2 часа назад, Евгений26 сказал:
Такой себе подарок сделал.
Хорошая, похоже, штука! Но я бы проверил/испытал, например какой нибудь ТАЗик запустил бы без аккума..., а то было как-то из трёх новых полностью заряженных только один джампер Гранту запустил...
  • Ответов 3.4 тыс
Помогите артикулом. Развалилась крышка плюсовой клеммы аккумулятора, которая пластиковая красная. По каталогу идет вместе с проводкой аккумулятора. Поиск по форуму не дал результатов.
Да можно и без нее. Но с ней как то по правильному что ли...
Неа. Не такая. Там зажим на провод хитрый, за счет него на проводе держится. Сверху просто накладывается на клемму, без защёлки.
Я боюсь, что это корейское творение и на настоящем GM не шло. Там она еще датчик тока - шунт прикрывает, вроде...
Искал стусло, а нашёл внезапно  давно потерянное ЗУ. СИЛЫЧ  Маленькое в размер четырех пачек сигарет, без индикации, приборов и регулировок. Вилка, и пара медных крокодилов. Когда-то давал заряжать грузовые аккуляторы.
5 часов назад, Иванович сказал:
Стусло-то нашёл? 😀
В 22.03.2025 в 16:33, Евгений26 сказал:
а вот такие варианты? https://www.ozon.ru/product/kryshka-minusovoy-klemmy-akkumulyatora-dlya-gm-oem-96452251-modeli-v-opisanii-741119491/?__rr=1 или https://aliexpress.ru/item/1005004387594145.html?ysclid=m8mnzzntcx601218945&sku_id=12000029001819265
1 час назад, AlexPit сказал:
а у меня такие, видимо зависит от 105 и 145 кузова
На дизеле 2,2 такая касарага надетая прямо на жгут. В сети продают вместе с жгутом.
Евгений26
Если не горит, то подожди недельку-другую, снег сойдёт, маленько просохнет и на даче посмотрю, вроде валяется такой чехол..., если найду вышлю. Только что пытался и проехать не смог, там ещё ранняя весна...
Евгений вы перфекционист😉. У меня сначала одну крышку выломили, потом вторую. Если не снял, то и непонятно. Функцию несёт, на защёлки встает.
Вашу на стяжку,  тряпочкой протереть и будет новее новой 🤫
17 минут назад, Евгений26 сказал:
Уговорили. Стяжки - всё решают!
С завода стоит только на плюсе, и нормально
Алекс Пит выкладывал тут давече минусовую, там же и парную +- продают, самую козырную видал как то у туристов на лодочном моторе Судзуки аккум весь в каком то фильдеперсовом кейсе, провода выходят в толщенных резиновых патрубках, солидно пипец....
Мы же тут не про лодки гутарим. А крышка на минус просто блажь производителя и то не каждого.
(Лодка была как пример конкретного гона), я и на лодке всю жизнь обхожусь без этих девайсов, и на машине за штат не лезу, стоит завода ок - нет, тоже ок, а вот кому то, они нужны...
А я без лодок обхожусь и на всех машинах кроме Антары таких крышек не было.
