Jet Li Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 На выходных не удосужился сделать примерку, все выходные с грузами и отправками провозился, как то не до него было.На этих тоже не получится, завтра в Прагу улетаю и до воскресенья там буду.
Марсель Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 На выходных не удосужился сделать примерку, все выходные с грузами и отправками провозился, как то не до него было.На этих тоже не получится, завтра в Прагу улетаю и до воскресенья там буду. Счастливо отдохнуть!
Spec Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 83140-B8100 не вот эта вещица прикуплена?
Jet Li Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 83140-B8100 не вот эта вещица прикуплена?Не вот эта 81771-B8100, прикол в том, что если брать комплект из привода и к нему шарниров то получается кучерявая цена, а если просто привод, то как указал ранее.
Spec Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 В экзисте вот так получается: 9 978,02рИли не вся деталь покупается или экзист жирует?
vlad230 Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2014 Идея про привод интересная. Ждем результатов!
Jet Li Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Штатная подсветка в зоне ног пассажиров. В связи с тем, что Antara в GM не получила коммерческого успеха в отличие от со платформенного брата Captiva, она не получила второго рестайленга и кроме двух зонного климата ее не стали комплектовать дополнительными опциями.Но все это можно устранить и получить опцию подсветки салона в зоне ног пассажиров:1. Подсветка зоны ног задних пассажиров.Панель под задними сиденьями.Необходимые детали:Панель под правым задним сидением, номер GM 95134089 - 1 шт.Панель под левым задним сидением, номер GM 95134087 - 1 шт.В этих панелях уже заводом предусмотрен ложемент под светодиодный фонарик.LED фонарик, на салон - 4 шт., номер GM 95134091 Светят фонарики синим цветом, но при желании можно изменить на другой понравившийся.2. Подсветка зоны ног передних пассажиров.Водительская зона, GM номер 95129855 или GM 95129859 - 1 шт. Зона переднего пассажира номер GM 95076841 - 1 шт. Ссылка на стороннюю инсталляцию, сайт. детали 3
Jet Li Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 exist не видит этих номеровНу он не видит, зато вижу их я. К стати у меня есть в наличии задние панели по 1 шт.
Марсель Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 Ну он не видит, зато вижу их я. К стати у меня есть в наличии задние панели по 1 шт. А сколько всё это удовольствие может стоить? И как продвигаются дела с авто. открыванием багажника?
Jet Li Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 А сколько всё это удовольствие может стоить? И как продвигаются дела с авто. открыванием багажника?На всю машину получается около 5 тыс.руб.На счет багажника мне позор, как положил два привода дома, так и не подходил больше к ним, совсем обленился.
Марсель Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 На всю машину получается около 5 тыс.руб.На счет багажника мне позор, как положил два привода дома, так и не подходил больше к ним, совсем обленился. Ну 5 руб гуманный ценник. Для передних пассажиров вырезать отверстия самому придётся?А приводов два получается? каждый по 1.9р ?
Jet Li Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 Ну 5 руб гуманный ценник. Для передних пассажиров вырезать отверстия самому придётся?А приводов два получается? каждый по 1.9р ?За 5 руб. ничего резать не нужно, все будет штатно. Если за 1500 руб , тогда передние придется резать.Приводов у меня два и оба по 1900 руб./шт.
ALF15 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) Так экзист говорит что каждая лампа по 1000 руб. А у вас они почем?За 1500+ резать самому купил бы комплект. А они горят всегда или когда дверь открыта? Изменено 18 августа, 2014 пользователем ALF15
zloi_kot Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) По идее они должны быть запараллелены с подсветкой салона. А куда их подключать, колхозить?Кстати насчет резать - прибором для выжигания не вариант? Изменено 18 августа, 2014 пользователем zloi_kot
Vladkhar Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 лучше наметить и аккуратно высверлить, а потом ножовкой... вопрос с подключением очень актуален!
Sir Woland Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) Приводов у меня два и оба по 1900 руб./шт.Приводы какого принципа действия? Ни как на Верке сарай случайно (мощные газовые стойки и тросик, который, преодолевая их, закрывает дверь + замок, который подтягивает окончательно)?Привод треба один на дверь или оба? Если нада один, то мона второй застолбить :tiho:, если инсталяция прокатит :D Изменено 19 августа, 2014 пользователем Sir Woland
Sir Woland Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Светят фонарики синим цветом, но при желании можно изменить на другой понравившийся.Светят синим - т.к. с Капы, где вся подсветка синяя, я так понял? Разбирали их, тяжело на рыжую поменять самому?
zloi_kot Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) критичный вопрос подключения. ибо плафонов подобного типа море. другое дело желание стелать по максимуму аутентично. если собрать приблуды с клонов антары по всему миру - будет все и даже больше. Изменено 19 августа, 2014 пользователем zloi_kot
Jet Li Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Отвечу все разом.1. Устройство привода, актуатора. Внутри мощная пружина на распрямление, редуктор с мотором и концевые датчики.2. По подсветке салона.Резать выжигателем можно, но вредно для здоровья можно отравиться.Фонарики разбираются и на плате меняется светодиод на нужный, могу в этом помочь.Подсветка подключается параллельно с плафоном передних пассажиров. Вот схемы от кузова С140/С145/С105/С100 Подключение ведется к общей точке разъем J201Еще можно организовать освещение пространства для ног в зависимости от открытия дверей т.е открыта водительская дверь - освещение водительской зоны. Фонарики 95134091 если брать с Центрального склада GM то по 770 руб/шт. если с Кореи подождать, то где то в половину меньше. Вроде всем ответил.
ALF15 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Вот бы намутить чтоб они горели в половину яркости при заведенной машине, и на 100% при открытии двери.
Jet Li Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Можно добавить в минусовую цепь каждого плафона резистор и коммутировать его работу диодной развязкой при открытии двери или дверей.Т.е в штатном режиме при закрытых дверях будет половинная яркость или любая необходимая в зависимости от сопротивления резистора, и полная яркость при открытии двери с полным напряжением питания без резистора.
Jet Li Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Провел первичные измерения привода со штатным газовым упором. Подготовил комплект зимних колес, покраска диска и установка новых датчиков давления c новыми ступичными колпачками Vauxhall.К зиме готов.
vlad230 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Если с приводом будет получаться, надо подумать какой кнопкой открывать багажник. С сигналки или еще как то. Из салона не "правильно" же. Или уже есть мысли?
zloi_kot Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 вопрос насколько электроника отличается от капы.в смысле принимает ли она сигнал третьей кнопки пульта.но это уже дебри программирования контроллеров.
Jet Li Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Если с приводом будет получаться, надо подумать какой кнопкой открывать багажник. С сигналки или еще как то. Из салона не "правильно" же. Или уже есть мысли?Для управления приводами нужно использовать специализированный блок управления специально для таких целей. Ему нужно определять конечные и промежуточные положения двери, температуру на улице и самое главное безопасность, что бы никому не придавить пацы.И конечно услугу открывания багажника с ноги, а это уже блок с последних BMW или Audi.Кнопки салонные и дверные уже есть, от Insignia и MB W212 ответственно, салонную кнопку лучше монтировать на потолочный плафон, как это сделано на американских двойняшках см.фото.
