл выпуск декабрь 2013.
Про замену писать особо нечего - снимается обшивка двери, откручиваются саморезы ручки (2 шт.) и динамика-пищалки (3 шт.).
Снимается динамик, снимается ручка.
P.S. Заказал в KORSP ручку с кодом 96861999  за 860 руб.
Посмотрим, что придет.
Продолжение 2 ...
Пришла из KORSP ручка. На коробке - 96861999, а внутри ... ручка 96660864.
Буду шумить дверку и ставить новую ручку в выходные.
Кто уже шумил двери - подскажите, есть ли смысл отдирать с внутренней стороны двери заводскую виброизоляцию?
Там достаточно толстый слой алюминия (по толщине примерно как крышка от консервной банки, что меня очень озадачило), приклеенный на милиметровый слой мастики.
Мастика затвердела, алюминий отрывается с большим трудом, только плоскогубцами. Мастику от двери надо будет потом отдирать кусками (она не гибкая, крошится) либо ножом, либо стамеской.
Боюсь повредить наружнее ЛКП... Но приклеена вся эта конструкция не очень - у одного куска края уже отходят. Второй вроде плотно сидит.
Я один кусок оторвал, теперь надо мастику счистить.
Либо не париться и просто поверх вибропластом накрыть? Что скажете, кто как делал?
Изменено пользователем Jers
Продолжение 2 ...
А как так дёшево получилось? Мне у них совсем другую цену рисует, а уж с учетом доставки сильно дорого выходит.
Заказал в другом месте, сегодня привезти должны, посмотрю номера.
Феном пробовали мастику погреть?
Не пробовал.
Вообще, на улице в тот день жара под 30 стояла. Металл двери горячий был.
Если бы мастика при нагревании становилась пластичнее, должна была быть пластичной.
Попробую в выходные.
Я тут поискал в интернете образцы процесса с фотками - судя по всему, никто не снимает заводскую вибру с дверей.
Лепят вибропласт прямо на нее.
Думаю, так и буду делать. Очень боюсь повредить ЛПК...
Сам не понимаю...
Когда заказывал, у них в наличие оказалось 3 штуки по 860 руб.
Плюсом заказал еще про запас разные фильтры для прохождения ТО, поскольку на KORSP не принимают заказы стоимостью менее 1000 руб. и чтобы как-то размазать стоимость доставки (250 руб.).
Сальник на раздатку (куда привод влезает ) со стороны пассажира номерок не подскажите .
Заранее благодарен
Может аналоги хорошие есть
Продолжение...
Продолжение 2 ...
Продолжение 3 (завершение) ...
В выходные новая ручка успешно инсталлирована на место.
Все хорошо, полное соответствие всем посадочным размерам.
Единственное, черный пластик корпуса ну совсем чуть чуть светлее, чем на поломанной.
После установки разницы не видно.
В дополнение снял и промыл тщательно бархотки с обеих сторон (в наружней грязи было дофига).
Сделал полную шумку двери...
Дверь теперь классная, тяжелая... Басы появились.
На этом позитив закончился...
Сегодня по дороге на работу услышал вой... Похоже на ступицу...  :question:
Пробег 96 тысяч...
Да, тоже поставил в обед, без проблем. У меня даже цвет пластика полностью соответствовал сломанной ручке.
Друзья, готовлюсь к замене передних амортов, потихоньку закупаю необходимые запчасти.
Авто у меня рестайл, выпуск конца 2013 года. Пробег 97 тысяч.
Нужно ли приобретать новые нижние прокладки пружин? Визуально не могу понять, насколько они живые.
Если нужно, какие брать?
Известный каталог показывает 96626388 за 269 руб. и 20923165 за 1944 руб.
По вину показывает, что мне нужны именно вторые...  :huh:
Что это за прокладки такие за 2 рубля/штука? Можно ли их заменить на более дешёвые?
Или вообще забить и оставить родные, пусть еще ходят?
Коллеги, а вот эта накладка, которая в скотчем - отдельно продаётся? Номерок не подскажете?
Изменено пользователем Aliens
Я не менял прокладок пружин. Так и оставил протертые.
Там просто резиновая формованная прокладка?
Я все никак не пойму, откуда такая стоимость за кусок резинки ...
она типа модернизированная.
Что ж там модернизировано, есть информация?
Или модернизировано надо читать в кавычках? ))
Пилите пружину на наждаке и вопрос с прокладкой снимется навсегда.
А какой вопрос? А то скоро 100 тык. пробег, никаких симптомов оттуда не наблюдаю.
Олег, посмотрите в теме о ремонте передней подвески у Jet li
эта прокладка под пружину фигурировала как и пиление пружины.
Планирую допилить  :D:
Заказал пока одну штуку 96626388, посмотрю, как сядет на стойку, надеюсь эти прокладки одинаковые, просто номер сменился.
Отпишусь по результатам.
Спиливали на наждаке ступеньку у пружины для ровного прилегания пружины на площадку.
Типа, нет скрипов и не режет прокладку.
Было в анналах.
Было в анналах.
Почитаю. Хотя скрипов и других посторонних звуков нет совсем.
Было в анналах.
Аналогично. Я же говорил, что у нас с Вами машинки-близняшки.
Точно. Подозреваю, что этот косяк (как и многие другие) в 14-м модельном году тоже пофиксен.
Опорные подшипники у меня тоже родные.
Сейчас пробег 112+ тыс.км. Только задние сайленты передних рычагов на 75-ти. УСЁ! Я доволен!
Аналогично на том же где-то пробеге. Две недели назад еще стойки стаба поменял, родная правая застучала.
У меня пока молчат, а вот обгонка похоже загудела на холодную.
