Это скорее всего номера замен производителем. Просто некоторые уже сняты с поставок.
  • Ответов 2 тыс
Добрый вечер, помогите найти жгут проводов или сам разъем к дифференциалу, фишка была перевязана стяжками.
Да, отломан фиксатор, за каталог спасибо большое, похожего вроде нет, только если он разборный, надо посмотреть.
Вроде? Или нет? Разъем же у вас на на руках практически. На сколько там пинов он?
Сломан фиксатор, фишка не держится, была подвязана пластиковой стяжкой. 10 пинов
Но все работало? Или пропадал контакт и были ошибки?
на сколько я понял это папа и мама, у них была защелка, но сломалась, ее сменили стяжкой, но и она доломала в конец весь крепеж, вопрос как зафиксировать между собой эту папу и маму, да еще так чтобы защитить соединение от пыли и грязи, если да то варианта 2, изолента и термоусадочная трубка, можно еще и герметик при этом использовать, правда если понадобится разъединять, то без ножа не обойтись
Все верно, пока лето я думаю ничего страшного, но осенью и зимой могут быть проблемы, по этому и ищу или часть косы или разъем. Судя по инструкции по ранжирования от каптивы разъем там delphi.
Всем привет! Кто подскажет коды? 1. Задние нижние с/б кулаков 2. Спереди нижние резинки под пружинами
Салейнтблоки оригинальных для кулаков нет, только всборе с кулаками. Ищите аналоги на Точке опоры. Резинка для пружины задней подвески GM 95965215.
Спасибо! Но хотел заказать  резинки для передней подвески
Резинка под пружину передней подвески General Motors 96626388.
Всем привет, подскажите номерок втулки левого привода в коробке 6Т45.
Стоит за сальником левого привода.
Там не полный каталог, под номером 034 выходит втулка маслян. Насоса
Вот поискал в инете две фирмы omega machine 144060 и alto 204200, первая дороже вторая дешевле, они существенно отличаються, вот думаю какую брать.
Коллеги. Всем привет.
Подскажите номер подушки двигателя со стороны ГРМ.
Рестайлинг 2.2 дизель. автомат.
Подушка - General Motors 20911793, замена её General Motors 94509533.
Комрады,
Подскажите.
Нужна трубка короткая, которая идёт по рейке.
Они вообще идут отдельно?
Изменено пользователем Bambr
Граждане, нужен номер прокладки на фланец последнего глушителя, задней банки.
Эта чтоли? Позиция №6?
