Вроде? Или нет? Разъем же у вас на на руках практически. На сколько там пинов он?
  • Ответов 2.2 тыс
Сломан фиксатор, фишка не держится, была подвязана пластиковой стяжкой. 10 пинов
  В 06.06.2018 в 13:57, Raial сказал:
Но все работало? Или пропадал контакт и были ошибки?
на сколько я понял это папа и мама, у них была защелка, но сломалась, ее сменили стяжкой, но и она доломала в конец весь крепеж, вопрос как зафиксировать между собой эту папу и маму, да еще так чтобы защитить соединение от пыли и грязи, если да то варианта 2, изолента и термоусадочная трубка, можно еще и герметик при этом использовать, правда если понадобится разъединять, то без ножа не обойтись
Все верно, пока лето я думаю ничего страшного, но осенью и зимой могут быть проблемы, по этому и ищу или часть косы или разъем. Судя по инструкции по ранжирования от каптивы разъем там delphi.
Всем привет! Кто подскажет коды? 1. Задние нижние с/б кулаков 2. Спереди нижние резинки под пружинами
Салейнтблоки оригинальных для кулаков нет, только всборе с кулаками. Ищите аналоги на Точке опоры. Резинка для пружины задней подвески GM 95965215.
  В 08.06.2018 в 15:12, S@chok сказал:
Спасибо! Но хотел заказать  резинки для передней подвески
  В 09.06.2018 в 06:08, formatorhdd сказал:
Резинка под пружину передней подвески General Motors 96626388.
Всем привет, подскажите номерок втулки левого привода в коробке 6Т45.
Стоит за сальником левого привода.
  В 12.06.2018 в 13:51, kaib сказал:
Там не полный каталог, под номером 034 выходит втулка маслян. Насоса
Вот поискал в инете две фирмы omega machine 144060 и alto 204200, первая дороже вторая дешевле, они существенно отличаються, вот думаю какую брать.
Коллеги. Всем привет.
Подскажите номер подушки двигателя со стороны ГРМ.
Рестайлинг 2.2 дизель. автомат.
  В 15.06.2018 в 11:25, Bambr сказал:
Подушка - General Motors 20911793, замена её General Motors 94509533.
Комрады,
Подскажите.
Нужна трубка короткая, которая идёт по рейке.
Они вообще идут отдельно?
Изменено пользователем Bambr
Братцы, а тыкните меня в тему по кодам цветовым на бампер, и его накладки. Два цвета по накладками было.
Граждане, нужен номер прокладки на фланец последнего глушителя, задней банки.
  В 28.06.2018 в 09:53, kudan01 сказал:
Эта чтоли? Позиция №6?
Походу она, тока с мобилы не видно.
