  • Ответов 2 тыс
Посмотрел, такая же фигня, ничем не закрыто. Ну, в принципе ничего криминального за 5 лет, замятия немного есть, но вполне по возрасту, да и радиатор вполне чистый. Я правда туда Керхером на работе задуваю, когда грязь снаружи зимой сбиваю, может и от него замятия.
https://yadi.sk/i/16wZubc3mtw1Ow
Это клипса крепления заднего бампера. Стоит в указанном красной стрелкой месте на фото.
здесь посмотреть
Смотрел, нет ни одной похожей!
https://yadi.sk/i/9dr3LDSABV8LbA
Всем доброго времени суток! Кто нибудь подскажет номер вот такой клипсы?
Это не она - https://superstor.ru/shop/chevrolet/zapchasti-kaptiva-shevrole-i-opel-antara-chevrolet-captiva/klipsa-piston-94530385-moldinga-poroga-shevrole-kaptiva-c100-gm/
Спасибо, похожа, но к сожалению это не она!
Ступица передняя арт. IJ113019 подходит на рестайл?
Говорят такое лежит в коробке оригинала...
Подойдёт, только датчик АБС переставить со старой надо. В принципе можно и новый оставить, но будут ошибки. Если скидывать нечем, то ставить старый.
З.Ы. А вообще ильджин ещё та лотерея, ставил в июне, а она загудела месяц назад опять. За неимением лучшего пришлось ставить опять ильджин...
З.Ы.2 в алюминиевой цапфе ступица закипает намертво. Снимать только цапфу со ступцей вместе, дальше пресс или выбивать кувалдой. Перед установкой новой, почистить окись цапфы без фанатизма нождачкой, посадочное место смазать литолом (после литола, второй раз вылетела сама). И да, схождения у меня ушло после обоих замен. Лучше перебздеть и проверить))
Изменено пользователем Satan777
Спасибо ;)
читая форум у меня создается впечатление, что производитель кладет смазки с гулькин хрен, менял датчик АВС в заднем левом колесе-набил смазки, посмотрим как долго отходит, пробег 143 т. км., на этой неделе меняю в правом заднем, тоже смазкой набью...
Снимал датчик АБС на вновь загудевшей. Смазка была, но с какой-то белой эмульсией, сдаётся что вода попала...
дело в том, что колличество смазки в каждый тип подшипника регламентрован... и ее избыток - то же не есть гут!
поясните, я ж не в склянь закидываю...
как???
как???
Вода всегда найдёт где просочиться, может через уплотнение, может через датчик АБС
а кто может подсказать, чем отличаются бампера задние
 196858958 48 10 746БАМПЕР, ЗАДНИЙ (ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ)H26, V26 © 70101121-
© 9B000001-
© 93000001-
и
 193744632 48 10 740БАМПЕР, ЗАДНИЙ (ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ)J26 © 70101121-
© 9B000001-
© 93000001-
А то на мой вин XUFLA63P093252727  софтина их оба показывает....
© 9B000001-
© 93000001-
и
© 9B000001-
© 93000001-
Не смог пройти мимо, и пробил оба номера. В общем, автор, ищи различия сам. По-моему их нет.
Спасибо дорогой! Посмотрел по номеру накладки - у меня цветовая гамма H26/V26 - понял все, спасибо огромное!
Коллеги, помогите разобраться... Антара 2013, дизель 2.2 на 184 л/с По номеру подбирал топливный фильтр, а пришло вот это......
Спасибо ;)
В общем встала, как родная.
Прикипела, но выбили по-тихоньку молотком не снимая цапфы.
Датчик АВС поставил старый.
Заехал после на Сход-развал, проверил сзади и с переди.
Были небольшие отклонения (на замену ступицы не грешу, скорее так и было, просто не проверял давненько).
Эх давно мы не брали в руки шашек.
Предположительно потек по всем признакам радиатор печки. Нашел 96629611 от Дэу с телефона из аналогов. Кто возле компа может взглянуть ставится ли на 3,2л
Может кто ссылкой ткнет.
вроде встает судя по экзисту
Благодарю за консультацию! Буду копать, надо до родительского дня успеть.
