Всем привет, ребят, выручайте, нужен оригинальный номер сальника заднего редуктора.
Да, и ? есть ли аналог?
  • Ответов 2.2 тыс
Сальник заднего редуктора антара/каптива он же сальник полуоси заднего редуктора, аналог от тоеты, говорят лучше по качеству(еще пробег 1т.км  после замены), родной фуфловский - часто течет. ДА и по цене дешевле в разы родного. 9031135019
Все верно именно его и разыскиваю тот, что на фото! Только не совсем понял, номерок оригинальный Toyota (9031135019), он никак не бьется на Антару. Он просто подобран по размерам, верно?
Toyota (9031135019) да, этот сальник он не бьется на антару/каптиву, а на тоету и по размерам подходит идеально.
Сделайте запрос в поисковик: Каптива, потек сальник задней полуоси. У нас практически полное соответствие конструкций, задние мосты одинаковы. Будет масса ссылок, все найдете.
Спасибо за совет!
Загулил тему, прочел массу интересного про данную проблему, оказывается это больное место у наших машин (полагаюсь на ваше мнение: «практически полное соответствие конструкций»).
Да, и большинство форумчан сходятся во мнении, что сальник 90311-35019 (с внешним пыльником) лучший вариант! Как впрочем, и посоветовал уважаемый hitretz!  После приобретения, установки и последующей эксплуатации в суровых сибирских краях, обязательно отпишусь (наверное, уже в другой ветке) :D:
подскажите,пожалуйста,ищу заглушки в клапанную крышку,что рядом с форсунками.спасибо!!
Мне ни к чему название сервиса в Ростове. Мне это ни о чём не говорит.
Могу лишь поведать историю ремонта нашей Вольво, тоже дизель. Когда я приехал к ОД Вольво, чтобы они мне её комплексно проверили. Выяснилось, что у нас пропускает прокладка крышки клапанов. При замене прокладки надо снимать топливные форсунки. А по регламенту из сервисной программы VIDA полагается менять топливные трубки, прижимные пластины форсунок и уплотнительные кольца форсунок. В итоге было насчитано деталей на 60 тыр (там не только прокладку надо было менять но и ремни, пара салентблоков и т.п.) и работы на 17тыр. В итоге поизучав форум Вольво-клуба, я пришёл к выводу, что половины деталей точно менять не надо. И ремонт обошёлся в 25тыр запчасти и 8 тыр ремонт. У вас тот же случай. Нет там никаких заглушек.
Стоят там - Opel 48 17 429 Кронштейн (это и есть прижимная пластина)
и Opel 48 11 536 Болт
Это пластиковая заглушка в клапанной крышке, их 4 штуки, рядом с каждой форсункой. Там под заглушкой резинка-прокладка , подтеки масла пошли, заливают ей колодцы форсунок.
Интересный ход от итальянских двигателестроителей, только вот нафиг эти заглушки нужны?
Нашел вроде эти заглушки
Opel 48 05 448 Свеча, в сборе, крышка распредвала, открытие
Название конечно Жесть...
4805304 - это болт, который держит прижим форсунки. БНО - больше не применяется, поэтому в скобках указаны те, которые надо применять.
Подскажите номера сайлентблоков рычагов передних. В сервисе озвучили номера 4817776 и 4817869. Но номеру бьются рычаги, прошу пояснить/
и еще нужен номер пыльника рейки справа. заранее благодарен
Изменено пользователем Vrn36
4817776 и 4817869 - это салентблоки задние передних рычагов. Только понять не могу, они различаются левый и правый?
Пыльник либо этот Opel/GM 48 03 246/93743434 Пыльник рулевой рейки
Либо Opel 48 19 555 Чашка.
Хотя может оказатся, что 4817869 - это для рестайла.
одинаковы они... сначала шли 4817776, их заменили на 4817869
на рестайл вроде ставят 4802543...
правда последний раз у Ивана мне поставили какие то усиленные... Надо было номерок спросить, но что то на радостях замены цепей забыл)
привет!принимайте в свои ряды)3.2 космо.
подскажите по номерам запчастей:
1.Пыльник левого наружного шруса
2.Сайлентблок рулевой рейки(из за него стук при повороте руля)
3.Датчики парковки передние 2 шт.
4.Сайлентблоки передних рычагов
5.Сайлентблоки в нижних задних цапф
1.3743418 – Пыльник шруса,  Каптива/антара, лично ставил.
5.VTR SZ0901R сайлент блок от сузуки в нижние рычаги задних цапф - подходит! проверено на собственном опыте вот тема.
93743418, или аналог 96639351 - Пыльник шруса,  Каптива/антара,
всем привет!
озадачился покупкой  датчиков давления в шинах. экзист выдаёт два варианта : Opel 48 13 509 и General Motors 96452299
что из этого предпочтительней?
Если GM-номер, то это OEM-номер (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия, изначальный номер) и на Каптиву и на Антару подходит. Если Opel-номер, то это Опелевская спецификация OEM-номера. Но вам точно такой нужен? Это же аналоговый манометр.
