  • Ответов 3.4 тыс
Если не ставить на сигналку, то 20 сек, если ставить на засекал, замерял токи потребления, пока горит подсветка , 0,63а, на сигналку ,0, 25а, надо бы замерить конечно более длительно
Сегодня столкнулся с проблемой: приехал на мойку оставил ключ в предпусковом состоянии и с выключенной музыкой на 1.30 после всех работ сел начал заводить засветилась гирлянда: абс,антизанос,помощь при спуске,отключение антизаноса. Свет горел исправно музыка продолжала играть. При запуске защелкал стартер не заводится 2,3 раз попробовал безрезультатно (уже без света и музыки) решил попробовать с автозапуска стартер поворачился в течении нескольких минут пока искали ключь что бы отцепить аккамулятор. Подскажите советом сам полный чайник в автомобилях!при этом ещё не отдавал ключь после этого пока не снимешь клему и снова не оденешь.
просто сел аккумулятор
Ден173. В аккум. долить воды если обслуживаемый и заряжать сутки, необслуживаемый просто зарядить и нагрузочной вилкой после заряда проверить. В зиму будьте готовы морально) и финансово его заменить.
Добрый день форумчане.
Похоже и у меня вот-вот кончится АКБ - утром крутит еле-еле. Видимо пришел срок - 3,5 года... Прочитал всю ветку от начала до конца. Инфы на тему более чем достаточно. За исключением одного: посоветуйте пожалуйста конкретные модели батарей, которые гарантированно встанут на место штатной? Двигатель - дизель 184 л.с. На сайтах компаний торгующих аккумуляторами большой разброс цен, размеров и моделей на наш двигатель...
Да, я так понял на новые авто ставили как минимум 2 модели батарей, у меня ACDelco, номер GM 22880906
Вот он:
Вот он:
ну я себе этот поставил и не парюсь, доволен
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=214518
zeratul896
Спасибо за информацию. Сейчас в Москве, с учетом сдачи старого, он стоит 13 500 рублей... Однако дороже чем я рассчитывал... Гелевая технология, все дела...
Если прально все вижу, вполне вариант:
Cobat 6СТ-90.0
  • Производитель: Cobat energy
  • Артикул: 6СТ-90.0
  • Гарантия: 2 год
  • Единица: шт.
  • Напряжение, В: 12
  • Емкость, А.ч: 90
  • Пусковой ток, А: 780
  • Длина, мм: 352
  • Ширина, мм: 175
  • Высота, мм: 190
  • Полярность: обратная
  •  Трактористы, Поправьте если ошибаюсь!
  •  В районе 5тр -600р за сдачу старого. + Зарядно-диагностический приборТ-1001А РЕВЕРС-АВТОМАТ В Новом Корпусе
  • машины приходят и уходят а зарядные остаются :D:  надежность даже брендовых аккумов. сейчас далека от идеала, главное периодическая зарядка-тренировка и будет усЁ хорошо  :bayan:
У всех Автоэлектрик без ручного режима, есть один недостаток- не добирается плотность автоматом... Нужно ручным режимом догоняться. Сам недавно убедился, пытаясь оживить свой Баннер: пару попыток в автомате особо не увенчались успехом, а вот ручной режим помог- до сих пор пока бодро крутит (тьфу,тьфу,тьфу)... Изменено пользователем NERSKY
Прежде чем покупать новый аккумулятор, решил все-таки зарядить старый. Для очистки совести так сказать... купил сегодня зарядное устройство Бош с1 в "ОнлайнТрейд" за 2700 руб. (не считать рекламой). Снял старый акб и поставил на зарядку. А пока решил измерить размеры штатного. Получилось: 350х175х190. А это несколько расширяет диапазон вариантов...
Сейчас плотно думаю, а не купить ли мне гелевую Варту? Вот такую:
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta-agm-g14-95r-850a-353x175x190.html
Потому как по нынешним времененам хз когда придется поменять Антару на что-то новое...
Или достаточно простого? Вот такого:
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta-black-f6-90r-720a-353x175x190.html
Я перфекционист и психологически верю в имя бренда... есть еще Бош...
Весь в раздумьях...
Весь в раздумьях...
про полярность не забывайте, я у Бош не смог гелевый подобрать, хотя может что то у них изменилось
За цену одного гелевого можно три Акома или Тюмени взять.
Каждый три года отработает.
А кувыркать аккумулятор в традиционное использование авто не входит...
  • Плюс 2
О чем и трактовал. Обычный аккум подходящий по тех параметрам и зарядное...
Если бы был гараж вопросов бы не было... а так на 9-й этаж не натаскаешься... хотя если аккум исправен, то особо и нет такой необходимости...
Чем доставка на 2-й и 9-й или 25-й отличаются в современных домах? Ничем, все с лифтами, иногда с несколькими.
. Аккумы надо заряжать по любому вне зависимости от бренда. На предыдущей машине по данной схеме отходил 8 лет на Урале). Впрочем дело ваше.
я гелевый взял только потому что быстро восстанавливается и при старте много отдает. С моими очень маленькими дневными пробегами штатный акумм тухнул через суток полтора простоя. Ну к примеру зимой до работы 10 минут ехать, кто тут че успеет зарядить, а еще и Вебаста она хотя и ерунду потребляет и даже как бы будет акумм но все же. Так что гелевый не по прихоти а по необходимости.
иногда они ломаются :)
На крайний случай у меня есть провода для прикуривания из сварочного кабеля, http://www.antara-club.ru/index.php/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=236644 :D:, спасибо Sachok  :yes2:
ну буду помнить :) если че позвоню :D:
