AlexPit Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 и я так понимаю вылазит на небольшой скорости и по просеку или большим кочкам....
Andrey NSK Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 Сложно сказать, скорее в средней 20-40 км. Когда кузов «переламывается» и колесо «отстреливается».
AlexPit Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 не тогда не то, у меня именно на малой скорости по пересеченке, проверьте вывес колес может амо, багажник, да но надо чела туда класть
БорисД Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 А если не двигаясь машину раскачать? Попробуйте чтоб кто-то качал кто-то слушал
БелСер Опубликовано 4 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2021 Смотрите на стойки и резинки стабилизаторов. Первый раз поменял на 40к. Сейчас опять подходят... На лежащих и на не большой скрости проявляется небольшое простукивание. На месте и на подъемнике бесполезно раскачивать. Либо на яме, либо снять и щупать. ;)
Vad65 Опубликовано 7 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) Из личного опыта, что может стучать спереди:1. Сайлентблоки и и втулки стабилизатора.2. "Косточки"3. Шаровые опоры4. Наконечники рулевой рейки.У моей пробег 120.000 поменял наконечники рулевой рейки, правый был больной совсем, левый на 1/2.Кому интересно, могу рекомендовать автослесаря(Московский район и Купчино), уже 15 лет езжу к нему.Пишите в личку, отвечу. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Vad65
BrotherFunk Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 Немного не по теме наверное, но стук с правой стороны меня привел к мыслям о рулевой рейке. Так вот у меня вопрос, подскажите пожалуйста, а это нормально что неровности дороги ощутимо отдают в руль на антаре? Дело в том, что на предыдущей машине, на астре джейке, если я не ошибаюсь, стоял электроусилитель (руль был очень легкий в сравнении с той же антарой) и руль был очень четкий и как литой. У отца на поло ГУР и неровности также передаются в руль но мне кажется менее ощутимо. Так вот это все-таки особенности антары или неполадки в рулевом? Т.е. вибрации на руле как бы нет, по ощущениям, а вот дефекты дорожного покрытия весьма ощутимы.Промежуточный рулевой вал стоит новый. Сход-развал в порядке. Диски отбалансированы.
Евгений26 Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 Не ощущаю ударов в руль на своей.До этого был Рио с эуром, там было заметно неровности.Проверьте из салона затяжку соединений от рулевого вала в районе пола.У меня с завода вообще не было затянуто и щелкало при вращении. 1
AlexPit Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 дефекты дорожного покрытия вполне ощутимы, особенно на зимней жесткой резине, это больше говорит о "связанной" не расхлябанной подвеске, ни кого не хочу обидеть, но при смене амо это стало более ощутимым... 1
BrotherFunk Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 Не ощущаю ударов в руль на своей.До этого был Рио с эуром, там было заметно неровности.Проверьте из салона затяжку соединений от рулевого вала в районе пола.У меня с завода вообще не было затянуто и щелкало при вращении. Проверю, спасибо. дефекты дорожного покрытия вполне ощутимы, особенно на зимней жесткой резине, это больше говорит о "связанной" не расхлябанной подвеске, ни кого не хочу обидеть, но при смене амо это стало более ощутимым... Понял, спасибо.
KoToK Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 Почему номер нижнего изолятора пружины 20923165 в elcats пробивается только для двигателей 2,2, 3.0 и 2,4XE, a для 2,4XF написано что не используется? На 2,4 может быть без нижнего изолятора разве? Предстоит замена опоры стойки. Попутно хочу заменить изоляторы, если будут порваны. А для своего вина пишет что эта запчасть не используется. В замешательстве. Перебрал стойки, заменил опоры и подшипники.Номера опор на фото выше. Ничем не отличаются. Брал по 1100 рублей.Подшипники взял SKF пара.Фото и номер стоек, не менял:20170104_120501.jpgНомер нижней прокладки 20923165, верхней 20926183.Нижняя прокладка продырявилась из за попадающего песка и камней под последний виток пружины.Пыльник и отбойник целые и не стал менять.Стяжки использовал такие:20170104_120441.jpgПроблем никаких с демонтажем не испытал. Сейчас прошу немного пояснить один момент.Левую стойку прокачал с переворачиванием по рекомендациям KYB.После прокачки шток вышел сам до упора.Правую стойку тоже прокачал, но шток до конца сам не возвращается, остается не выдвинутым где то 2 см.Воздуха не ощущается, обе стойки запотевшие, но не мокрые.Это конец правой стойки?Ездил со стуком после дождя в районе опор к дилеру, те поменяли справа опорный подшипник.Сейчас обнаружил 3 мм шайбу на штоке правой стойки под опорой.Зачем дилер это сделал? Компенсировать пустую зону? И да, шорканье в мороз пропало, но справа все равно какой то призвук присутствует при резком ходе вверх.
Иванович Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 Почистить арку, вывернуть колесо, надеть перчатки. Тактильно и визуально определить наличие-отсутствие нижнего изолятора пружины. Это резиновая прокладка ы чашке амортизатора, деталь впринципе не очень маленькая. По определению она должна быть, вы верно не правильно отсмотрели каталог или каталог кривоват)
qwertynach Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 Каталоги однозначно кривоваты, многие детали есть в каталоге, но найти их сильно проблематично, а поиск работает только по артикулу.
KoToK Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 Решение влоб, но зато эффективное ) Если он есть (а без него вряд ли поставят пружину), то артикул такой же?Пружины у дизельных, V6 и 2,4 одинаковые?Почистить арку, вывернуть колесо, надеть перчатки. Тактильно и визуально определить наличие-отсутствие нижнего изолятора пружины. Это резиновая прокладка ы чашке амортизатора, деталь впринципе не очень маленькая. По определению она должна быть, вы верно не правильно отсмотрели каталог или каталог кривоват)
Евгений26 Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 Если не ошибаюсь, на 2,4 свои пружины.
KoToK Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2021 Благодарю! Поищу картинки этих пружин. Хотя усиленные - вряд ли будут по геометрии отличаться.
Мазарин Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) Задолбал этот стук. Вроде как слева. В морозы, так вообще пипец. Отогнал в ХВК. Проехались, подняли на подъемнике -ничего не люфтит и не стучит.... правда, пока доехал до них по пробкам (з часа), она уже прогрелась. Да и при плюсовой температуре стука почти нет. Говорят, есть еще одна такая Антара, у которой уже поменяли все что можно, кроме аммортов. Оставил до вечера, пусть остынеи. Заодно, попросил проверить все патрубки и иже с ними. Изменено 16 марта, 2021 пользователем Мазарин
Andrey NSK Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Суппорты тормозные посмотрите. Можно прям рукой достать и пошевелить. У меня так было.
Мазарин Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Да там все что можно было шевелили. И суппорта и наконечники и стойки и тяги.. проявляется именно в минусовую погоду. Выехал, после ночной стоянки, постукивало. Доехал до сервиса- все пропало. Зимой прям проверял, ставил на час-полтора в подземный гараж (теплый), никаких стуков. Может реально стойки уже подошли, хотя и сухие. Жду звонка из ХВК с диагнозом
AlexPit Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 я перед тряхнул на 150 т. км., амо сухие, но правый практически не работал, а с зади стук был так там вообще клин и при вывесе на 10-15см выше держал
Мазарин Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Сзади тишина и покой (после покупки поменял много сайлентов). Подожду диагноза. Дальше буду смотреть. Если стук не пропадет, наверно аммо менять буду. Кроме аммо, я прям даде не знаю, что еще может постукивать с зависимостью от температуры за бортом.
Мазарин Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Мазарин сказал(а) 16 Мар 2021 - 17:31: Сзади тишина и покой (после покупки поменял много сайлентов). Подожду диагноза. Дальше буду смотреть. Если стук не пропадет, наверно аммо менять буду. Кроме аммо, я прям даде не знаю, что еще может постукивать с зависимостью от температуры за бортом.Приговорили аммо
AlexPit Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 ну не страшно, 10-14 т. железки + работа...
Мазарин Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Говорят не трогать, пока точно не застучит. И сумма не 10-14. Через знакомых со скидкой около 18тыр вся треьуха обойдется.
