Как снять задние сиденья?
задался тут задачей как снять задние сиденья (да вот случилось такое), на форуме нашел как отщелкивается сзади, а спреди как снять? под пластиковыми накладками есть болты (они?). Пробовал их открутить, неполучается, да еще и размер ключа какой-то нестандартный. Кто подскажет как разбирать?
Лови!
судя по последнему фото задних сидений все же болты передние должны откручиваться? по факту нифига не идут
PS накладка заднего порога как крепится, а то вылетела из паза обратно что-то незащелкивается
спасибо
Болты крепятся на анаэробный герметик откручивать только с помощью воротка и головки.
Накладка порога крепится так.
спасибо еще раз.
Вам пора мемуары с фотографиями писать о антаре :(/>
болты на 15 идут очень туго
Да ладно!!! Это сказывается через мерное употребление пива и редкая тренировка с гаечными ключами. <_>
Да ладно!!! Это сказывается через мерное употребление пива и редкая тренировка с гаечными ключами. :)/>
Зачотный ответ!!!!! <_</> :)/> :lol2:/>
Добрый день! периодически попадаю на ваши фотоотчеты и советы: все коротко, ясно и по делу без ненужного бла-бла. Спасибо!
  • 6 лет спустя...
приподниму старую тему.
на примере заднего правого сиденья
крепление тросика к дальней защелке. закрепление - обжимная алюминиевая гильза.
на другой конец - карабин на коуше - чтоб удобно дергать было. зажим на винтах можно заменить на гильзу вполне.
крепление тросика к ближней защелке.
крепление тросика к раме подушки сиденья. тросик по длине - внатяг на поднятом сидении и открытой защелке.
что это дает - при складывании спинки подушка уходит вперед и защелка открывается.
при опущеном сидении защелки закрываются и тросики спокойно провисают, т е нет вероятности срыва сиденья при казусе.
защелки в открытом положении фиксируются на поднятом сидении.
почему одну защелку зацепил за раму а на вторую карабин повесил - чтобы сиденья со сложеной спинкой фиксировались хотя бы одной защелкой. и при работе с поднятыми сиденьями можно тросиком зацепить за ножку подголовника и зафиксировать карабином, чтоб сиденье не упало (хотя оно вроде итак держится).
на широком (левом сидении) карабин прицепил к ближней защелке, чтоб не тянутся далеко.
тросик 2мм в пвх оболочке, обжимные гильзы (3мм), винтовые зажимы (3мм), коуши и карабины куплены в петровиче (не реклама, просто ближе). стоит все копейки.
тросик резал кусачками knipex 70180 (стоят как самолет - 2000, арендовал у электриков), другие просто мяли и не резали.
Как раз сегодня поднимал их, все ОК если защелки стопорятся. А если они обратно возвращаются, вот тут неудобно, мягко говоря. пришлось взять брус 100х100 и его использовать в качестве рычага (засовываешь под кресла сзади) при одновременном нажатии на защелки. Добрался до насоса, провод с реле насоса в моторном отсеке приходит - черный на нижний правый контакт "папы" (если его вынуть и смотреть на разьем со стороны контактов)
казус в том что при поднятом сидении защелки фиксируются в открытом положении, а когда сиденье опущено - защелки автоматом закрываются под весом сиденья, поэтому открывать надо сразу две.
Кусок обычной веревки мм 4 -5 справляется не хуже, даже лучше. Края привязать к защёлкам, средину веревки зацепить впереди по центру за пружину. Лучше, потому что нет металла, не будет сверчков. Фиксировать сидения в поднятом состоянии нет необходимости, очень устойчиво стоят. Стоимость 3 коп, время работы 5 мин с перекуром.
При сложенных задних спинках спокойно рука пролазит в щель между сиденьем  и обшивкой багажника, и отщёлкивается. Если, конечно, у вас не кулаки с голову младенца.
Сам именно так и отстёгивал, и то, ради интереса.
есть же комплект тросов по каптиве с ориг номером.
так он же сводится к рычажку на сиденье вроде.
